Возможно-ли вырыщивание вешенки на листьях?
16 сообщений
Вопросы задавать можно только после регистрации. Войдите или зарегистрируйтесь, пожалуйста.
Аватар пользователя ned8849
Не в сети
Заходил: 8 лет 2 месяца назад
Родина
: москва
: 22
Здравствуйте Уважаемые грибоводы!
Подскажите а можно ли выращивать вешенку на листьях?
И если да то на каких ?
Сухих? Или зелёных?
А может их можно добавлять в субстрат?
Заранее огромное спасибо!
ваши мнения очень интересны.
Не в сети
Родина
: москва
: 22
Странно !??? никто не знает?
или это спецальное игнорирование ???!!!
Аватар пользователя KotyaroO
Не в сети
Заходил: 3 года 4 месяца назад
: Киров
: 63
Какие то тут псевдоспециалисты...мне вот тоже интересен их ответ!!!.моё мнение такое- раз грибы в лесу растут на слегка перегнивших листьях то думаю осенью можно собрать эти листья.просто перед посевом обязательно их нужно вымочить в кипятке сутки.они и вес наберут и простирилизуются.короче мой теоритический вывод- прокатит.за идею спасибо!
(...участок под посев он специально подготавливал: клал свежий конский навоз слоем 12 – 15 см, затем сверху смесь, состоящую из 4 частей дёрна, 3 части прелых листьев, 2 части гнилого дерева и 1 части глины...)
Не в сети
Заходил: 5 месяцев 3 недели назад
: губкин
: 15
можно в беларуси проводили опыты на чистых нельзя в смеси с соломой или опилками можно но за 3 волны 18% овчинка выбелки не стоит на хвое и то больше так как и там и с хвойными опилками стерильная технология
Не в сети
: губкин
: 15
в листьях практический отсутствует целюлоза
Не в сети
Родина
: москва
: 22
Спасибо за ответы.
GMP
Аватар пользователя GMP
Не в сети
Заходил: 5 месяцев 4 недели назад
: Днепропетровск
: 1209
KotyaroO пишет:
...моё мнение такое- раз грибы в лесу растут на слегка перегнивших листьях ...
Не путайте два разных вида : микоризные грибы и вешенку - сапрофит (ксилофит) , и различные способы культивирования !
GMP
Не в сети
: Днепропетровск
: 1209
ned8849 пишет:
Комаров Анатолий привёл пример культивирования и на туалетной бумаге , и как раз по содержанию низкой питательной среды был получен плачевный результат.
Брать за основу (как и добавку)листья нет смысла , по их низкому содержанию (лист разных растений имеет различный химический состав) либо вообще отсутствию как целлюлозы так и лигнина ,что необходимо для развития полноценного плодового тела.
Не в сети
Родина
: москва
: 22
ок
Не в сети
Родина
: москва
: 22
А кстати куда пропал Анатолий Комаров?
Не в сети
Родина
: москва
: 22
Господа выдержка из википедии по поводу выращивания вешенки на хвойных опилках
Лигнин
[править]
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Фрагмент молекулы лигнина
Лигнин (от лат. lignum — дерево, древесина) — вещество, характеризующее одеревеневшие стенки растительных клеток. Сложное полимерное соединение, содержащееся в клетках сосудистых растений и некоторых водорослях[1].
Одеревеневшие клеточные оболочки обладают ультраструктурой, которую можно сравнить со структурой железобетона: микрофибриллы целлюлозы по своим свойствам соответствуют арматуре, а лигнин, обладающий высокой прочностью на сжатие, — бетону[2].
Молекула лигнина состоит из продуктов полимеризации ароматических спиртов; основной мономер — конифериловый спирт.
Древесина лиственных пород содержит до 20 % лигнина, хвойных — до 30 %. Лигнин — ценное химическое сырьё, используемое во многих производствах и в медицине[3].
Не в сети
Заходил: 2 года 3 недели назад
: Уссурийск
: 326
ned8849 пишет:
Лигнин
[править]
Весь топик не читал, но на листьях можно выращивать. Вообще я уже писал что выращивать можно на всем(без крайностей), от субстрата зависит(основное для вас) урожайность. Чем хуже он(субстрат) подходит для выращивания, тем меньше сами грибы и урожайность.
Аватар пользователя Комаров Анатолий
Не в сети
Заходил: 7 лет 5 месяцев назад
: Калуга
: 733
Пробовали выращивать на хвойных опилках . Примерно половина урожая - как на субстрате из соломы .
Аватар пользователя николай гуда
Не в сети
Заходил: 1 год 7 месяцев назад
: челябинск
: 10
ned8849 пишет:
Сухих? Или зелёных?
я на другом форуме задавал такой же вопрос,сказали,что можно
Аватар пользователя hasan 69
Не в сети
Заходил: 1 год 2 месяца назад
азербайджан
: Baku
да. можно! я выращиваю на листьях,
мамедов
Аватар пользователя Alex774877
Не в сети
Заходил: 1 год 3 недели назад
: Талдом
: 191
Да можно, любые подходят, лучше сухие листья. Можно и в субстрат добавлять
