Рецепты для автоклава. Страница 152 из 220
6575 сообщений
: Запорожье
14.08.2016 - 12:09
: 160
А у вас какой автоклав?
: Ногинск-Павловский Посад
13.10.2015 - 13:36
: 249
белорусский на 30 литров. Такое первый раз у нас.
: Запорожье
14.08.2016 - 12:09
: 160
А при остывании давление как падало?
13.10.2015 - 13:36
: 249
я не следила, сняли и ушли на работу на сутки
: Запорожье
14.08.2016 - 12:09
: 160
У меня бывает такое явление: В бороздке где прокладка появляются крупинки ржавчины и прокладка плотно не прилягает... И начинает подсасывать воздух... Приходится проходится нождачкой чтобы их убрать... Возможно и другая причина... Протестируйте в холостую. если давление падает быстро , то надо искать причину...
13.10.2015 - 13:36
: 249
давление после загрузки накачиваю до 2, смотрю где то пол часика, чтоб не спускало и стравливаю до 1. У нас обычно заливалась горячая вода в клаву, в тот день ее не было и я влила холодную, банки были комнатной температуры. Может быть в этом дело??? а с банками то что делать???? Может перекрутить стерильными крышками?????
Российская федерация
10.04.2011 - 16:36
: 11738
Мари 69 пишет:
Сгущёнку открыла , получилась вкусная но жидкая , буду добавлять в кофе. Думаю сама виновата,отступила от рецепта добавила вместо сахара - сахарную пудру которая с добавлением крахмала . В выходные попробую повторить строго по рецепту
Жизнь дается человеку один раз, и прожить ее надо так, чтобы не ошибиться в рецептах: Ерофеев Веня
10.04.2011 - 16:36
: 11738
АннушкаМамуля пишет:
сегодня вынула из клавы 21 банку индюшатины, все крышки втянуло до ужаса, банки текут,такое первый раз у нас. Что с банками то делать????
Посматривай. Не сорвало же. Переверни если не потекут и не переживай А какие потекут пласмасовые плотные крышки и в холодильник Полностью банки были не загружены Мы когда мясо в котле обжариваем и юшка(бульон) который там получается заливаем на треть в банки кидаем соли специ и заталкиваем мясо Юшка поднимается снизу вверх и заполняет пространство Если лишне удаляем назад в котел,а не хватает доливаем см 2 до верха Если холодный воздух значит сорвет А теплый вдавит.
10.04.2011 - 16:36
: 11738
Владимир 110 пишет:
Мари 69 пишет:
Всем привет,три выходных занималась консервацией по этогу
Все рецепты взяты с этой ветки
Голубенок первое что прошу рецепт тыквы в любом варианте. а потом если сможете о мясе но это уже для друзей но если будит вкусно то тогда и для меня. Только козлятина домашняя или косули.
Тыква? Возьми хорошо её развари потом перетри. У нас протирочная машина. Мясорубка с конусом. Затем на любителя добавляем Апельсин или лимон И пюре в автоклав. Ешь на здоровье
21.10.2017 - 23:10
: 173
Одна из возможных причин - перегрев продукта перед закаткой
10.04.2011 - 16:36
: 11738
filip72 пишет:
А может мало положили
: Новосибирская область
17.07.2015 - 19:34
: 224
filip72 пишет:
Нет, я вчера кошкам консервировал головы скумбрии. С холодильника достал, разморозил, сложил в кастрюлю, за кипятил, проварил минут 5 и сразу в банки. Вошло в банку 6 голов, если не вареные, то только 4. Закатал сразу, то есть температура большая была. Крышки ровные!
21.10.2017 - 23:10
: 173
pristav пишет:
вот вам и причина втянутых крышек
17.07.2015 - 19:34
: 224
filip72 пишет:
Крышки ровные
02.09.2010 - 05:16
: 17528
pristav пишет:
filip72 пишет:
Крышки ровные[изображение]
Сколько вы накачиваете преддавления?
13.10.2015 - 13:36
: 249
nikola1957 пишет:
так в том то и дело, что текут!!!! А можно пластиковыми крышками и в подпол????
13.10.2015 - 13:36
: 249
filip72 пишет:
точно не перегретый продукт был.......
13.10.2015 - 13:36
: 249
nikola1957 пишет:
по плечики
ЛНР
05.10.2017 - 14:49
: 140
nikola1957 пишет:
Владимир 110 пишет:
Мари 69 пишет:
Я ее и печеную люблю. еще с ней запекаю свеклу. что то что другое идет на ура а теперь еще одна вкуснятина будет. мясо уже в горло не лезет.
ЛНР
05.10.2017 - 14:49
: 140
pristav пишет:
filip72 пишет:
мои котики зажрались плохо головы рыбные едят а вот копченое на ура и перепелиные потрашки и головы тоже после автоклава идут на ура. Думаю на неделю разгрузку им дать но жалко. Все таки живые.
17.07.2015 - 19:34
: 224
Kostomar пишет:
Всегда 0,8!
02.09.2010 - 05:16
: 17528
pristav пишет:
Kostomar пишет:
Всегда 0,8!
Ну вот скорей всего от этого и не вдавливает. Я вот сейчас подумал, ради прикола закатаю банку с тёплой водой и просто в автоклаве поставлю да надавлю на неё 0.8 атмосфер. Посмотрю продавит крышку или нет. А потом 2 атм накачаю и посмотрю. У меня вот так всегда вдавливает. Качаю 2 атм.
Закатываю комнатной температуры без подогрева.
10.04.2011 - 16:36
: 11738
ноябрь пишет:
Чарский пишет:
Ждем, ждем, дайте рецептик пожалуйста.
На 4 л. домашнего молока 4 кг. сахара , 1,8 кг. жирного сухого молока . на 18 -0, 5 л. баночек. Молоко обязательно закипятить охладить до температуры 40 градусов ,отдельно смешать сахар и сухое молоко соединить хорошо перемешивая всыпать в молоко .разлить в баночки до горловины , закрыть і в автоклав. Накачиваю 1А держу до температуры - для жидкой 100 градусов для густой 110 градусов .Давление 3-3,5 .Выключаю и до полного охлаждения ,и давления 1А. Помалу стравливаю давление и продукт готов
Рецепт не мой мой только перевод...
Нормально получилось Спасибо! Внучка оценила А это самое главное
: Запорожье
14.08.2016 - 12:09
: 160
Рада что смогла помочь))))))))))))
17.07.2015 - 19:34
: 224
На баночку столовая большая ложка, с очень большой горкой полуготовой перловки, такая же ложка пережаренных соленых огурцов с луком, кусок курицы "пенсионерки", (это в моем случае), маленькая картошина, ложка тушёной морковки со свеклой в домашнем кетчупе, по пол ложки чайной мороженного укропа, лука зеленого и перца, чайная ложка соли и кипяток с чайника. Вот что получилось. Пробу снимать буду завтра в обед... Приготовление: 112/117-40 минут.
12.11.2017 - 19:17
Всем доброго времени суток. Подскажите обязательно ли банки в автоклаве ставить крышкой в верх или можно и в горизонтальном положении ложить?
сам не пойму
: около Луганска
08.03.2015 - 23:29
: 2455
Bullet66 пишет:
Да хоть вверх тормашками, давление такая штука, что давит со всех сторон одинаково(ежли не лезть совсем глубоко)
В общем у васи можно две "лишних" баночки всунуть yes3 если положить их лежа. я этим и пользуюсь для обкатки новых рецептов.
Kon
01.06.2016 - 20:35
: 2
Прошу посоветовать технологию варки для автоклава и саму модель, для варки паштета из печени по домашнему рецепту. Стеклянные банки объёмом от 300 до 450 мл с завинчивающейся крышкой.
Ранее варили под гнетом в обычной кастрюле на газу 6-7 часов, банки никогда не вздувались и хранились в полутеплом подвале около года. Как автоклав может улучшить производительность не повлияв на качество продукта?
: Одесса
05.02.2015 - 00:15
: 1394
В качестве совета порекомендую прочитать эту ветку, начиная хотя бы с 37й страницы, и потом перейти на ветку https://fermer.ru/forum/217/s-avtoklavom-obo-vsem-300436?page=5#comment-..., и на ту ветку, куда модератор перенес часть нашей информации. Здесь у нас все оччень-оччень подробно и доступно всё расписано за эти годы.
Прочитаете, вопросов не должно остаться. Останется - спрашивайте на "с автоклавом обо всем". Мы продолжили общение там, а здесь люди будут выкладывать готовые рецепты, ежели в этом еще есть смысл... (прочитаете -поймёте).
Придумаете рецепт, или опробуете на своей клаве какой-нибудь рецепт из других источников - милости просим, mail выкладывайте - хоть здесь, хоть на новой ветке. fotku
Непроверенные рецепты просим не выкладывать.
Без клавы делать тушенки и паштеты категорически не советуем - это игра в русскую рулетку. (прочитаете -поймёте). Доказывать ничего не будем - похоронные бюро ждут новых клиентов круглые сутки, не спешите "туда". dont
На этой ветке я лично уже не участвую - выложился полностью, нет смысла повторяться для тех, кому лень читать предложенный материал. (прочитаете 151страницу - поймёте).
Написал этот пост, т.к. вижу, что Вы 4 дня ждете ответа, и его не получаете.
Я эту ветку почитываю, но от новых постов - воздержусь. hi
С Богом!
: Запорожье
14.08.2016 - 12:09
: 160
Вчера открыли кукурузу... Действительно через время совсем другой вкус... Я довольна!
