Здравствуйте. Может кто подскажет. Инкубатор maru max 1000 слюлькой.. Горит на табло отключение сигнала звука переворота яиц, инкубатор работает. Немогу больше ничего включить. Кнопки не реагируют. Перезагружаю на заводские настройки. Несколько секунд показывает 37.5 и влажность 45 потом в тот же режим встаёт выключения мелодии... В чем проблема? До этого все шло хорошо. Неделя инкубацыии прошла.
Похоже, что у Вас одна из кнопок в положении нажата. Для проверки можно отключить кнопки в блоке управления.
У Вас похоже старая модель. Сейчас кнопки и датчики и блоки нагрева более современные и надежные
Блин такие недешевые инкубаторы и столько сообщений о поломке, то тены то электроника...
Какой тэн стоит в регуляторе влажности и где его можно купить?
мару 380
