Но я думаю, что это не очень актуально, новая цена последней новой версии 1000-ка, самой новой - 142000 рублей, 500-ки - 123000 рублей (при том, что это я даю цены ниже среднего). Вот такие они приедут скоро =(
А случайно не подскажите что так цены взлетели? Это подготовка к сезону или еще с чем связано?
Всем добрый день!Подскажите ,пожалуйста.что делать-при выводе задыхаются цыплята в 1000-ке,почти половина выводка.Проветриваем как положено,остужаем-ничего не пологает!!! Ну не хватает воздуха им,может дырок насверлить?Так опять же температура вдруг будет скакать.Может у кого тоже такое было или наш инк бракованный?
Здравствуйте. Было такое при большом выводе .Надо останавливать инкубатор и
давать яйцу охлаждатся до 33-35гр. и не отходить от них когда ползёт температура.
В вашем случае возможная причина отсутствие необходимого уровня циркуляции воздуха внутри инкубатора из-за не работающих или частично работающих вентиляторов. Прежде всего проверьте работоспособность вентиляторов которые расположены под потолком инкубатора. При необходимости замените их сами или обратитесь к продавцу. Процедура достаточно легкая. По этой же причине может наблюдаться резкий перепад или отклонение температуры и влажности во время инкубации.
Но к слову сказать учитывая отзывы пользователей для повышения качества вывода во всех больших инкубаторах R-COM модели 2013 года добавлено еще одно вентиляционное окно.
ЗДРАСВУЙТЕ я тож купил R-COM 380 но остался недоволен уже через 3 месяца вышел из строя панель упарвления!отправил на сервис по гарантию но мне все таки не зделали на Big Farmer! теперь думаю лучше приобрести отечественную продукцию
Добрый вечер Генадий Андреевич. 8 декабря приобрел р-ком 380 мару.Постоял до 4 марта 2014г.Произвел закладку
яиц поработал до вечера и начал произвольно делать поворот в разное время.
Позвонил где покупал название сайта (Машинки клетки) Дали номер телефона мастерской который абонент не абонент.Затем не отвечают на мои звонки .Буду завтра звонить с другова номера.
Так что вот так
Всем привет! такой вопрос : приобрел r-com 380 не могу разобраться со влажностью , устанавливаю 45-50% а на табло аж до 70% поднимается. В чем проблема так и не пойму?????
Нужна помощь!!!!!!
Приобрел три года назад room 500, был очень доволен, для увлажнения использовал только дистиллированную воду. Работал хорошо. Произошло отключение электричества, видимо несколько раз подряд. Перестал работать бортовой комп. В режиме test прогоняет по всем режимам. Но не включается автоматический режим. Кто подскажет, как победить эту проблему. Может есть опыт? Буду весьма признателен. И благодарен. Kuraga51@mail.ru
Надо подождать часа 3 влажность придет в норму при закладке яйца обычное дело скачет влажность после промывки инкубатора тож самое. Да вопросик по чем чудо аппарат купили.
А влажность так и держалась, короче что то с ним напутано! Я приспособился крышку верхнюю мальца отодвигаю назад и влажность в норму приходит и температура не падает, сейчас вывод пройдет врежу в крышку заслонки типо таких на передней панели.
Добрый вечер уважаемые птицеводы!!! Помогите разобраться с работой моего б/у инкубатора R-COM MARU 1000 MAX v.2014 (MX-1000C), сделал загрузку инкубатора 200 яиц выставил параметры 38 градусов 50 % влажность и переворот каждый час (левая и правая консоль) и начал наблюдать: время 12.56 переворот левая и правая консоль 38.1 градусов влажность 44% время 13.52 переворот левая консоль 38.0 градусов влажность 51% время 14.46 переворот правая консоль 38.0 градусов влажность 48% время 15.42 переворот левая и правая консоль 38.0 градусов влажность 41% время 16.37 переворот левая консоль 38.1 градусов влажность 51% время 17.32 переворот правая 38.0 градусов влажность 49% время 18.28 переворот левая и правая консоль 38.1 градусов влажность 49% время 19.24 переворот левая консоль 38.0 градусов влажность 50% время 20.19 переворот правая консоль 38.1 градусов влажность 48% время 21.15 переворот левая и правая консоль 38.0 градусов влажность 50% На данный момент температура 38.0-38.1 градусов а влажность 49%-51% а переворот как работал так и работает.Скажите это норма или нет?
Здравствуйте форумчане!
У меня такой вопрос-просьба. Нет ли у кого электрической схемы инкубатора R-COM MARU 380? Вышел из строя датчик температуры, а запасных частей нигде не продают и схемы тоже не могу найти (
Там стоит микросхема SHT10 ( Датчик относительной влажности и температуры ).Вот она скорее всего и неисправна 99%. Купить можно либо в чип и дип http://www.chipdip.ru/product/sht10/ или на алиекспресс.
Перед заменой датчика нужно выяснить, а точно-ли датчик неисправен.
И между прочим, там стоит специальный, заказанной чип, нечто среднее между SHT11 и SHT15 код SHT-0L. Например в PRO-версиях в прошивке стоит проверка типа датчика, и стандартный с али и магазина не работает!!!!!
Всем привет!
Срочно нужна Ваша помощь! Скачет температура в инкубаторе Rcom Maru 1000 Deluxe (обновленная модель с поворотным переключателем). За ночь выросла температура до 40 градусов по цельсию. Сбросили к заводским настройкам. Вроде нормализовалось. Через какое-то время опять выросла до 39 градусов. Опять сброс к заводским настройкам. И теперь опять растет температура. Просьба к знающим людям помочь советом.
Спасибо заранее!!!
Всем привет!
Спасибо заранее!!!
Сообщите где покупали инкубатор, в каком городе, название фирмы продавца?
Всех с наступившем,!!
Решил освежить тему, так как есть вопросы.
Обратился человек с вопросом что не работает автоматика,MARU 1000 .
Я бы не обращался за помощью, но он находится за 700 км от меня и нет возможности обследолвать этот инкубатор.
Я взялся собрать автоматику на ардуино, с температурой и проветриванием разберусь, а вот с увлажнением и поворотоом проблемы, в часности, какой мотор стоит на повороте, есть ли концевики?
Как происходит увлажнение? как вода подается в ванночку? примерно понял что помпой накачивает, а чем замеряет уровень?
Все ли там работает от 220 или и от 12 вольт есть. С фотками беда, у него нет возможности.
Заранее благодарю, за любую помощь.
Проще починить чем городить свой "велосипед". Что там хоть не работает?
PS тем более слабых мест там не много
Да толком даже не обьяснили, сказал, два инкубатора и оба не работают, нужно три автоматики, одну в запас.
Да на ардуинке то получше будет, у меня и с автопрограммой есть.
Если с увлажнением я разберусь, то с поворотом еще пока тупик, какой там мотор,на сколько вольт?
Нагреватель 220в. Вентиляторы 12В постоянка.
ЗЫ Бесплатный совет. Не тратьте свое время.Там проблема 99% не только в электронике.Наверняка что то еще не работает. Например тэн в системе увлажнения.
Ура. спасибо большое.
Да, я тоже нашел что вентиляторы 12 в. Главное что тен 220.
будете смеяться, но тен на увлажнение уже поменяли)
Да как не тратить, запчасти уже заказаны,программа написана.Соберу да отдам.Останется тупо стандартный блок отключить и выкинуть.
Еще раз благодарю, а если еще вопросы будут, напишу в личку??
[quote=pipapsix][ Ура. спасибо большое.
Подскажите какой тэн поставили не нашёл инфу по нему ,хотя инкубаторы 1000ки уже 6 лет работают
только в том году оба тэна полетели .Пока обхожусь ставлю ванночку на 7 л квадратную и влажность стабильно 55-60 процентов
Пардон, цены пока отменяются эти, но обновленки буду само собой стоить дороже =)
![вентиляция в новом R-COM 1000](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://www.mirptic.ru/published/publicdata/WWWMIRPTICRUMIRPTIC/attachments/SC/products_pictures/R-COM%20MARU%201000%20%28CT-1000%29%20v2013%20cooling_enl.jpg)
Так что вот так
Мастер грис 200 яиц араукана 30 маран 30 и 4 орпингтона итого 264 яйца влезло р-ком 380
Всем привет!
Есть ли опыт использования инков новой серии?
Не жадничайте, выкладывайте!![beer](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/beer.gif)
Нужна помощь!!!!!!
Kuraga51@mail.ru
с рук взял за 25000р.
Всем привет!
Спасибо заранее!!!
Резюмируем. Инкубаторы Rcom Maru далеки от идеала...
Помогите, может кто то все таки знает, на сколько вольт вентиляторы и спираль??очень нужно.
Напишите в личку R-COM Service - они то должны это знать.
pipapsix посмотрите в ЛС. Инфа может пригодится.
