Спасибо! Сейчас звонил и на завод и московскому дилеру. Блин, в самый разгар инкубации придется отправлять прибор на завод! Сижу и матерюсь, как на стройке....
У меня уже первый вывод прошел в выводном ТГБ комфорт, завод успел прислать новый терморегулятор, все работает, тьфу, тьфу, тьфу.... Но и сегодня отправили мне мои инкубы, тоже уже без косяков. Я на еггинкубаторе беру, цена таже, но как то большая забота о клиенте чувствуется. В прошлом году я пообщался с женщинами Эммауса - самые грустные впечатление оставили.
У нас ТГБ210 старого образца со всеми наворотами, обошёлся 2 года назад около 15. В течении первого года пришлось поменять терморегулятор, купить у дилера в Москве новый, сломанный он сам отправлял на завод, прислали быстро. Пока никаких нареканий.
У меня ТГБ 280 купленный в этом году - работает не переставая и у меня полное ощущение, что Золушка была лучше, геморойнее, но выводились там лучше!
Первый вывод я делал по инструкции, коврик на аоду стелил и пр., - ужасный вывод...
Сейчас полная ванна, все отаерстия постоянно открыты - более-менее, но в Золушке процент вывода был лучше!
Извините что не по теме, но срочно нужна помощь, У меня инкубатор ИФХ-500, сегодня 23 день (инкубации и вывода), к стати первый вывод начался на 17 день инкубации, а основной вывод (массовый) начался на 20 день. Вот почему та поздно выводившийся "вчерашние, т.е. 22 день" цыплята слабые и умирают, сегодня уже 23 день но до сих пор идет вывод.
первые 5 дней градус поставил 37.8-37.9
день6-10 --------37.4-37.35. в дни вывода поставил на 37.0-37.1 градус. А вот влажность в дни вывода в средним 64-67. Из за чего так может быть? и что делать с слабенькими, чтобы набрали сил?
Вчера у меня сгорел терморегулятор на ТГБшке , я так подозревают из за электриков , челый день д сь со светом то включат то выключат , заметил по щелчкам терморегулятора когда он работает с резервного питания а от сети не хочит , предохранитель целый , благо записной был терморегулятор , а этот в ремонт отправлять буду .
Всем здравствовать!
Вот захотелось поделится как я для ТГБ делаю лотки для куриных яиц с вертикальной загрузкой.
Это пенопластовый лист толщиной 2 см. В нем с помощью разогретого на огне металлического шара подходящего диаметра я выжгла соответствующие полости. Вот только от борта сильно много отступила. Надо было бы по 2 см. Расстояния между ячейками у меня 4,5 см.
Такие же лотки под утиные яйца с горизонтальным расположением я выжигала раскаленной ложкой согнув ее ручку под 90 градусов.
По идее яйца должны опираться на бортик лотка. Тогда они не падают. В этим лотке что на фотографии я очень много отступила от края. Надо отступать 2 см.
Утиные не выпадали так как я угол на ТГБ изменила под утиные яйца с 45 градусов на 30 градусов. У ТГБ последних моделей такая возможность есть.
Это у вас яйцо откалиброванное и полный лоток.
А если яйца от беспородных курочек или кур разных пород и еще на полный лоток не набирается, то тогда надо придумывать приспособы...
Так есть ограничительная планка , ей очень удобно отделять хоть двадцать , хоть пять яиц. А при применении пенопласта снижается воздухообмен между лотками (он и так не айс). Ваш способ применим если инкуб на 140 яиц , а если на 280... Я в свои кинула ещё по вентилятору сверху ,на выводе лучше стало .
откалибровать можно и самому на глазок..я сперва ложу крное а потом мельче потм ограничительной сеточкой..ну а если где побалтываются .пустое место заполняю квадратиками из паролона
Здравствуйте! У меня инкуб. ТГБ 280ВЛРА , один сезон работал нормально. В этот раз включила, при включение лотки поворачиваются в право, останавливаются и все на этом. Проверяли сутки, больше лотки не вращаются. Подскажите кто знает в чем причина.
Расчехлите его посильнее и смотрите при повороте он нажимает на кнопочки. может он не достает..со временем отходит
Здравствуйте,у меня тоже такой инкубатор у меня сним несколько проблем
1 рвется нить
2 с яйцами плохо набирает температуру (сутки а то и больше)
3 первый выводок цыплята вылуплялись с незатянувшими пупками
Что-то у Вас вывод рановато пошёл. Обычно так при перегреве бывает. Тех, которые не вывелись, не ждите уже. Влажность при выводе низковата, ИМХО. У меня 80-83 была и все равно я их обрызгивала, получше было. Слабеньким совсем прямо в клюв по капле тривита капала, оклемались. До этого всем в клюв по капле чиктоника, некоторым прямо при выводе, когда только клюв показали и пищать начали - получше вылуплялись. У меня тоже вывод плохой был, инк подкачал, но все живы.
А вообще, Вам сюда надо https://fermer.ru/forum/vyrashchivanie-tsyplyat/21339 , эта тема все-таки про инки.
Спасибо большое. Прошу прошение за не оперативность(
Почему?
Всем привет! если заказать вообще без опций штук на 210 без переворотов и других наворотов, ну еще резервное питание нужно. это возможно???
Вполне.
Уважаемые птичники, подскажите контакты производителя чтоб с ними связаться . Заранее благодарна!
Потому, что непонятно где были воспитаны и кем, чтобы так общаться со своими пострадавшими от их продукции клиентами!
Все ясно. Хотя возможно это реакция на шквал претензий в гарантийную группу. Кто ж выдержит.....
Я второго апреля общался с ними из сбыта.Общение нормальное ,вопрос мой решили.Наверно перевоспитались
https://fermer.ru/forum/bytovye-inkubatory-inkubatory-i-tehnologiya-inku...
Тема о новых инкубаторах ТГБ
Надо подключать через стабилизатор.
И убрать из помещения и сети диммеры!
Всем здравствовать!
Совсем не понимаю для чего этот пенопласт. они и так стоят хорошо да без пенопласта их вместится больше
А пенопласт ещё и негативно скажется на теплопроводность воздуха к яйцам. Может бумагой лучше будет?
1 рвется нить
щас вместо нити ставят тросик
Скажите какой толщины должен быть тросик
Тросик диаметр=1,5мм ,длина примерно 80 см.
