Инкубатор РЭМИЛ-3000ЦУ. Первый опыт. Страница 2 из 6
171 сообщение
: Белая Калитва
16.05.2010 - 17:42
: 8
Алексей конечно извеняюсь ,но я не нашел нишу где он стоит?
Nicola пишет:
: Белая Калитва
16.05.2010 - 17:42
: 8
Спасибо.я не из празного интереса у меня проблема с охлаждением когда остается несколько идней до вывода яйцо греет сильно.
Nicola пишет:
Да не вопрос, мне не трудно, фото показать. А вот насчёт Ваше проблемы это к самодельщикам, они подскажут, я нет, ибо я не технарь.
01.04.2009 - 23:53
: 392
Здравствуйте Алексей Евгеньевич. Хочу приобрести инкубатор Звонил в Рязань в Рэмиль и девушка сказала что загружать инкубатор на полную мощность нельзя мол яйца проста сгорят от выделяемого ими тепла. Ответьте пожалуйста вы пробовали загружать одновременно на полную мощность этот инкубатор. Там что так плохо с охлаждением?
Нет, с этим я не сталкивался. А вот, то что при полной нагрузке у меня два раза летел блок поворота - это да.
01.04.2009 - 23:53
: 392
Спасибо Алексей Евгеньевич за оперативный ответ, а то я засомневался когда так официально заявили, она упорно предлагала выводную камеру на 1450 яиц, но он как бы для нас не нужен. Яйца у нас покупные будем загружать одновременно всю партию, соответственно и выводной нужен на 3000 яиц, а таких у них на сколько я знаю нет.
К слову сказать у меня есть выводная камера на 1450 яиц и вывожу именно в ней.
Этот (Ремил-3000) используется по назначению - предварительный инкубатор.
Как будет в нём идти вывод я не знаю, может быть именно так как и сказала Вам девушка. Так же надо иметь в виду, то, что в предварительном инкубаторе стоят лотки с низким бортом - значит, птенцы попадают в низ!
01.04.2009 - 23:53
: 392
А куда вы перекладываете оставшиеся яйца в другие выводные инкубаторы? Низкий бортик можно капроновой сеткой натянуть. У меня и с высоким бортиком в ИФХ-500 цыплята так и рвались утонуть в кувейтах пока я их сеткой не натянул. А чем отличается выводная от предварительного кроме отсутствием поворота яиц? Что вы можете посоветовать в данном случае? Покупать два выводных на 1450 дорого выходит.
: М.О.
21.01.2009 - 15:57
: 151
Положите яйцо в два приема через 2 дня.
: Калиновский Фроловского района Волгоградской области
15.01.2010 - 22:28
: 264
i
Если нет других инкубаторов свободных, то как совершенно верно было написано - разбивка в пару дней и нормально будет.
18.08.2010 - 22:01
: 13
Алексей Евгеньевич,здравствуйте!скажите, а что предусмотрено в рэмил-3000 на случай отключения эл.энергии, или как вы выходите из этого положения.заранее благодарен.
В инкубаторе предусмотрена сигнализация или световая, или звуковая.
А у меня предусмотрено дизель генератор, и стабилизатор напряжения к нему.
18.08.2010 - 22:01
: 13
Здравствуйте! спасибо за ответ.
18.08.2010 - 22:01
: 13
Алексей Евгеньевич, решил купить РЭМИЛ. волнует вопрос с гарантийным обслуживанием. у вас полетела плата на гарантии, и фирма прислала специалистов к вам на место установки инкубатора? я так понимаю. а вообще спасибо, за помощь для начинающих.
Доброго времени.
У меня полетела плата, инкубатор был на гарантии, я связался с представителями фирмы - мне отправили новую, я им отправил старую.
Специалистов не присылали, да я собственно и не просил.
18.08.2010 - 22:01
: 13
Алексей Евгеньевич,здравствуйте! а если плата полетит во время инкубации. какие меры предпринимать для спасения. или всё яйцо гибнет?
Я писал, неоднократно, что поговорка: "Не клади все яйца в одну корзину" это не про вклады в банке, а про инкубацию яиц.
18.08.2010 - 22:01
: 13
Может с банком оно и верно, и не так хлопотно. но вот запустить 3000 инкубатор с 500 яйцами, я не понимаю. извиняюсь - новичок. подскажите пожалуйста.
Не понимаете чего?
18.08.2010 - 22:01
: 13
В инкубатор входит 3000 яиц, а мы закладываем 500 яиц чтобы не в одну корзину. какой смысл в этом? если можно обьясните.
Можно и 500 закладывать, можно хоть один лоток, дело не в этом. А в том, чтобы был резервный инкубатор.
Я этот инкубатор закладываю полностью. Но у меня в общей сложности на 10000 яиц примерно единовременной закладки, из них порядка 2000 в резерве стоят. Очень редко бывает, что у меня все инкубаторы заложены до предела.
18.08.2010 - 22:01
: 13
СПАСИБО! теперь я понял , что обязательно нужен запасной инкубатор.
01.04.2009 - 23:53
: 392
виталий ив. пишет:
Дешевле будет купить запасной блок управления, я бы сказал даже два блока управления по тому что сборка микросхем как мне кажется ненадежная. Я являюсь счастливым обладателям этого инкубатора. Купил недавно. Подготовил помещение запустил и на тебе после пяти минут работы в друг погасла сотая цифра верхнего дачика, а так температуру держит нормально.В комплекте идут два термометра это конечно мелочь но приятно.Буду звонить в Рязань пускай меняют по гарантии. В целом инкубатор понравился, сразу как привезли открыл боковую дверь где система поворота лотков посмотреть на магнит не слетел ли он, так Рэмилевцы его приварили намертво думаю он никогда ни у кого уже не слетит видно что работают над инкубатором. Еще бы сборку корпуса сделать по лучше я лично даже готов доплатить за внешний аккуратно собранный вид. В нынешнем виде смахивает на топорную работу, или мой инкубатор собирал студент)).
18.08.2010 - 22:01
: 13
тов.Баринов (жаль не знаю имя и отчество) здравствуйте! спасибо ,за то что участвуете в таких важных дисскусиях. вы сейчас, как пионеры прокладываете путь для новичков. но , а топорная работа это цена и качество. чеховские стоят в 2 раза дороже( я 12 лет езжу на машине 10 ВАЗ -ПЕРВЫЙ ИНЖЕКТОР и не разу её не упрекнул) мне кажется сделан он по спартански. главное ,чтобы выдавал продукцию на гора.
18.08.2010 - 22:01
: 13
спасибо за совет.
01.04.2009 - 23:53
: 392
виталий ив. пишет:
За 10 лет водительского стажа я поменял 3 машины, начинал с ВАЗ 4 модели покупать ездили в Тольятти тогда еще были бандитские времена рекет милиция при въезде в город предлагала крышу итд. Так четверка развалилась буквально с 4 тысяч км. Конечно отъездил я на нем 2 года и продал перекупщикам без сожаления. Вторую машину купил тоже новую тоже ВАЗ 11 модели за два года поменял стойки, шаровые, помпу,рулевую рейку, датчики, свечи ну остальные резиновые мелочи не будем считать за поломку. Удачно продал и купил НИССАН ПРЕМЬЕРУ 1996гв с пробегом 200 тыс км. Отьездил 3 года ничего не делал это при том что машина 96г.в. с пробегом 200 тыс км!!! Я конечно патриот но не до такой уж степени чтобы ГАВНО называть конфеткой. Можно конечно сказать что у нас дороги плохие итд а где они в России хорошие? 3год я езжу на Шевролет Лачети то же покупал новую ничего пока не менял и на ТО не ездил ни разу, масло, фильт меняю сам. На счет цены скажу что Лачети почти на одном ценовом уровне с Приорой. Если сравнить то небо и земля. Лачети у меня Калининградской сборки умеют же делать. Я могу сказать любому в глаза сказать бы Путину что наши машины это гавно и не стоят они таких цен и нечего в них вкладывать миллионы труп он есть труп. Ну хоть тресни но наши без ремонта не выдержат 100 тыс км и что они могут выдать если разваливаются?
01.04.2009 - 23:53
: 392
Инкубатор Рэмиль конечно тут ни причем. Ну ни как я не мог не написать о наших Тазиках)) Извините если кого обидел.
18.08.2010 - 22:01
: 13
согласен . жаль в сельское хозяйство не вкладывают.
