Инкубаторы серии «ИФХ-1000» (1000-1; 1000-1C; 1000-2; 1000-2C) г. Омск. Страница 3 из 6
155 сообщений
: Самарская обл
13.03.2010 - 10:37
: 5081
Конечно, еще НЕ закончилось, надо довести яйцо до вывода, но шансы уже есть. Всем спасибо за поддержку!
: Самарская обл
13.03.2010 - 10:37
: 5081
Завтра замененные по гарантии детали отправим транспортной компанией в Омск- это нужно и для отчетности и для экспертизы, наверное. Затраты по посылке опять за счет производителя. Себе на память оставлю фотографии покореженного вентилятора.
: Омская область
05.01.2014 - 20:24
: 74
Ираида Иннокентьевна пишет:
Alya пишет:
Это может случиться из-за того, что, например, слишком энергично задвинули тележку с яйцом, вытолкнули слегка втулку, расстояние от коцевиков до датчика увеличилось и датчик тупо не видет один из них.
Я уже сама предположила, что датчик не видит один концевик. Но до конца инкубации еще далеко, придется потерпеть.
Извините что вклиниваюсь в вашу беседу, но у меня на ифх 1000 2с такая же проблема, переворот мог остановиться на пол пути,или вообще не начаться, сперва я проверил легко ли крутятся валы к которым присоединяются лотки, после чего я заметил что вал проскальзывает в двигателе, там есть хомут с гайками, видимо от вибрации гайки ослабляются, поэтому нужно их хорошо затянуть и законтрогаить но перед этим обязательно проверить чтобы лотки при перевороте в одну и другую сторону доходили до ограничения, то есть стрелка при диагностике должна упираться в черточку
10.03.2010 - 16:05
: 21636
У меня какая-то немного другая система. Вскрыла заднюю панель - внизу валяется какой-то штифт, похожий на тоненький гвоздик примерно 4 см длиной. Откуда он выскочил - понятия не имею. Самое интересное - поставила лотки горизонтально, нажала на Старт. Через пару минут лотки ушли влево. Вздохнула с облегчением -= именно влево он не поворачивал. Но пришла через 4 часа - вправо он повернулся, а влево из этого положения опять никак. Уже и не знаю, что делать. Сам этот блок оранжевый как-то странно ходит на валу - вперед-назад, люфт примерно 5-7 мм Должно так быть, или нет - не знаю. Сейчас пойду, сфотографирую свою систему.
10.03.2010 - 16:05
: 21636
Вот сфотографировала. Сейчас лотки повернуты вправо, то есть опущены правой стороной вниз.
это нижние деления
это верхние деления.
Ну и что тут не так?
: Омская область
05.01.2014 - 20:24
: 74
а фото штифта? глянуть хоть на него blush2
10.03.2010 - 16:05
: 21636
Докладываю - после консультаций с инженером проблема решилась. Для начала поменяли правую и левую тележки местами. Они сразу выровнялись. Второе - вручную кнопкой вывела в режиме диагностики поворот вправо до упора (высвечивается число 800 и появляется справа ограничительная вертикальная черта). Оказывается, лотки раньше доходили только до числа 557 максимум, то есть не до упора, а контроллер не "видел" концевик. Пока не поменяли тележки местами, даже вручную поворот вправо не доходил до упора, всегда останавливаясь на числе 556-557. Из-за этого поворот влево вообще не срабатывал, а на дисплее появлялась надпись "Авария переворот". Теперь надпись исчезла, переворот работает. Кстати, при перевороте влево число должно быть 200. Производитель в инструкции нигде не указал эти особенности, едва вытащила эту информацию из устной беседы по телефону.
Кстати, также нет в инструкции и описания назначения заглушек - когда, в какой период их открывать и сколько штук должны быть открыты. Особенно интересуют заглушки в верхней выводной камере. Их назначение вообще не известно. Надо ли их открывать, зачем они вообще? Я подозреваю, что они предназначены для системы пухоудаления. Тогда как она работает? И если ее нет, значит их открывать не надо?
Инкубировала голошеек - пипец было пуха!!! Ни от одной птицы никогда столько не было!
10.03.2010 - 16:05
: 21636
Все-таки я до конца разобралась, в чем причина не срабатывания поворота. На левой тележке качеля, загруженная лотками с яйцами, пошла немного наперекос, задевала за каркас тележки и при правом повороте не доходила до конца. Вместо наклона 800 доходило максимум до 536. Именно поэтому концевик не срабатывал и поворот влево не осуществлялся. Сейчас пока вроде работает при полной загрузке.
Буду рада, если кому-то пригодится мой опыт.
: Самарская обл
13.03.2010 - 10:37
: 5081
Мы вывелись! Ура!
: БАРНАУЛ ИЛЬИНКА
19.03.2012 - 16:22
: 59
clap clap clap Молодцы
: Белгород
28.07.2016 - 12:09
: 92
Форумчане, Здравствуйте!.
Сегодня получил письмо с "ИРТЫША" - у них сейчас проходит летняя акция, кому интересно, можете к ним обратится.
Alya - как ваш инкубатор поживает?
: Самарская обл
13.03.2010 - 10:37
: 5081
Захаров Владимир пишет:
Позавчера выключила, сегодня в выводном цыплята обсыхают! Кроме вентилятора и мотора, заменили по гарантии еще корпус вентилятора. Новый имеет другой принцип работы, что очень сильно снизило шум от работы инкубатора. Все детали отослали на завод после замены. Драйв, конечно, был, когда случилась поломка, но общими усилиями индюшата тогда вывелись 75%. Благодаря оперативной поддержке с " Иртыша" и нашей неугомонности...
: Самарская обл
13.03.2010 - 10:37
: 5081
Всего в этом сезоне у нас постоянно работали три инкубатора ИФХ- 1000, один с выводным, два без. Сейчас тоже еще один включен, бройлеров выводит. Пока все устраивает, в планах четырех- тысячник, но не в этом году уже.
: Белгород
28.07.2016 - 12:09
: 92
А как там дела с 4000 тысячником? Вроде слышал что опытный образец наконец-то готов и его отдают на испытания.
: Самарская обл
13.03.2010 - 10:37
: 5081
Если вопрос ко мне, то я не в курсе, это надо спрашивать у представителей завода, наверное. Я пользователь ИФХ- хашных инкубов, один из первых, почти все модели через нас прошли от ИФХ-250 до тысячников, но что там и как- не ко мне.
: Белгород
28.07.2016 - 12:09
: 92
Да я просто увидел, что вы написали "в планах четырех тысячник" думал может что-то знаете.
: Омская область
05.01.2014 - 20:24
: 74
У меня с инкубатором "ИФХ 1000 2 с" была интересная проблема: При понижении влажности срабатывает увлажнитель, но датчик влажности вместо повышения начинает наоборот показывать понижение влажности, увлажнитель срабатывает еще чаще, датчик показывает влажность еще меньше...вообщем стремится к нулю. Самое интересное что это все наблюдается и в инкубационной и в выводной камере, первая мысль накрылся блок управления, вернее та часть которая отвечает за влажность, потому что все остальное продолжает работать в штатном режиме. Звоним в сервисный центр, описываем проблему, говорят крякнул основной датчик температуры и влажности, там их кстати стоят два, один какой то аварийный, цена вопроса 3700-4200 рублей, то есть 2 штуки уже порядка 8000, но сказали позвонить парню который занимается ремонтом. Звоним ему.... решение оказалось куда проще, снимаем датчик (именно датчик влажности и температуры) и при помощи шприца моем спиртом,даем высохнуть, и ставим на место, и все, инкубатор начинает работать в штатном режиме, моем второй из выводной камеры,и камера начинает работать нормально.
10.03.2010 - 16:05
: 21636
sergeialex100 пишет:
Все это описано в инструкции к инкубатору. Читайте внимательно!
: Свердловская область
10.01.2013 - 18:34
: 8
Добрый день! Быстро уходит вода из бачка, есть у кого то опыт замены на больший объем?Спасибо!
04.02.2018 - 16:57
: 34
Понакупают ХЛАМА.. а сами не хотят своими руками делать, надеются что ПРОИЗВОДИТЕЛЬ с совестью.... ПРОИЗВОДИТЕЛЮ главней по больше сбить бабла с лохов, которые не могут сами своими руками своять инкубатор... А теперь стон и плачь...
10.03.2010 - 16:05
: 21636
Na2sya пишет:
Да, в дни, когда влажность высокая, воды уходит много. Заменить можно без проблем на любой бачок омывателя для грузового автомобиля с насосом с плоской задней стенкой. Но я бы предусмотрела дополнительное страховочное крепление такого бачка. Штатное крепление может не выдержать увеличенного веса. Или поставить его на какую-то полку, размещенную на одной высоте со штатным бачком, главное, чтобы хватило длины трубочки от инкубатора до бачка. Но высоту размещения надо соблюсти строго, иначе увлажнитель будет работать неправильно.
Дмитро Україна пишет:
Возможно, у вас и производят ХЛАМ. Однако данный инкубатор - отличная машина. И производитель всегда вовремя, оперативно откликается на обращения, помогает решить проблему, всегда есть запчасти. Лучшей технической поддержки я еще нигде не видела! И инкубатор достойный!
Когда инкубируешь 1000 и более яиц - самоделки тут не прокатят! Слишком велик риск!
10.01.2013 - 18:34
: 8
Добрый вечер!
Спасибо!
Насос тоже в автомагазине купить можно?Поменяли на объем в 2р больше, не хватает на сутки scratch_one-s_head .
10.03.2010 - 16:05
: 21636
Na2sya пишет:
Так эти бачки уже со встроенным насосом должны быть!
10.01.2013 - 18:34
: 8
Na2sya пишет:
Странно, мы без него купили scratch_one-s_head , 140р. Хорошо, поищем еще.
10.03.2010 - 16:05
: 21636
Без насоса это бесполезный агрегат. Он не будет качать воду, если только вы не вставили туда насос из старого бачка.
10.01.2013 - 18:34
: 8
Да, так и поступили. К тому-же родной подтекает.
10.03.2010 - 16:05
: 21636
Na2sya пишет:
родной подтекает.
Увы, очень тяжело найти бачок, который бы не подтекал. Обычно берете чек с автомагазина, проверяете бачок в работе, если течет - с чеком возвращаете.
10.01.2013 - 18:34
: 8
Спасибо!
: Самарская обл
13.03.2010 - 10:37
: 5081
Решила заказать комплект зап.частей: датчик температуры и влажности и еще один корпус вентилятора( для первого нашего ИФХ-1000). Сегодня получили посылку в " деловые линии". Ну что сказать? Нет слов! Положить в один ящик тяжеленную железяку и крошечный датчик в картонной коробочке... Датчик в хлам. Стоит он 4000 руб. Расстроилась, завтра буду звонить.
: Самарская обл
13.03.2010 - 10:37
: 5081
С утра дозвонилась в Омск, отправила письмо с описанием проблемы на электронку. Почти сразу мне перезвонили , уточнили адрес и отправили замену. Конечно, такую хрупкую вещь, как датчик, надо было сразу отдельной посылочкой отправлять, а не вместе с железом... И спасибо за оперативность!
