Новые это, а у меня одни из первых ИФХ-1000, там мрак с программами. Ваши нормальные, может, только влажность на выводе гуся повыше я бы поставила с момента проклева (а это индивидуально от параметров яйца зависит, если проклев раньше начался, а программа это не учла- то присохнут на выводе). Вообще программа -это канва, ориентир, "вышивать" по ней все равно надо самим. Ведь яйцо разное(старше-младше, больше-меньше и тд.) если постоянно что-то одно инкубируете, то под свои нужды и подстраиваете, нет одного режима для всех... У меня круглый год индейка инкубируется, от кросса зависит профиль инкубатора, для одних выше все параметры, для других ниже. По заводской программе почти на сутки разница была между проклевом яйца и повышением влажности в кабине, исправила, выводы значительно улучшились... По бройлеру были перепады температуры выше 3 град за раз в заводской программе, тоже исправила на свои.
имхо, заводские настройки только для начала нужны, для неопытных совсем, потом все равно подправлять начнете.
8-3812-44-86-37 позвоните, это номер нпо иртыш непосредственно отдел по работе с клиентами, продиктуете свою электронку они вышлют на нее не только прайс, но и все что Вам интересно знать про Омские инкубаторы, я с ними работал, проблема была по подключению к компу так они оперативно решили, молодцы ребята
Отработал у меня ИФХ-1000-2С сезон. Никаких корректировок не вносила. Выбрала программу - и все. Вот только на последнем выводе случилась беда - мыла выводную камеру, сняла защитный колпак с датчика, на нем был пух. Удалила пух - соскочил датчик температуры. Поставить обратно не получается - он вроде как не достает до контактов. Теперь температуру в выводной камере не вижу. Поместила туда термогигрометр - показывает всего 34-35 градусов. Пришлось яйца перекладывать в другой инкубатор на вывод. Что теперь делать - ума не приложу. В остальном инкубатором довольна - удобен в обслуживании, хорошо моется, выводная камера отличная. Вот только из-за моего небольшого роста трудно доставать верхний выводной лоток. Он из-за крышки очень тяжелый получается. Для себя сделала вывод - Инкубатор - это не шмпунь 2 в 1. Выводник нужен отдельный.
Снимите заднюю стенку, подтяните шлейф датчика, гнездо встанет на место. Датчик из гнезда вытащить надо предварительно, промыть контакты спиртом, подсушить и вставить обратно в гнездо.
Есть "косяки" у инкубатора, но это "детские болезни" производителя. Например, очень быстро, практически за сезон, облупилась краска на лотках, повылезли "шнуры" силиконовой изоляции корпуса, отломились пластиковые крепежи осветителей, пришлось подсветку пока снять. Но это поправимо все.
Такая же беда и у меня. После первого же вывода краска снизу выводных лотков стала отваливаться. Инкубационные пока в порядке. Кстати, бачки с водой подтекают. Но это не их вина. Я купила в магазине 3 бачка - все текут. Пришлось ведро подставлять внизу, а потом эту воду обратно в бачки доливать - Вода дистиллированная, дорогая. За один вывод 7 бутылей воды( по 5 литров в каждой) уходит. Вода стоит по 70 рублей за бутыль. Шнуры в выводной камере тоже вылезли, крепеж одного светильника тоже обломился. Вроде мелочи. Но неприятные.
Приобрел ИФХ-1000-1С, на первый взгляд, после распаковки сразу понравился, видно качественная сборка.
Заложил 500 бройлеров на пробу, сейчас идет 14 день инкубации, пока все хорошо (тьфу тьфу) темп держит отлично, влажность тоже, посмотрим какой будет вывод, позже отпишусь!)))
На второй сезон использования ИФХ-1000 забарахлили переворот. Причем, инкубатор уже загруженный, с яйцами. Вправо поворачивает, а влево не хочет. Приходится каждые 4 часа идти в инкубаторий и вручную кнопками переворачивать влево.
Такая история только с 500-2с купили двигатель и модуль сопрежения (10 т ) сейчас работает поломка была такая же . Видимых повреждений не видно на поменянных деталях
мы просто отрегулировали и датчик спиртом помыли, все заработало. Если при диагностике поворотная стрелочка упирается в вертикальную черту, то значит датчик видит конец и поворот сработает по истечении положенного времени. Если стрелка поворота сиротливо одна на мониторе, без палочки, то датчик конца не увидел, поворот не сработает. Это может случиться из-за того, что, например, слишком энергично задвинули тележку с яйцом, вытолкнули слегка втулку, расстояние от коцевиков до датчика увеличилось и датчик тупо не видит один из них. Я не механик, слава богу муж разбирается, без техобслуживания невозможно было бы работать нон-стоп. Железка, она и есть...
Это может случиться из-за того, что, например, слишком энергично задвинули тележку с яйцом, вытолкнули слегка втулку, расстояние от коцевиков до датчика увеличилось и датчик тупо не видет один из них.
Я уже сама предположила, что датчик не видит один концевик. Но до конца инкубации еще далеко, придется потерпеть.
Из Омска сразу позвонили, предложили помощь. Я им не писала, только в этой теме поделилась проблемой. Они читают эту тему и сами выходят на связь. Приятно!
Как у Вас дела с поломкой удалось исправить
Пока нет. Вчера перекладывала яйца в выводную камеру. Пока идет вывод - нет ни сил, ни времени разбираться с причиной.
У нас форс-мажор. Ночью сломался новый ИФХ-1000-1С. Оторвалась лопасть вентилятора, вклинил и сгорел мотор, короткое замыкание обесточило все... все инкубаторы, дом, отопление... Яйцо, заложенное две недели назад, скорее всего, выживет, остыло до 24град в инкубе, но само яйцо теплое. А вот заложенное сутки назад, теперь под большим вопросом, может остановиться в развитии.
Индюшата в цыплятнике за счет инерции теплого пола не пострадали. И...хорошо, что автоматика сработала и мы не сгорели.
Пытаемся спасти яйцо в сломанном инкубаторе. Переложить его некуда. Сняли мотор, восстановили эл.цепь. В верхней панели вырезали отверстие и поставили бытовой вентилятор, слабовато, но хоть какая-то циркуляция воздуха. Сбросила фотографии поломки в ЦТО Иртыша. Инкубатор работает второй месяц, случай нестандартный, надеюсь, гарантийный.
Из Омска ответили очень оперативно, случай признали гарантийным и уже отправляют нам экспресс-доставкой новый мотор и вентилятор. Спасибо им огромное!
Пока поддерживаем режим инкубации подручными средствами, еще надеюсь спасти яйцо. Нагрев, поворот и увлажнитель работают, электроника тоже. Но без нормальной циркуляции воздуха прогрев неравномерный, и влажность тоже упала.
Заменили верхнюю сендвич-панель, в нее вмонтировали два канальных вентилятора, которые забирают горячий воздух сверху и подают его в самый низ инкубатора по специальной трубе. Дует внизу на ванночки заодно, выровняли влажность.
Вчера получили запчасти по гарантии, т.е. завод за свой счет самолетом отправил нам вентилятор и мотор. Уже поставили, и инкубатор продолжает работу. Еще раз большое спасибо всем, кто нас поддерживал и особенно ЦТО АО "ОмПО "Иртыш". Алла Анатольевна, спасибо!
Я вскрывала яйцо в день поломки, там был бластодиск на стадии деления, соответственно 1дню инкубации. Все, кто занимаются инкубацией, знают, насколько опасно в этот период охлаждать яйцо. Скоро узнаем, живо ли оно... Живое! Пришлось пожертвовать парой яиц, вскрыла. Сердечки бьются! Сосудистая сеть развита по возрасту.
вот такие параметры дает производитель
А какие параметры задаете Вы? если не трудно бройлер и гусь
Спасибо большое за хорошие консультации!![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Пожалуйста!
У кого нибудь есть прайс на омские инки?
А в службу поддержки обращались? Что они сказали?
еще бы не приятно! не то что некоторые ;-)
Восемь часов, как мы в борьбе. Сейчас инкубатор выглядит так
ПОЗДРАВЛЯЕМ, ЧТО ВСЕ ТАК УДАЧНО ЗАКОНЧИЛОСЬ.
