Инкубатор «ИФХ-выводной» на 750 яиц г. Омск
3 сообщения
Мне тут инфу прислали про Омский выводной инкубатор
Назначение, область применения:
Инкубатор предназначен для вывода яиц различных видов сельскохозяйственной птицы (куры, утки, гуси и др.) с эксплуатацией в различных климатических зонах в закрытых помещениях с температурой внутри от 10 до 35°С и относительной влажности от 40 до 80%.
Технические характеристики:
Вместимость куриных яиц (при массе яйца до 56 гр.), шт, не более 750
Количество лотков, шт. 9
Вместимость куриных яиц в лоток, шт. 83
Диапазон автоматического поддержания температуры, ˚С 36-38
Точность поддержания температуры в зоне установки датчика, ˚С ±0,5
Верхний предел температуры, при котором включается звуковая сигнализация - Задается с пульта управления
Точность показания датчика влажности, % ± 2
Суммарная потребляемая мощность инкубатора, Вт 516
Расход электроэнергии, кВт/ч 0,516
Номинальное напряжение, В 220
Класс защиты I
Габаритные размеры, мм
- высота 1180
- ширина 562
- глубина 910
Масса инкубатора не более, кг 95
Инкубатор состоит из
- корпуса собранного из термоизоляционных панелей, с герметично закрывающейся стеклянной дверью;
- двух блоков нагрева с вентиляторами;
- блока датчиков;
- двух поддонов для воды;
- пульта управления предназначенного для: управления температурными режимами, отображения информации о температуре и влажности внутри - инкубатора, коррекции показаний температуры, включения и отключения звуковой сигнализации и освещения.
Отличительные особенности:
- Наличие автоматического контроля и поддержания технологических режимов (температуры, влажности);
- Наличие аварийной сигнализации, срабатывающей при отключении электричества и превышении t °С выше аварийного порога;
- Возможность поддержания температурного режима в период отсутствия электропитания в течение трех часов (в зависимости от температуры окружающей среды);
- Обеспечение постоянной циркуляции воздуха за счет наличия в конструкции вентиляторов;
- Обеспечение воздухообмена за счет притока свежего воздуха через щелевые воздухозаборники и выброса отработанного воздуха через вентиляционное отверстие, расположенное на задней стенке корпуса.
Кто будет юзать такие - отпишитесь что да как.
: Самарская обл
13.03.2010 - 10:37
: 5088
Добрый день! У меня такой шкафчик работал весной. Температура разная в верхних и нижних лотках, влажности для водоплавов нехватает(всего две ванночки на такой объем). Но мы ведь ко всему приспосабливаемся, в верхних лотках инкубировала(вместо золушки) с ручным поворотом, в нижних выводила, мокрые кассеты из-под яиц ставила, чтобы влажность поднять, а когда освобождался один лоток-туда дополнительные ванночки с водой ставила. Мудреная штука получилась, продала я его, вместе с другими ИФХ. Плюсы - моется легче, подсветка удобная, ну а самое главное, как оказалось, вся линейка ИФХ вполне ликвидная вещь- продались на ура(перед этим еще полностью себя окупили).
