Инкубатор ИЛБ-0,5М Волжский. Страница 15 из 17
501 сообщение
: Пермский край, Очер
26.10.2010 - 19:23
: 277
Да как не ругаться ,если сейчас самый сезон и каждый день дорог .А если инкубатор был полностью загружен яйцом /возможно дорогим/ и что пока ждешь запчясть- яйцо на выброс .Кто Вам может компенсировать?Вот и влетаешь на определенную сумму и потерю драгоценного времени.Вестнику проще он насобирал инкубаторов и скоро похоже на этой страничке останется один.
: Курган
02.04.2010 - 18:07
: 577
Василий Сергеевич пишет:
Кто Вам мешает купить еще один или несколько инкубаторов под Ваши нужды?
: Красноярск
23.08.2011 - 17:54
: 88
Лучше возьмите Мультилайф в Донзоо.
: Красноярск
23.08.2011 - 17:54
: 88
Я перехожу на них.
: Красноярск
23.08.2011 - 17:54
: 88
Абсолютно солидарен с вами у меня 30% вывода получилось от шикарного яйца очень дорогое яйцо.
: www.kukerino.com
01.04.2013 - 19:44
: 2
Здравствуйте.
Пользуюсь инкубатором ИЛБ-05М.
Ответьте, пожалуйста, какой датчик влажности используется в ИЛБ-05М? - ищу замену, т.к. в моем вместо показаний: - - '. Похоже, влага забралась под термоусадочную трубку соединения датчика, по крайней мере пальцами она от туда выжимается.
: Курган
02.04.2010 - 18:07
: 577
Здравствуйте.
Чистка тэнов и лотков, в инкубаторах ИЛБ 05В, ИЛБ 05М, ТИТАН.
: Курган
02.04.2010 - 18:07
: 577
Новая автоматическая подача воды в инкубатор, в действии.
Данную систему я обкатал, все работает отлично!
: Губерния
23.05.2015 - 11:17
: 294
Просчитал всю тему и репу почесываю, хренушки поймешь кто врет, а кто правду говорит, кажется что кругом казачки засланные, только одни за одну контору, а вторые ее обсекают, значит за других ратуют. Где правда брат? Хз Пока не купишь (читай врюхаешся) не поймешь :(
: Курган
02.04.2010 - 18:07
: 577
Виктор Кж пишет:
Сила в правде!
Пока сам не попробуешь, не поймешь. Смотрел на Титан, бери Титан или Витязь.
Лучшего сервиса тех. обслуживания, Вы больше нигде не найдете.
Проверено на личном опыте.
: саратовская обл.вольский р-он.
09.02.2012 - 16:34
: 24
Срочно нужна помощь.Как откорректировать температуру в ИЛБ-05 м.в прошлом году всё было в порядке.3 дня назад заложил яйцо,все параметры прежние.Сегодня решил проверить в нём новые электронные градусники,а они показывают 38.4-38.7 .Положил в него 3 ртутных ,все показывают 38.5-38.6 .Что делать.На табло инкубатора 37.8 .
: МСК-СПб
07.11.2011 - 00:06
: 123
Знатоки ИЛБ, подскажите, пожалуйста! продают вот такие инкубаторы. Они ИЛБ или нет? Цена привлекательна, но сомневаюсь...
: моршанск
26.06.2011 - 15:50
: 53
Вроде как Пятигорский ИЛБ-05.
: Луганская обл.Алчевск
19.10.2015 - 11:03
: 91
Скажите пожалуста,как овоскопируют яйца в таком инкубаторе?или не оплод лежит до конца срока инкубации....
: Краснодарский край
14.05.2015 - 16:32
: 1993
19vitalik76 пишет:
Светильник с лампами дневного света на две или четыре лампы, в зависимости от ширины лотка. Все это устанавливается в коробок, у которого вверху вырезано отверстие, размером немного меньше лотка. Вытаскиваете лоток, ставите на ваше устройство (миражный стол называется), включаете лампы и сразу овоскопируете все яйцо в лотке. В комнате должно быть темно. В промышленных миражируют при переводе на вывод, дома можете в любое время.
14.05.2015 - 16:32
: 1993
inna06 пишет:
Смущает то, что у него инкубация и вывод совмещены (место внизу для выводных лотков). Поле вывода там будет пух, грязь, скорлупа. Надо помыть, продезинфицировать, а в это время в верхних лотках яйцо лежит. Если будете закладывать одной партией, то можно использовать и такой.
19.10.2015 - 11:03
: 91
Колпаков Юрий Павлович пишет:
19vitalik76 пишет:
Понял,благодарю,,,,
: МСК-СПб
07.11.2011 - 00:06
: 123
Меня это не смущает, на вывод в другой переложу. Просто визуально эти инкубаторы отличаются от представленнных на сайте компании.
14.05.2015 - 16:32
: 1993
vectnik пишет:
1. По технике безопасности ванночки должны быть надежно заземлены, значит нужно делать заземление.
2. По каким-то причинам не усмотрел за водой и тэн включится и будет дополнительно подогревать яйцо.
3. Не может влажный воздух высушить яйцо, с какой бы скоростью он не двигался. По этому свою идею о снижении оборотов вентилятора засунь куда подальше и не вводи людей, особенно новичков, в заблуждение. У тебя был последователь, который уменьшил обороты, а потом писал, что ничего хорошего из этого не получилось..
4. Поплавок, клапан , тэн, контакты в ванночке, накипь — есть много более безопасных и менее затратных способов повышения влажности.
14.05.2015 - 16:32
: 1993
inna06 пишет:
Тогда, как минимум, не эффективное, не полное использование пространства.
14.05.2015 - 16:32
: 1993
Смотрите, в какую сторону крутится вентилятор. Он должен гнать воздух через нагреватели вдоль задней стенки. Иначе он захватывает горячий воздух от нагревателей и тут же гонит его на яйца, отчего последние могут перегреться.
У вентилятора из жести и у пластмассового изгиб лопастей в разные стороны, соответственно и вращаться должны в разные стороны
14.05.2015 - 16:32
: 1993
Сейчас в инкубаторах применяют, на мой взгляд, очень простую и оригинальную систему поддержания влажности. Оригинальность в ванночке. Её делают не прямоугольной формы, а треугольной. Устанавливается она под основным вентилятором. При увеличении уровня воды в ванночке площадь испарения тоже увеличивается и влажность повышается (в прямоугольной площадь испарения всегда одинаковая и не зависит от уровня воды). Отпадает необходимость в ТЭНе, поплавке, дополнительном кулере, дующем на воду (его роль выполняет основной вентилятор). Подключаете клапан к прибору, регулирующему влажность и доливаете воду в бутыль.
: Иркутск, Олха
10.05.2013 - 17:48
: 963
В данной конструкции увеличить влажность можно быстро, а вот уменьшить как? Выливать воду из ванночки?
14.05.2015 - 16:32
: 1993
Олхинский пишет:
А зачем быстро уменьшать? Уменьшите на приборе, он перестанет подливать воду в ванночку и влажность начнет уменьшаться. Я описал принцип, не затрагивая такие мелочи, как сливная трубка, выведенная наружу, через которую, если очень нужно, то можно и слить.
14.05.2015 - 16:32
: 1993
Если у кого нет прибора, регулирующего влажность — не беда, можно легко делать это вручную. Рисунок выложу позже.
: Иркутск, Олха
10.05.2013 - 17:48
: 963
Спасибо, лично мне это очень интересно. ya
14.05.2015 - 16:32
: 1993
Примерно так. Подняли бутылку — уровень воды в доп. емкости и в ванночке увеличился, соответственно увеличилась и влажность и будет держаться на заданном уровне до следующего изменения положения бутылки. Размеры доп. емкости, бутылки (1,5 л или 5 л), соединение доп. емкости с ванночкой, поднимать или опускать ( для изменения влажности) бутылку или емкость вместе с бутылкой — тут каждый решает сам. Выкладывайте свои идеи, будем обсуждать, спорить, глядишь и родим общими усилиями что-то уникальное.
: Иркутск, Олха
10.05.2013 - 17:48
: 963
Если у Вас на схеме сообщающиеся сосуды, вся вода из бутылки выльется в ванночку, если между бутылкой и доп. емкостью воду перекрывать краном, тогда можно доп. емкостью регулировать уровень в ванночке, поднимая или опуская доп. емкость , но это полный гемор.
14.05.2015 - 16:32
: 1993
Бутылка в данном случае целая и работает по принципу вакуумной поилки.
: Иркутск, Олха
10.05.2013 - 17:48
: 963
Тут, наверное, для регулировки подойдет медицинская капельница.
