Инкубатор HEKA Brutgeräte (немецкий)
93 сообщения
: Новгародская область
25.06.2010 - 11:49
: 145
И так стал я счастливым обладателем инка. HEKA 30 - für ca. 376 Hühner- oder ca. 570 Zwerghuhneier. Первое впечатление - даже лучше чем на фото. Сборка просто супер. Герметичность идеальная даже вентеляторов практически не слышно - только при открытии вент. заслонок.
Разброс по температуре в инкубационной камере примерно 0.2 гр. ( в выводной не мерил). Влажность - с двумя комлектами ванночек легко набрал 70 % Гигрометр подвирает примерно на 5 % в меньшую сторону.
Попробую выложить фото.
25.06.2010 - 11:49
: 145
25.06.2010 - 11:49
: 145
В первом сообщении на третьем фото выводная камера без крышки в инкубационной стоят два тэна по бокам и два таких же вентилятора в центре.
Кому чего интересно пишите раскажу сфоткаю.
Пардон- разброс температуры 0.4гр.
Отлично! good
Хочется услышать результаты первого вывода good
Вместительность 570 яиц, да? Это с выводной камерой или без?
25.06.2010 - 11:49
: 145
Алексей Евгеньевич времени доброго. 570 -это как немцы пишут вместимость яиц от карликовой куры. от обычной 376 - 216 инкубация 160 вывод. Это если с деревянными лотками . Я взял пластик в них на ряд больше входит. яйца на следуюшей недели возьму промерю, отпишусь точно. ( Пака буду куриное закладывать да немного от своих индеек для проверки оплода.)
Если все будет гуд на следуюший год возьму больше, а этот под вывод..
Понятно. Немцы те ещё жулики оказывается. Им надо было бы в перепелиных яйцах вместимость указать laugh
Эту модель уже вижу давно в интернете, будет очень интересно почитать Ваше мнение о выводе, удобстве и т.д.
Лично меня деревянные конструкции несколько напрягают wacko2
25.06.2010 - 11:49
: 145
Алексей Евгеньевич нет у немцев написано все правильно сначала цифра о вместимости нормального яйца, а потом карликого. Будем внимательны! Что касаемо дерева меня тоже напрягало, но после обшения с реальным пользователем перестало. Там кстати чистое дерево это только окантовка, а остальное влагостойкая ламинированная фанера все торцы обработаны лаком.
У нас в городке есть финский завод по выпуску фанеры так вот из их фанеры (водостойкой, но не ламинированной) сделана в одном месте тропинку примерно метров 100. За 15или уже 20 лет эта фанера не только не сгнила она даже не расслоилась (тропинка на улице).( факт)
Недостаток -это только вес прим 80кг. Такой же из пластика конечно намного легче, но и дороже
Не, ну раз так то хорошо. А инструкция есть на русском? Если есть может выложите, если есть возможность
25.06.2010 - 11:49
: 145
К сожелению все на немецком но обещали выслать в электронном виде - тогда с переводом будет проще. Выложить наверно можно .
Каталог прислали - чего только там нет?
25.06.2010 - 11:49
: 145
Инструкция
heka_standard_neu.pdf
heka_standard_neu2_gb.pdf
Daniil0677 а заказывали как и где этот инкубатор? через интернет или как?
25.06.2010 - 11:49
: 145
Времени доброго. Да первый раз связался по нету. Немцы очень быстро отвечают на письма. Но лучше на немецком или английском писать. После все вопросы решал по телефону есть рускоязычный сотрудник. Если интересно могу дать координаты.
25.06.2010 - 11:49
: 145
Спасибо за координаты. Телефон не нужен. Мне проще написать.
25.06.2010 - 11:49
: 145
Поворот осуществляется путем перемещения лотков - при перемещении яйца в лотках перекатываются с одного бока на другой. Процесс перемещения лотка очень аккуратный непрерывный и долгий в одну сторону примерно 1,5-2 часа потом тут же в другую столько же.
К повороту можно подключить, как и один лоток, так и два и все сразу, т.е. столько, сколько вам нужно на данный момент.
Belarus
03.03.2011 - 11:38
: 128
Значит не обязательно брать выводной super
25.06.2010 - 11:49
: 145
Конечно же не обязательно.
А доставка как осуществлялась, Даниил? И сколько она обошлась?
25.06.2010 - 11:49
: 145
Для меня немцы доставляли до финнов (Котка) за это платил около 200евро от туда забирал сам ( точку доставки к финам тоже сам искал). До Питера самолетом прим.380 евро. Другие города не рассматривал так что не знаю. . И надо чтобы немцы сделали таможенную декларацию чтобы после того как груз покинет зону ЕС вам вернули НДС 19%. Учтите, что лотки под каждый вид птицы у них разные и их надо докупать. В стандарт входит то кол-во лотков, на сколько рассчитан инк любых, каких пожелаете. И деревянные лотки дешевле, чем пластиковые.
Спасибо, ценная инфа.
25.06.2010 - 11:49
: 145
Да еще про границу при ввозе этого вида товара если даже он превышает ввозной лимит платить ( Растамаживать) не чего не надо, если для себя везешь (постановление правительства №372 от 30.04.09), но "п…….ы" все равно докопались, потребовали немыслимое - вет справку!!! пришлось на таможне платить четыре штуки(руб) (оформили как железный ящик для инструментов), конечно можно было бодаться, но небело времени (ехали ночью). Для устранения таких казусов надо заручится официальным запросом из таможни.
У них на сайте представлены модели базовой комплектации, т.е. любую модель можно доработать что-то добавить или от чего-то избавится или поменять это соответственно будет отражаться на цене. В наличии как я понял собранных моделей нет, так как любая модель собирается и комплектуется по вашему желанию – это составляет примерно неделя, две.
Пластиковые инки дороже еще и потому что наиболее нужные опции туда включены изначально.
В деревянных моделях надо обратить внимание на остекление – чтобы сделали двойное остекление (однокамерный стеклопакет) а то будет отпотевать стекло и большой сбор конденсата в нутрии.
Офигеть!
Belarus
03.03.2011 - 11:38
: 128
Здравствуй Данил к тебе еще вопрос ,а выводной может использоваться как инкубационный?
25.06.2010 - 11:49
: 145
Там нет поворота, но если захочешь тебе немцы поставят или автомат или ручной.
25.06.2010 - 11:49
: 145
Первый вывод прошел хорошо, правда, яиц заложено было не много.
57 пушкинской (питерской) шесть неоплод 3 даже не наклюнулись почему-то, хотя были к этому готовы 1 погиб в первые дни - остальные все вышли, все здоровы. Фавероль - обещали 60 яиц дали 15 из них 10 неолод 1 погиб тоже в начале инкубации, а 4 вышли тоже здоровы.
По индейка из трех оплодатваренных яиц 2 вышли сегодня 1 погиб и тоже в начале инкубации. Сейчас заложил на 100% емкости лоток цыплят, лоток перепелов, лоток индейка.
: Самаркая обл
01.02.2009 - 19:06
: 281
Грёбоный насос,карей и китай хрен знает от куда прут а хорошию технику от соседа слабо или невыгодно.Как вы по этому поводу?
25.06.2010 - 11:49
: 145
Геннадий Андреевич это вопрос или комментарий? Но в любом случаи не понял.
: Самаркая обл
01.02.2009 - 19:06
: 281
Естественно вопрос.Ведь до немцев рукой подать,нет видь с кореи и китая прут.Уж тогда на японцев выходить надо.
25.06.2010 - 11:49
: 145
Я тут сейчас сравнил цену одной не большой модельки инка на сайте у немцев и в Питере у одного человека у немцев примерно 21000 руб в Питере 104000 руб - кучерява, не правда ли. И даже таможня и перевозка не ведет к такому удорожанию. Наши посредникам надо сразу и по многу! И это надо учесть, что немцы будут продавать товар вне зоны ЕС то минус НДС 19% от их стоимости. Да и скидки когда я брал, была 10%. А если будет опт немцы, наверное, еще могут подвинутся. И сколько в реалии стоимость этого инка считайте.
Да и как я раньше описывал готовых моделей нет, все по индивидуальному заказу ( конечно же, они могут сделать какие-то базовые модели и их продавать но...) хотите будет простенький, а хотите .... .
И как они будут с такими нашими посредниками работать? Мне пока не понятно!
25.06.2010 - 11:49
: 145
А вот добрый человек Paschka подсказывае:
Прошу прощения, под картинкой инкубатора находятся две вкладки, нажмите вкладку: Versand und Zahlungsmethoden (доставка и метод оплаты) и там можно выбрать стоимость доставки в любую страну, в т.ч. и в Россию.
Павел.
: Украина, Сумщина
06.11.2010 - 09:44
: 29
Хотел бы уточнить, чтобы расставить всё по своим местам - это все написано на немецком ибее у продавца heka-brutgeraete. Окончательная цена будет зависеть от места доставки.
ЗЫ. Вышеизложенная информация касается тех, кто в теме ибея.
