Инкубатор Фермерский Универсальный - ИФ-1000-У-МЭЛ от МИКРОЭЛ
23 сообщения
30.10.2015 - 18:26
: 50
Собственно на просторах интернета нашел еще один инкубатор, тоже Стимул
Вместимость инкубационного лотка:
Куриных 1064 шт.
Утиных 840 шт.
Гусиных 420 шт
Технические характеристики:
Габаритные размеры см. 130 х 78 х 145
Потребление в режиме разогрева - 400 Вт.
Потребление в режиме поддержания - 150 Вт.
Потребление в режиме вывода - 50 Вт.
Закатная тележка с поворотным механизмом.
Лотки для инкубатора на 1000 яиц фермерского универсального. В комплекте 7 инкубационных лотков и 7 выводных.
◾Диапазон измерения температуры - +10 - +50С
◾Точность измерения температуры - 0,1С
◾Диапазон измерения влажности - 20-95%
◾Точность измерения влажности - 1%
◾Сигнализация аварийного режима по температуре и влажности.
◾Управление поворот лотков каждый час.
◾Контроль поворота лотков.
◾Автономный блок аварийного контроля БАК-005:
◾Сигнализация превышения 38,3С и понижения 36,5С.
◾Сигнализация пропадания электропитания.
◾Интерфейс для связи с ПК RS-485.
В системе управления режимами инкубации в качестве управляющего компьютера применяется микропроцессорный блок БМИ-Ф-15.430Ф.
Первичным элементом преобразования температуры является датчик ТСМ-100.
Для измерения влажности используется датчик БЧ-2М1.
В качестве нагревательного элемента используется ТЭН мощностью 300 ватт, который коммутируется твердотельным реле.
В системе охлаждения установлен блок управления заслонками БУЗ-12 который по команде от БМИ-Ф-15.430Ф задаёт процент открытия приточных заслонок для необходимой вентиляции или при превышении значения температуры и влажности.
В системе увлажнения используется блок увлажнения распыления БУР-48АВ, который распыляет воду в мелкую фракцию (данная функция также необходима для инкубации яиц гусей, уток и других водоплавающих птиц).
В системе поворота лотков используется привод с питанием 24 вольта и усилием до 100 килограмм. Команду на управление поворотом лотков и контроль осуществляет блок БМИ-Ф-15.430Ф.
22.03.2010 - 11:48
: 6952
Считаю подобные ссылки рекламой.
Если Вы хотите делать обзор - делайте.
Но пост с одним предложением и ссылкой на сайт - однозначно реклама.
30.10.2015 - 18:26
: 50
извините, спасибо что удалили ссылку
: Южно-Сахалинск
21.12.2014 - 16:36
: 107
Присматриваюсь к этому инкубатору. Про электронику от Микроэл много положительных отзывов, а про инкубаторы ничего не нашла. Неужели никто не использует?
: Кузкей
10.07.2015 - 15:43
: 3
Доброго времени суток! Тоже присматриваюсь к этому инкубатору. Кто имел возможность таким пользоваться? Напишите свои отзывы!
: Краснодарский край, Ейский район, станица Должанская
26.10.2016 - 17:33
: 5
Купили данный инкубатор в январе-феврале 2017 года.
Впечатления от использования только положительные.
10 выводов на 5+++++ проводились по заводским параметрам, ничего не менялось
-автоматическое поддержание температуры
-автоматическое увлажнение
-автоматический переворот
-автоматическая заслонка 2 шт. Воздух в камере всегда будет циркулировать свежий++++, что хорошо для яиц
-сигнализация неисправностей: 2 пищалки и один звонок( на мозг капают капитально, не упустите момент если что не так)
-вывод информации на дисплей. неисправности тоже выводятся.
Подключен к ПК по RS-485, софт нравится. Можно подключить колонки, все проговаривается.
-качественные заводские платы
Работал в комнате при +17С
3-х дневное яйцо - вывод 97%
недельное обычно выводилось 70-75%(инкубатор не причем)
удобные лотки для вылупления с мелкой сеткой, сверху последний лоток накрывается крышкой из сетки.
Инкубировали КОББ-500, разных кур несушек, Индюков.
Вместимость:
860 - 910 шт - КОББ-500 (яйцо крупнее чем у несушки)
930-960 шт - куры несушки
Все зависит откуда руки растут, может можно и больше расположить.
Очень выручает система автоматического орошения, особенно за 3 дня до вылупления.
Больше подходит для закладки одного типа яиц, с одним сроком инкубации.
Деревянный лоток сделан чтобы удобнее было выдавать птенцов покупателем (в день по 20-30 раз выкатывали) тк помещение для содержание птенцов и инкубации строилось.
По секрету использовали лотки(вылупления) для вяления мяса, и соленья сала пока не пользовались инкубатором.
ВНИМАНИЕ! фотографии печатных плат предоставленные ниже принадлежат заводу изготовителю, и защищены авторскими правами. Любое копирование или исполнение несет уголовную ответственность.
: Белгород
28.07.2016 - 12:09
: 92
see_watson
И опять появился "птицевод" без родины и флага.
А вам до этого какое дело????
bang bang bang
: Жуковский
03.05.2011 - 00:26
: 17
Никого не смутило то что довольный клиент выложил на радостях потроха блока управления, подробно расписал наличие портов и т.д. зачем? Кому это интересно?
Это пиар производителя скорее всего как вариант после испытания, и результат не факт что соответствует вышеуказанному
26.10.2016 - 17:33
: 5
КоТэ пишет:
Уважаемый, могу выложить потроха Ремила-500. Также для не верующих могу предоставить документы на приобретение инкубатора.
Ну а если вы соовсем фома неверующая, приезжайте в гости на ферму. Посмотрите, фотки сделаете да на море отдохнете, да за винцом свой обзор напишите.
: Жуковский
03.05.2011 - 00:26
: 17
see_watson пишет:
КоТэ пишет:
Это все хорошо, не понятен смысл все разбирать и показывать, разве это важно....
26.10.2016 - 17:33
: 5
Был регулировщиком радиоэлектронной аппаратуры, теперь фермер. Грех не вспомнить былое.
Да и кому надо тому пригодится.
Просили написать...... Написал, показал
Наши тоже делать умеют, не хуже R-Com a.
: Саратов
15.03.2018 - 14:35
: 5
see_watson пишет:
КоТэ пишет:
Да дело в том, что на этом форуме почему-то дедовщина процветает))) новеньких совсем не любят dntknw Спасибо за полезную информацию!
21.02.2015 - 11:27
: 63
see_watson пишет:
Ну наш человек! Красава! Я тож новый инк разобрал и кишки посмотрел. Чтобы быть фермером нужно все уметь.
: Саратовская облг
02.05.2010 - 16:32
: 7
ну а еще кто-то пробовал работать на этой марке? Все понятно , что здесь половину форума занимают сами производители , один Волгасельмаш со своим г-ном достал уже.уже не знаю какой инк купить , достало ремонтировать и перебирать .Люди ! Отзовитесь ! кто пробовал это чудо от Микроэл?
: Запорожская обл.
13.09.2010 - 11:13
: 170
Не понятна мне логика конструкторов данного инкубатора. Чтобы достать или положить лоток необходимо выкатывать/закатывать тележку.
26.10.2016 - 17:33
: 5
Логика простая. Цена.
Когда инкубируется яйцо. Должны соблюдены быть правила. температура+влажность+переворот. Используются лотки с переворотом как на картинке
лотки для инкубации
За 3 дня до вылупление яйцо перекладывается в выводные лотки тк надо больше места а переворот уже не нужен
выводные лотки
Пример:
инкубатор = 100 000 р
тележка для инкубации = 30 000р
тележка с выводными лотками = 20 000р
ИТОГО: 150 000р.
Это экономичнее чем вы купите два инкубатора.
Для инкубации = 130 000р
Для вывода = 120 000р (используется только 3 дня)
ИТОГО: 250 000р
Заходил недавно на сайт они теперь продают 3 варианта:
Инкубационный
Выводной
Универсальный
: Марксовский р-н, с.Андреевка
21.09.2010 - 23:08
: 982
Что сказать...Вещь крутая!
26.10.2016 - 17:33
: 5
Alex Pauls пишет:
Alex Pauls Не то что крутая, а очень качественная. И конечно соотношение цена-качество. 3 сезон инкубируем. Все отлично. ни одного сбоя. Тьфу -Тфу -Тфу.
: Жуковский
03.05.2011 - 00:26
: 17
У Стимула сейчас такое же исполнение, видел на выставке, только цена ниже, датчики все цифровые, поворот тоже на выкатной тележке, блок управления с сенсорной панелью.
В целом ничем не хуже, от этого вроде как только алгроритмом работы мозгов блока отличается
: Петропавловск камчатский
19.11.2020 - 03:18
Здравствуйте. Хотим приобрести предварительный инкубатор микроэл на 1000 яиц. Закладывать хотим партиями гусиные и утиные яйца. К примеру 200 гусиных и 400 утиных. И через 10 дней еще 200 гусиных и 400 утиных. И так хотим пробовать партиями закладывать,а потом в выводные ,которые дома есть. Кто так уже пробовал,напишите. Или лучше какой нибудь другой инкубатор покупать,подешевле и поменьше? Но хочеться хороший
14.05.2015 - 16:32
: 1956
Алла макляк пишет:
При таких закладках вам надо покупать 3 предварительных. И не факт, что 200 гусиных и 400 утиных поместятся в один.
: Жуковский
03.05.2011 - 00:26
: 17
Кузкей пишет:
Многие от них по маленьку уже избавляются
14.05.2015 - 16:32
: 1956
КоТэ пишет:
Кузкей пишет:
Я бы так не сказал. У нас умельцы делают сами для себя по такому же принципу. Пластиковый корпус, выкатная тележка одна а то и две, актуатор на повороте и БМИ-Ф-15,01
