Помогите с выбором: Блиц-База, Витязь, ИЛБ
9 сообщений
: Караганда
25.05.2015 - 16:24
: 216
Добрый день!
Друзья, помогите пожалуйста с выбором...
[b]Задача - инкубация 1000яийц[/b] (вообще планируется инкубация в подавляющем водоплавающих, но буду оперировать вместимостью для куриных, чтобы понятней было).
[b]Бюджет ограничен.[/b] 70-80КР это максимум. Два ИФХ500 никак не потянем, так что отпадает...
Остается: два Блиц-База(оренбург), либо один Витязь(волгасельмаш), либо два ИЛБ-05М(волгасельмаш).
для "подхвата" купили уже три Золушки (автомат). теперь нужно определиться с основным...
вообще, конечно, по моей логике - лучше два по 500, чем один на 1000... может я ошибаюсь? я новичок, сильно не пинайте. поиск использовал. прочел довольно много. но с конкретным выбором не могу определиться...
поэтому прошу помощи!
: Губерния
23.05.2015 - 11:17
: 294
молчат партизаны
: Караганда
25.05.2015 - 16:24
: 216
ага :)
: Краснодарский край
14.05.2015 - 16:32
: 1959
Максим! Если за неделю наберешь 1000 яиц, то можно один большой, при этом закладка и вывод будут раз в месяц. Если закладывать раз в неделю, по 100—200 штук, то тогда надо два — один инкубационный, в него делаете закладки, а второй использовать как выводник. Переложили партию, вывели, помыли и следующую переложили. Будет конвейер. Выводник можно меньшей емкости.
: Караганда
25.05.2015 - 16:24
: 216
в качестве "второй половины" (как выводные и закладные тоже) имеются ЗОЛУШКИ и НЕСУШКИ, общей вместимостью 500 куриных....
вопрос в том, что выбрать сразу на 500 - Блиц-База, Витязь, ИЛБ ?
14.05.2015 - 16:32
: 1959
Тут , как говорится, на вкус и цвет товарищей нет. Некоторые заложат старое яйцо или за температурой и влажностью не следят, поворот забывают включить, а то и обороты вентилятора уменьшают, а когда выводится 10%, то начинают хаить инкубатор. А у кого руки "прямые", тот и в самом дешевом хорошо выведет. И, я думаю, не стоит брать тот, у которого влажность повышается нагревателем в ванночке.
: Караганда
25.05.2015 - 16:24
: 216
Юрий Павлович, спасибо за ответ!
Колпаков Юрий Павлович пишет:
интересно - а зачем так делают?
14.05.2015 - 16:32
: 1959
Один товарищ написал, что сильная реактивная струя от вентилятора (в стандартном ИЛВ-05) дует на яйцо, из-за чего оно перегревается. И он стал снижать обороты вентилятора. И невдомек ему, что если вентилятор дует на яйцо, а не нагреватели, значит вентилятор крутится не в ту сторону.
09.11.2015 - 10:05
: 60
Тоже слышал про негативные моменты при таком способе поддержания влажности dont
