от заложенного это, наверное, нормальный процент для уток?
я в утках не особо "шарю"
у Вас лёжа или стоя яйца были в предварительной камере, сколько штук в среднем влазит в лоток?
В основном все яйца у меня в предварительной камере вертикально.
Я вот новый "прикол" обнаружил у этого чудо инкубатора... Он сам по себе, произвольно изменил угол поворота. При этом регулировочные гайки на тех же местах. Контроллер просто отключал двигатель не доходя до гаек, примерно на 37-40 градусах поворота.
выяснил причину этой неполадки...
после того как посыпался подшипник, вал поворота сдвинулся по свой оси, т.к. его уже с одной стороны ничего не держало. А как оказалось, контроллер устанавливает угол в соответствии с герконом (герметичный контакт, который срабатывает от магнита на подвижной гайке) центрального положения лотков. Т.е. после двух проходов туда и обратно он измеряет расстояние от центра к ограничительной гайке и программным путём определяет точку остановки.
Получается что после сдвига вала одна точка была ближе к центру и он сделал отступ и останавливался на 37 градусах...Такой вот хитрый механизм... Концевики всё же надёжнее, как по мне.
Здравствуйте.Я тоже долго и тщательно выбирала инкубаторы и остановилась на РЭМИЛ-550ЦД.Привезли все вовремя установили с мужем и стали пробовать как же он работает.Первую партию заложили вывод начался на 19 день.за три дня дружно вылупились.Конечно процент не такой как хотелось но все таки.Температуру нужно контролировать и по прибору и по градуснику который устанавливаеется внутри на лоток воду подливать чтобы влажность не падала.А так в принципе ничего сложного.Сезон проработал непрерывно вот только при похолодании отключила,теперь собираю свои яйца на инкубацию и буду снова запускать.Кто хочет покупать такой инкубатор рекомендую даже начинающие справятся.
за три дня это не дружно, это растянутый вывод. По нормальному на конец 19 начало 20 дня все наклёвываются и за сутки до 21 дня выходят все, остаются только отставшие 1-2%, которые всё равно как брак или отойдут до посадки в птичник или уже там.. Ну и вывод на 19 день это рано или Вы не учли время закладки и расчёт полных суток. На 19 сутки Вы должны были только переложить яйца в выводную камеру. Они к этому времени ещё не наклёвываются, но уже пищат некоторые когда их миражируешь.
Спасибо за информацию по доработке. Я в этом году тоже стала "счастливой" обладательницей данной техники. Поворотник сломался на пятый день. Отдать должное приехали оперативно на 3 день. Что то делали. Поворотник в одну сторону поворачивается и останавливается. Смотрю выводной камере стекло запотело. Открываю, от гвоздей трещины (каким молотком забивали не знаю). А как красиво коробочка светилась с цифрами! Рано радовалась! В выводной с начало частично цифры пропали, потом вообще исчезли! Выводила утят и гусят. В середине 2 лотка с гусиными яйцами отправились в мир цветов. 35% вывелось утиных. Когда мою, беру отвёртку и сверху откручиваю железяки. Присоединяюсь к выше сказанному(отрицательным моментам).
Лилия67 пишет:
Да, вывод раньше!
Вывод раньше скорее произошел от небольшого перегрева яйца. Вылупляться "дружно" в идеале менее чем сутки должны.
А так вот реальный отзыв пользователя инкубаторами РЭМИЛ, только которые побольше. Инкубировать можно, только с "доведением до ума":
у коробочки нужно снять переднюю панельку, там сама плата прикручена шурупами через край короба в плату. Они изначально там плохо держутся, а после интенсивного использования вообще не держат. Нужно просверлить отверстия 3-4мм и вместо шурупов скрутить это дело на болты с гайкой. Проблема в том, что из-за искривления платы происходит самонажатие кнопок. Кстати микро кнопки там не лучшего качества, поэтому при умении или наличии умеющего паять человека их лучше заменить на ВОТ ТАКИЕ , с удлинёнными клавишами, тогда эти клавиши будут выступать за корпус контроллера. Наклейку на контроллере соответственно нужно подрезать в этих местах. Будет удобно нажимать и не будет проблем с самонажатием .
А вот система поворота конечно... Лучший вариант - это переоборудовать её на актуатор, как в инкубаторах Бориса "MULTILIFE".
мне самому в себя когда то пришлось эту надежду вселять, так что есть опыт...
Ну а вообще инкубатор выводит и исправно выводит, просто положиться на него нельзя....
А из-за чего плата искривилась — от температуры в 38°С, что ли. И от нажатия кнопок цифры не пропадают, тем более постепенно. Скорее всего через щели в регулятор попала влага из инкубатора. Или же электролитический конденсатор в блоке питания постепенно терял ёмкость, напряжение уменьшалось и сегменты на индикаторе постепенно угасали.
искривляется потому, что плохо прикручена, Вы же не по наслышке знаете, что гетинакс не крутит от температуры даже в 1000°С. Не держат шурупики совсем.
Колпаков Юрий Павлович пишет:
я не утверждаю, это как предположение, потому как очень много бед в этом контроллере именно из-за этой проблемы. Когда несколько кнопок одновременно и постоянно нажаты с ним происходят чудеса..
ну ежели кондёр в новом приборе вдруг стал высыхать - то это печалька... Если постепенно в контроллере как то чудным образом сама изменилась прошивка и он стал недогревать - это то же печалька. Если вдруг после проветривания во время инкубации в контроллере произошёл сбой и он перегрел яйцо - то это то же печалька. И беда в том, что в нём всё происходит "вдруг" или "постепенно" но происходит, как не крути :)
некоторое время назад съездил в Рязань, посмотрел инкубатор, посмотрел на производство.... На картинках все прекрасно, а вот в живую не очень. Решил еще повыбирать перед покупкой.
Дорого времени суток, форумчане. РЭМИЛ-550 купили год назад, вот пришло время его запустить. Инкубатор хорошо включился, набрал нужную температуру и влажность. Подскажите кто каким градусником делал корректировку? У меня контрольный термометр который шел в комплекте показывает 34-35 .
Я повесила оба в предварительную камеру на третью сетку и шестую. показания разные(((
Еще положила уличный термометр - он показывает 38
Можно ли верить самому инкубатору?
И второй вопрос: при неполной закладке вертикально куриного яйца, можно подкладывать картонки? или например сделать из картонных ячеек типа подставки но с дырочкой внизу.
Буду рада советам.
Буду рада советам.
Можно и картонки и газетки....как везде.....я подкладываю тонкие пластины пенопласта.....
По уткам 70% от заложенного яйца у меня вывелось.
всё, увидел, лёжа... на фото же было видно...
некоторые пришлось положить, чтобы яйца в лотке не болтались.
В один предварительный поддон ровно 50 штук влезает стоя.
В выводной лоток тоже ровно 50 влезает, но уже лёжа.
В маленькие предварительные поддоны 27 куриных у меня входило стоя
Добрый день! Подскажите пожалуйста кто пользуется Рэмилом 550 цд. Какие недостатки были в работе, хотел преобрести.
в ветке все мнения написаны - почитайте, там даже картинки есть...
Лилия67 пишет:
Да, вывод раньше!
Написала Вам в ЛС, ответьте пожалуйста!
Огромное спасибо Вам за информацию! Очень подробно, постараюсь разобраться. Вообще хотела на мусорку отнести, но Вы вселили надежду!
мне самому в себя когда то пришлось эту надежду вселять, так что есть опыт...![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Выбирайте , выбирайте....скоро и сезон инкубации закончится............
Так ведь сейчас самое время выбирать инкубатор для следующего сезона. Для нынешнего люди явно уже выбрали\заказали\получили.
Если для следующего, то лета ждите - скидки будут , акции..........
Я в декабре брала.........скидку праздничную сделали.....
ах да, уточню, на меня работают несколько инкубаторов сейчас, сезон не пропустим ;-))
Буду рада советам.
