Сколько по времени Ваш инкубатор при полной загрузке яйцом выходит на заданный режим после проветривания?
За какое время инкубатор выходит на заданный режим после закладки яйца?
У меня нет времени сидеть и засекать время.....проветрила, закрыла, включила инк и ушла по делам.......ну честно......
это как бы важный параметр, всё кто инкубирует много - за этим следят. Это же и качество цыплят и количественный вывод.. Но если нет времени, то я конечно, понимаю...
Да ну прям, вы прям думаете что курица на гнездо строго идет по секундам , и каждый раз все одинаково.....сегодня раньше пришла на гнездо, завтра позже.......если яйцо хорошее и так хорошо выводятся....Тут даже некоторые на сайте не охлаждают яйцо и весь период инкубируют на одной влажности и температуре и ниче.........
сравнение с курицей, на мой взгляд, не корректно, потому что курица не делает идеально, она делает как умеет. И у каждой наседки свои материнские инстинкты ну и как следствие процент вывода каждый раз разный. А мы говорим об идеальных условиях, которые создаются для достижения максимального результата. В противном случае зачем платить больше - курицу то содержать дешевле чем инкубаторы покупать и оплачивать счета за электроэнергию..
Цыпа пишет:
это вопрос отношения человека к работе и конечно количество инкубируемого яйца. Кому то всё равно что вывелось на 10% меньше чем должно, потому что 10% для него - это 10 яиц, а кому то не всё равно, потому что 10% для него это пару сотен яиц.
...Высота промежутка между лотками маленькая и потому немного вытянутое яйцо давится верхним лотком. Из яйца которое сейчас лежит в инкубаторах раздавлено по 4-5 штук в каждом...
А у меня яйца выскакивали из лотка наверх на другие яйца и потом при повороте давились? Сделал сетку сверху лотков, посмотрим, что получится.
А расстояние между лотками при повороте, действительно, очень маленькое.
вижу изменили они конструкцию лотков в предварительной камере
вот именно там где они сделали загибы по бокам, там и давились яйца, а теперь по идее в загибы лотков.
сфоткайте плиз, по возможности ситему поворота и вообще "рабочие органы" может там то же изменения
УУП пишет:
можно и так, а можно ещё вставлять между последним рядом яиц и стенкой лотка пластиковую сетку. Но наверное Ваш вариант проще, особенно с учётом этих новых загибов в лотках.
УУП пишет:
Вывод по курице составил 75% от оплодотворённых яиц.
эти инкубаторы способны на гораздо большее. Пока не начались "бока" процент вывода был стабильно 86-87%.
А сейчас то же 75%. И не понятно как решить проблему, потому что происходят странные, малообъяснимые вещи.
У вас такие большие ящички. А у меня маленькие....на 35 яиц каждый(ставлю вертикально), может поэтому не раз и не выпало яйцо, да и не давится оно у меня.......Когда выводила индоуток пришлось тоже сетку крепить, так как яйцо очень гладкое, скользкое.......перестраховалась.......Загибы тоже есть на ящичках.........
сколько яиц, стандартного калибра, вмещается у Вас, с такими лотками, в предварительную камеру?
Ну считайте : 10 маленьких лотков по 35 яиц, если мелкое и 38 влезет..ну считаем 35, это 350 штук, и два длинных лотка вверху и внизу по 30 яиц, мелкое и по 33 входит......итого 350 +60=410 штук.........
спасибо!
система походу та же, но видно что ребята совершенствуются хотя бы.
двигатель закрепили по человечески, у меня в инкубаторах он по колхозному на жестянке держится.
Муфта крепления двигателя к валу в два раза толще у Вас чем у меня. Там ещё проточки под срезы просятся, может уже и сделали. А то крепление на болтах к валу вообще не надёжное.
Гроверы на валу и ещё какая то бронзовая шайба, плохо видно на фото.
Вентиляторы у Вас крепятся на пластик, а у меня на линолиум.
На фото у Вас пластина, на которой держится вентилятор регулировки влажности - немного винтом, по крайней мере так кажется на фото. Он из-за этого может плохо прилегать к отверстию и хуже регулировать влажность. Ну и противно дребезжать...
Выводная камера отдельно от предварительной отключается, а предварительную можно выключить, не выключая выводную? У меня что-то не получается, сейчас, приходится выключать полностью инкубатор для охлаждения. Кто как делает?.
это программируется в процессор блока управления.
У нас на одном процессоре выключается, на другом через раз.
У Вас, может, совсем забыли прописать эту функцию при прошивке...
УУП пишет:
Кто как делает?.
открываю обе двери предварительной камеры и выключаю
на фото:
колхозное крепление двигателя
вентиляторы на линолиуме
разбитые подшипники системы поворота
новые подшипники дпапанского понятного производителя, закрытого типа. Но крепление подшипников в посадочном месте на прижимной мини болтик не изменить и это печально....
А вообще после закладки яиц быстро прогревается....так как все яйцо мою в марганцовке, в теплой воде, т. е. яйцо очень теплое...........
На фото кстати первая закладка и яйцо лежа...но так меньше входит, сейчас лишь стоя закладываю........
у Вас ещё лучше вариант лотков.
Мне нравится тем,что легко их туда -сюда в инкубатор пихать.....помощи у меня нет..а если бы был большой лоток, наверное было бы мне тяжело.......
хм... так же получается
интересно, продают ли ремиловцы сейчас такие лотки. Буду звонить завтра....
спасибо!
Рэмиловцы заявляли о раздельной регулировке температуры и влажности в предварительной и выводковой камерах. Есть такое?
Конечно........
На фотографиях вижу только один датчик температуры и влажности. Я так думаю, что это для предварительной камеры. А как регулируется выводковая?
управление переключается между предварительной и выводной камерой
выводная камера имеет свой датчик влажности и температуры.
Поняла. Спасибо!
на фото:
ещё заметил конструктивный момент, который продумали в новой версии инкубатора
так может и дойдёт до более надёжной схемы поворота лотков...
Что за двигатель ? и какие нагреватели на нём ?
двигатель с редуктором как в микроволновках, при упоре - реверс
220 В
Нагреватели - резисторы ПЭВ 3 шт по 100 Вт
А ёмкость инкубатора какая ?Хватает этих обогревателей ?
Конечно хватает, вы думаете производители просто их сунули туда не проверив?
