электро пастух. Страница 60 из 60
1795 сообщений
07.11.2018 - 08:37
: 333
Lyca пишет:
humka пишет:
Станислав Колмагоров пишет:
К сожалению, весеннюю траву, та что сочная прет и прет вверх, пастуху сложно высушивать. У меня сейчас из-за травы напряжение на линии падает до 3000 вольт.
Это зависит от мощности пастуха, слабый пастух плохо работает со свежей травой, нужно её убирать.
Lyca пишет:
И все таки мне до сих пор непонятно. Обычно мощность пастухов не более 12000в. Есть меньше. Но когда например речь заходит от того чтобы защитить пасеку от медведя, говорят что нужно от 6 джоулей.
Напряжение - это не мощность. Частая ошибка. Если вы возьмёте две батарейки "крона" на 9 вольт и соедините их последовательно, получится 18 вольт. Но если вы подключите к ним лампу от фары автомобиля на 50 ватт, она даже не загорится. Потому что, несмотря на напряжение 18 вольт, ток, который могут дать эти батарейки очень мал, мощности не хватает. При этом, та же лапочка будет отлично светить от акб автомобиля на 12 вольт, потому что мощности (ток+напряжение) в нем достаточно. По поводу джоулей, мне кажется 90% пастухов которые сейчас продаются, пишут мощность в джоулях раз в 5-10 больше реальной.
Работа моего пастуха 9дж на фольгу, видно как она испаряется, мощность есть.
Дело не в том что путают. Дело в том что нам на бумаге других параметров и не дают кроме этих джоулей. При том что те пастухи что имеют много джоулей в описании, все равно не более 12000 вольт. В основном по вольтам они одинаковые. Если спрашивать продавца, то они советуют ориентироваться на эти джоули. И если животное с толстой шкурой крупное и к току менее чувствительное, и если периметр большой
Берите олли, лакме. Дорого, но мощность будет соответствовать. Наши, польские, турецкие, "белорусские" - вероятность обмана очень высока.
07.11.2018 - 08:37
: 333
Вот как работает 9дж пастух на траву
: Кимры, тверская обл
13.12.2023 - 15:29
: 610
humka пишет:
Lyca пишет:
humka пишет:
Lyca пишет:
humka пишет:
Lyca пишет:
humka пишет:
Lyca пишет:
и как проверить то? замерять сопротивление и замерять импульс? Потом купить другой пастух, тоже самое проделать и сравнить?
13.12.2023 - 15:29
: 610
humka пишет:
там какая то картинка или видео должно быть полагаю))
07.11.2018 - 08:37
: 333
Да, вот пару видео:
Ссылка как ютуб не вставляется почему-то, вот простая: https://www.youtube.com/shorts/6fZRIfjPfVs
13.12.2023 - 15:29
: 610
humka пишет:
Да, вот пару видео:
это ваше видео? ваш пастух?
Просто там автор опять же измеряет мощность пастуха в джоулях. У меня вопрос так и остался. Если периметр небольшой, и если импульс тока одинаковый, то 4джоуля будет слабее пастух чем 8 джоулей? Сам разряд слабее будет?
07.11.2018 - 08:37
: 333
Lyca пишет:
Пастух мой, видео от людей, кроме последнего. Вы опять всё в кучу смешали. Одинаковое (плюс/минус) у пастухов выходное напряжение. Грубо говоря, пастух и на 0.1 джоуль и на 20 джоулей может показать выходное напряжение 10 киловольт. Но если на изгородь нарастёт разная трава и кусты, первый пастух сразу просядет по напряжению и перестанет нормально работать. Второй продолжит работать, и за какое-то время высушит всю траву в местах касания убрав/снизив её негативный эффект.
13.12.2023 - 15:29
: 610
humka пишет:
Lyca пишет:
Тогда наверное все таки лучше в сторону бОльшего количества джоулей смотреть. А в чем там еще может быть разница кроме тоавы и дальности периметра?
07.11.2018 - 08:37
: 333
Lyca пишет:
У Вас какая протяженность изгороди? Джоули да, нужно смотреть, т.к. "больше - не меньше", но имейте в виду, написано может быть 14, а внутри дай бог 2.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
летняя пишет:
Товарищи подскажите пожалуйста какой мне купить пастух для одного жеребëнка?
ИЗ ВСЕХ ЖЫВЫХ СУЩЕСТВ КОНИ САМЫЕ СЛАБЫЕ НА ЭЛЕКТРО ПАСТУХ
их сильнее всех бьет а птица наоборот надо самый мощный
те у вас диалема и лошаденка не убить и птицу не выпустит
для лошадей выпускают с небольшим количеством джоулей но им надо четкий ориентир где граница те ШИРОКАЯ БЕЛАЯ ЛЕНТА желательно 40 мм шириной тогда он будет точно видеть границу
если вы поставите просто проволоку то ваш лошаденок когл
да вырастет будет бояться трещин на асфальте и вы на нем ни куда не сможете поехать он будет останавливаться на границе теней на заезде на мост да везде где есть поперечная черта просто трубу под дорогой положат а он не пойдет вам придеться слезть и перевести его через линию при этом он сдаст назад в чужую машину
а уткам и лисам надо проволока что бы ее не перебил пастух о сырую траву
и детям тут от упрямства и любознательности зависит есть упертые и могуд трижды взяться за 30 джоулей сам видел
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
Lyca пишет:
тут зависит от качества проволоки шнура ленты сколько ом на метр есть 3 ома это делаваль с двумя медными жилами и 4 нерж и есть 18 ом на метр чисто стальной 4 жилы в шнуре по 0,16мм оцинкованные
есть шнуры вообще не оцинкованные такой служит 3 месяца и перегнивает есть на разрыв 120 кг а есть 20 кг
проволока тоже разная по качеству разное качество цинка его толщина на проволоке и по толщине она разная есть 1,2 мм а есть 1,6 мм а есть 2,2 мм и она разная по мягкости одна ломается легко но не растягивается а есть мягкая не ломается в частности 1,2 м польская но она тянется
я тут редко бываю просто случайно зашел память надо было обновить
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
я тут выкладывал 10 роликов про эл пастух если что там не понятно то тогда перспрашивайте
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
humka пишет:
Да, вот пару видео:
за такой эл пастух ВАС посадят в тюрьму
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
Lyca пишет:
олли примерно стоит в ЕС 450 -600 евро много не поэкспериментируете
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
humka пишет:
На данный момент вот так:
в делавале на 30 джоулей их 4 штуки стоит
13.12.2023 - 15:29
: 610
humka пишет:
Lyca пишет:
Сама площадь 1.5 гектара примерно. 5 линий. В км еще не считал.
07.11.2018 - 08:37
: 333
TUGARIN пишет:
humka пишет:
Да, вот пару видео:
Не порите чушь, ей больно.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
Lyca пишет:
при прокладке двух и более рядов то омы не складываются а делятся меж собой
07.11.2018 - 08:37
: 333
TUGARIN пишет:
Вы зачем людей в заблуждение вводите? Каких еще 18 ом на метр?
Lyca, если хотите, подскажу, в личку напишите.
13.12.2023 - 15:29
: 610
а какие провода нужны чтобы подключить сам генератор импульсов к изгороди? У меня растояние 3 метра получается или даже 4. Как я понимаю то что идет в комплекте очень короткое и сечение расчитано на короткую дистанцию. Там силовой нужен или высоковольтный? Какие сечения?
01.06.2016 - 18:46
: 39
Lyca пишет:
В пастухах силы тока нет, поэтому можно использовать маленькое сечение. А вот напряжение высокое, поэтому плюсовой кабель обязательно в толстой высоковольтной изоляции. Обычную изоляцию будет пробивать на всё, чего коснется плюсовой кабель: на минусовой кабель, на стенку ящика, сарайки, ну и рукам тоже достанется.
13.12.2023 - 15:29
: 610
Lyca пишет:
а можете дать примерные параметры? Я вот заказал такой высоковольтный
а ссылки наверное нельзя давать да? Тогда только описание
Описание
Силиконовый высоковольтный провод 7мм. с луженой жилой нулевого сопротивления производства BESUTO.
Длина провода: 10 м.
· Применяется в автомобилях: Ваз, Уаз, Газ, Иж, Волга и т.д.
· Диаметр провода в изоляции: 7мм.
· Сечение токоведущего проводника: 1мм.
· Температура применения: -60 до +180
· Тип изоляции: высококачественная силиконовая резина
· Тип проводника: луженый многожильный (покрытие Олово-Висмут)
Провод прошел испытания на морозостойкость и при этом остался мягкий и эластичный.
Провод используется для изготовления высоковольтного провода в автомобилях, мотоциклах и т.д.
Провод с лужеными жилами.
o высокое пробивное напряжение на пробой (35кВ);
o предельная стойкость к солнечной радиации;
o высокая гибкость и долговечность
и взял силовой
Технические характеристики REXANT КГтп-ХЛ 1х10 кв.мм, 10 метров 01-8410-10
Тип
КГтп-ХЛ
Номинальное напряжение
660 В
Материал
медь
Длина
10 м
Изоляция
термопластичный эластомер
Материал оболочки
термоэластопласт
Цвет
черный
Количество жил
1 шт
Сечение жилы кабеля
10 мм²
Структура жилы
МП
Упаковка
бухта
Стандарт
ГОСТ
Форма провода
круглый
Max рабочая температура
50 °С
Min рабочая температура
-60 °С
Температура монтажа
-60...50 °C °С
наверное чересчур это все. Но решил вначале заказать, потом спросить. Потому что ждать надо пока придет а монтировать как можно быстрей надо. Инфы в интернете очень мало. Кто то пишет что одножильный силовой, а кто то пишет что одножильный высоковольтный. Мне попадалось видео как они на пробой тестируют. Думаю есть смысл оба протестировать
01.06.2016 - 18:46
: 39
Первый вариант подойдет, держит 35000 вольт. Второй - скорее силовой для большой силы тока, но изоляция держит прям на грани 11000 вольт.
13.12.2023 - 15:29
: 610
Померял высоковольтным тестером показывает 6000 вольт. Генкратор импульсов подключен в разъем на 12000 вольт. Так и должно быть? Или производитель развел? Заземление два шеста арматуры на см 60. Почва суглинок и воды много. Трава только в нескольуих местах проводов касается я ее завтра уберу. Но что то подозрение что не поможет повысить. Или 6000 достаточно для гуся будет?
