электро пастух. Страница 59 из 60
1795 сообщений
: Начинается здесь!
01.08.2022 - 12:48
: 1149
Стекловолокно немного пользую.
07.11.2018 - 08:37
: 333
Немного эмоций от работы самодельного пастуха smile3
Предыстория:
Работа электропастуха на сложном участке. Длина изгороди около 3 км, много растительности. Мощность пастуха 5.4 джоуля, частота разрядов 1 секунда, рядом ходят овцы. Хозяин изгороди пожаловался, что покупные пастухи на этой изгороди постоянно горят, пробовал разные. Первое включении моего прибора не дало результата, "бьёт слабо". После проверки периметра и устранения КЗ заработало как нужно. Для более долгой работы от АКБ, владельцем произведена замена конденсатора 30мкФ на 12мкФ (2.16 джоуля), время разрядов изменено на 1.5 сек. Мощности на такую изгородь несмотря на траву достаточно, все довольны. При работе, трава касающаяся изгороди от разрядов постепенно желтеет, что будет особенно заметно через неделю-две.
Удобство в том, что просто поменяв конденсатор можно установить любую нужную мощность от 1 до 9 джоулей.
На данный момент вот так:
кап
: Воронеж
09.02.2024 - 18:54
humka пишет:
Объясните вот что. Ладно там суровый Латвийский алкаш который запутался, но бык то был трезвый? А разряды у нормального пастуха не чаще 1 раза в секунду. Секунда довольно много чтобы даже подёргиваясь от разрядов переместиться. Не мог же бык просто лежать на пастухе и смотреть в небо пока не умер?
переборщили с мощностью. либо мощность меньше, либо паузу между импульсами больше
РОССИИЯ
: Лесной хуторок в Рязанской г.
27.02.2010 - 11:29
: 535
У меня "статик 3М" красный на 6дж с 20го года.
А тут увидел новый , Чёрного цвета. На 15дж и в описании сказано "искра 1,5см"
Кто нибудь из счастливых владельцев может подтвердить заявленую мощ искры?
У меня на красном около 5мм в полевых условиях на э/изгороди. И 1см на столе. Но хочется заменить на более мощный.
: Белорецк
06.01.2011 - 17:18
: 282
дед Филат пишет:
А зачем тебе мощнее? Что ты выиграеш от мощности кроме ускоренного разряда батареи? У меня отрегулирован на 3-5 мм и хватает. Периметр от 2х до 4х км в 2 нитки. Зарядки с 13 вольт до 11,5 в сухую погоду дней на 10-15 в сырую на неделю.
РОССИИЯ
27.02.2010 - 11:29
: 535
kubanec пишет:
У меня от сети работает.
kubanec пишет:
Есть животные (Дичь) им пофиг.
Пока информацию собираю.
Здесь
утверждается, что "статик 3м" может разочаровать.
Вот и стараюсь избежать.
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
kubanec пишет:
черный статик ставил на малую мощь и баз 30 на 40 метров в одну нить более 10 дней работал на маленьком аккуме от бензо генератора. dntknw А летом думаю иногда большим разрядом сушить траву касающуюся проводов . У ребят видел полосы сухой крапивы вдоль линии эл. пастуха от разрядов .
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4643
здравствуйте .я два года назад купил статик 3м .очень понравился .а сейчас решил перед сезоном проверить его .то разочаровался .искра стала маленькой (около3мм) и редкой .в чем причина ?
07.11.2018 - 08:37
: 333
Валентинович. пишет:
Причин может быть несколько. Пробой выходного трансформатора, проблема с конденсаторами или блоком их зарядки.
Кстати, владельцы статиков, может кто-то снять подобное видео? Или хотя бы проверить свой пастух и отписаться, любопытны результаты.
: Кимры, тверская обл
13.12.2023 - 15:29
: 610
А чем все таки отличаются эти электропастухи? за счет чего сама мощность разряда? Мне просто не понятно почему например для медведей рекомендуют 6 джоулей, хотя разряд все равно 12000 вольт. Влияют ли эти джоули на саму силу разряда? Или они нужны дополнительные только если большой периметр?
Я купил, но еще не смонтировал. Некоторые говорят что гусей не удержит.
01.06.2016 - 18:46
: 39
Lyca пишет:
Большая мощность нужна на большие электроизгороди. 6 дж до 5 км хватит даже с 1 шестом заземления.
Гусей удержит. Они быстро поймут, куда нельзя лезть. К тому же собаки и лисы к ним не смогут пролезть. Делать надо 5 рядов.
13.12.2023 - 15:29
: 610
Станислав Колмагоров пишет:
Lyca пишет:
но почему то пишут что для медведя нужен от 6 джоулей, хотя на бумаге там импульс 12000 вольт. Как и у моделей которые не рекомендуются для медведя. А расскажите пожалуйста про свой опыт заземления. Первый раз слышу что несколько этих шестов надо. Я стал делать пастбище, вбивать столбики но почтва то сухая то мерзлая. Буду бурить вместо вбивания.
07.11.2018 - 08:37
: 333
Lyca пишет:
Напряжение и джоули - разные вещи. Для мощных пастухов делают несколько штырей заземления, хотя бы 2-3
13.06.2014 - 21:51
: 109
Ага. Джоуль это работа. В электричестве это В * А * с.
Отсюда зная В можно посчитать А.
То есть чем толще вторичная обмотка тем больше джоулей можно получить
13.12.2023 - 15:29
: 610
humka пишет:
Lyca пишет:
из чего штыри?
01.06.2016 - 18:46
: 39
[/quote]
[/quote]
У так называемого шеста заземления (он же "минус") принцип работы следующий: чем больше его площадь соприкосновения с землей, тем на больший радиус от шеста будет работать "минус", соответственно, на этом радиусе будет бОльшая разница потенциалов и бить будет сильнее. Соответственно, мы можем каждый километр вбивать шесты заземления, соединять по земле их проволокой и от каждого шеста будет радиусом покрываться "минус". Так можно добиться хорошей разницы потенциалов (хорошего удара) на большом периметре. Однако, это слишком трудоемко и затратно. Проще вместо первого шеста заземления вбить кусок железа с большой площадью, к примеру уголок 100 на метр-полтора в землю и добиться такого же эффекта как с несколькими шестами. Можно ведро оцинкованное закопать, эффект будет еще лучше. На моей практике, люди цепляли минус к водопроводным скважинам, рельсам...
Зачем поливают заземление? В случае с пастухом исключительно, чтобы сухая отошедшая от шеста заземления земля плотнее прилегла к нему обратно. Да, это эффективно.
13.12.2023 - 15:29
: 610
[/quote]
[/quote]
а каков материал шеста заземления должен быть? Просто вы пишете "профиль". Но они же часто чем то обработаны когда покупаешь, для сварки например приходится зачищать. Там то окалина, то какие то преобразователи ржавчины. Или наоборот ржавые продают. Есть ли смысл использовать медь или аллюминий чтоб наверняка было? Или как вы привели пример с оцинкованным ведром... Может и профиль какой то оцинкованный взять?
01.06.2016 - 18:46
: 39
Материал шеста заземления любой дешевый желательно неподвергающийся коррозии. Под эти характеристики подходит оцинкованное железо. Можно и не оцинкованное, но оно со временем из-за коррозии уменьшит токопроводность.
Сама по себе ржавчина не является диэлектриком, хотя в сухом состоянии ржавчина почти не проводит электричества. И вот тут как раз если поливать ржавое железо водой или водным раствором соли, токопроводимость резко возрастает.
13.12.2023 - 15:29
: 610
А насколько сильно теряет в мощности элеткропастух если нижняя линия касаетися травы? Я вот просто поставил столбики и начал косить траву между ними. Но задумался че то, от травы покошенной или от земли нужно считать нижнюю линию? Электро пастух для гусей
09.07.2009 - 20:27
: 5521
Разряжается,если от аккумулятора,если от сети перенагрузка и выход из строя. Траву под эл.пастухом скашиваю
13.12.2023 - 15:29
: 610
Андрей-Подмосковье пишет:
ну а на какой все таки высоте делать первую линию? учитывая что трава где то не под корень косится и быстро растет? Важно чтоб гусь не пролез, он ссабака сплющивается хорошо)) Ну и чтоб хищники не пролезли. Короче какой то компромисс нужен по высоте. Еще ж провисание как то учитывать да? Я просто щас монтировать собираюсь изоляторы и хочу постараться сделать так чтоб не пришлось переделывать.
07.11.2018 - 08:37
: 333
Есть пастухи "адаптивные", он если видит дополнительную нагрузку (траву) - повышает мощность, но такие пастухи редкие. Обычный пастух будет одинаково бить и с травой и без. Если пастух имеет достаточную мощность, траву он просто высушит (она пожелтеет и умрёт)
01.06.2016 - 18:46
: 39
К сожалению, весеннюю траву, та что сочная прет и прет вверх, пастуху сложно высушивать. У меня сейчас из-за травы напряжение на линии падает до 3000 вольт. Где-то с середины июля она действительно желтеет под линией от корня. А пока только покос спасает.
У знакомого гуси в пастухе, 5 линий, нижняя сантиметров в 20 от земли. Чтобы не косить, он солью периметр под линией засыпал. Но там периметр небольшой, метров 50.
13.12.2023 - 15:29
: 610
Я ради эксперимента несколько пролетов солью просыпал. Но я че то не верю в современную соль. От стиралки сливается вода с солью и там все растет))) Кстати и палки которые воткнул в землю от электропастуха стали расти)) Листики на них появились.
И все таки мне до сих пор непонятно. Обычно мощность пастухов не более 12000в. Есть меньше. Но когда например речь заходит от того чтобы защитить пасеку от медведя, говорят что нужно от 6 джоулей. И тут же пишут что джоули влияют если площадь пастуха большая. Или они все таки влияют на сам импульс? Есть ли смысл брать пастуха у которого больше джоулей?
13.12.2023 - 15:29
: 610
хотел спросить а какие еще способы есть чтобы не росла трава под электропастухом? Я вот подумал только что. У меня огромная куча веток есть. Что если нанять измельчитель веток? Во первых от кучи избавлюсь. А во вторых засыпать эту мульчу\щепу под линию электропастуха?
01.06.2016 - 18:46
: 39
Lyca пишет:
Медведь очень осторожный. Тот, что знаком с пастухом, даже близко к нему не подходит. Выходит из речки и судя по следам стоит слушает, щелкает или нет. В том месте, где стоит, видно, что тина с него свалилась, значит чего-то выжидал. И дальше следы к пасеке не ведут, а обратно в речку. А молодые если и лезут, то сперва носом вперед проверяют чего это тут. Поэтому ему хоть 0,5 джоуля ставь. От 6 дж медведей иногда вырубает, ну тут скорее эффект неожиданности срабатывает. Минут 15 без движения может валяться.
07.11.2018 - 08:37
: 333
Это зависит от мощности пастуха, слабый пастух плохо работает со свежей травой, нужно её убирать.
Lyca пишет:
Напряжение - это не мощность. Частая ошибка. Если вы возьмёте две батарейки "крона" на 9 вольт и соедините их последовательно, получится 18 вольт. Но если вы подключите к ним лампу от фары автомобиля на 50 ватт, она даже не загорится. Потому что, несмотря на напряжение 18 вольт, ток, который могут дать эти батарейки очень мал, мощности не хватает. При этом, та же лапочка будет отлично светить от акб автомобиля на 12 вольт, потому что мощности (ток+напряжение) в нем достаточно. По поводу джоулей, мне кажется 90% пастухов которые сейчас продаются, пишут мощность в джоулях раз в 5-10 больше реальной.
Работа моего пастуха 9дж на фольгу, видно как она испаряется, мощность есть.
р1ссия
26.04.2017 - 14:59
: 757
Товарищи подскажите пожалуйста какой мне купить пастух для одного жеребëнка? Ничегошеньки не понимаю в электричестве. Купить - поставить,с возможностью переставить в другое место. Территория небольшая , около 15 соток. Про гусей тоже интересно, за огородом пруд и небольшой луг, было бы здорово чтоб они паслись там. Но один раз уже мне собаки подушили гусят и у соседей огороды без забора. В общем чтоб они паслись и собаки не залезли. Можно в одном контуре и конь и гуси ?
13.12.2023 - 15:29
: 610
humka пишет:
Lyca пишет:
Дело не в том что путают. Дело в том что нам на бумаге других параметров и не дают кроме этих джоулей. При том что те пастухи что имеют много джоулей в описании, все равно не более 12000 вольт. В основном по вольтам они одинаковые. Если спрашивать продавца, то они советуют ориентироваться на эти джоули. И если животное с толстой шкурой крупное и к току менее чувствительное, и если периметр большой
р1ссия
26.04.2017 - 14:59
: 757
Еще забыла написать что пастух нужен безопасный, чтоб никого не убило если дети полезут
