электро пастух. Страница 57 из 59
1750 сообщений
18.02.2022 - 19:51
: 10
Пожалуйста.. Если нужна печатка, могу так же выложить. Самые лучшие строчники от мониторов 19 дюймов и выше. От телевизоров не особо. Сейчас пытаюсь на этой основе сделать с пилотным импульсом. Пока в процессе.
08.02.2022 - 07:18
: 65
Запрещала пишет:
наверное пока схемку "понюхаю" ))) да и сезон с пчёлами приближается. наверное пока с пастухами повременить придётся
: Шуйский р-он
22.04.2015 - 13:59
: 62
Знатоки по эл.пастухам, подскажите, почему аккумулятор разряжается на второй-третий день, в том году купили и обычно на 2-3 недели хватало заряда.Я спорю с нашими мужиками, они говорят, что ,наверно, аккумулятор приказал долго жить, я настаиваю ,что они местами( где не хватило стекловолоконных прутков )навбивали колья деревянные и проволоку просто обмотали, без изоляции, вокруг кола.Заставляю их переделать, чтоб хотя бы обмотали колья Пэт бутылками, тем более, что последнюю неделю идут дожди.Может из-за утечки по сырым деревянным кольям идти постоянная разрядка аккумулятора?
: красноярский край п.Приреченск
05.03.2012 - 20:37
: 1968
Ольга-37 пишет:
А у вас такая конструкция работает? По идее проволока не должна бить током, ну или бить очеееень слабо! У меня где нитка соскакивает с изолятора, и прислоняется к столбу(столбы деревянные) - напряжение сразу уходит. Идешь вдоль изгороди, положив руку на нитку- чувствуется небольшие удары тока.
07.11.2018 - 08:37
: 320
Здесь два варианта.
1. Если пастух простой, без детектора нагрузки, то изоляция или её отсутствие никак не скажется на скорости разряда аккумулятора.
2. Если пастух имеет детектор нагрузки, т.е. работает на слабой мощности, а при касании изгороди животным - начинает работать на полную мощность, то плохая изоляция может повлиять на скорость разряда.
07.11.2018 - 08:37
: 320
Оса Лесная пишет:
humka пишет:
то изоляция
То есть провод можно по железной арматуре пустить? Без изоляторов?
Мы сейчас говорим о разряде аккумулятора.
08.02.2022 - 07:18
: 65
Оса Лесная пишет:
Конечно может. Изоляторы для того и предусмотрены.
Изоляторы ни причём...это не влияет на ускоренный разряд аккумулятора.
08.02.2022 - 07:18
: 65
Оса Лесная пишет:
Ну не знаю. По пробоям в траву раза в 2 чаще заряжаю,
Если у вас пробои на траву, то при прикасании к проводу изгороди удар током сильный? Он слабее чем на "футбольном" поле?
08.02.2022 - 07:18
: 65
Подскажите, в схеме электропастуха накопительный конденсатор можно ставить электролитический высоковольтный, вместо пускового неполярного?
18.02.2022 - 19:51
: 10
Ставить можно, но работать будет хуже из-за внутреннего сопротивления конденсатора.
07.11.2018 - 08:37
: 320
Запрещала пишет:
Нельзя ставить, сдохнет он
: Петровск Ярославская обл.
18.04.2011 - 22:24
: 1372
Знающие люди подскажите. Участок картошки еженедельно подвергается набегам кабанов. Чего только не пробовал, малоэффективно. Вот думаю насчет электропастуха. Какими параметрами он должен обладать? Периметр ок 2 км. Источник АКБ.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
свиньи сильно боятся эл пастуха но лучше посильнее при выборе у вас отпадают те что для коней
берите для мясного крупнорогатого скота но хороший при замыкании на траву быстро высосит акб
07.11.2018 - 08:37
: 320
TUGARIN пишет:
Да, довольно быстро. Моё изделие мощностью 9 джоулей от акб будет работать 3 суток, но возможно 9 для такой изгороди будет избыточно.
08.02.2022 - 07:18
: 65
колдырь пишет:
Периметр небольшой и поэтому может справиться даже дешёвый пастух на катушке зажигания. Катушка выдаёт очень большое напряжение и довольно сильно "кусается" на короткой изгороди.. Правда нужно иметь хорошие изоляторы и тщательно прокашивать траву под проводами изгороди.
08.02.2022 - 07:18
: 65
ded51 пишет:
катушке зажигания
07.11.2018 - 08:37
: 320
Катушки - тупиковая ветвь развития :-)
Сейчас делаю аналог https://cyclopsfence.com/products/cyclops-boss вот такого пастуха, 41 джоуль запасаемой энергии, 32 джоуля выходного.
хх
Два конденсатора общей емкость 120мкФ заряжаются до 850 вольт.
Вот такая штука жахнет - мало не покажется :-)
08.02.2022 - 07:18
: 65
humka]Вот такая штука жахнет - мало не покажется :-[quote=humka пишет:
Ну в какой то степени пастухи на катушке востребованы. На коротких линиях они скот успешно пасут. Цена маленькая и ремонт простой в случае поломки.
А вот ваши пастухи конечно хороши для длинных изгородей. Правда такой монстр на 41 дж. подсилу эксплуатировать не "чайнику" . Опасная и сложная штука. Не опасно для жизни эксплуатация такого пастуха "чайником" и для " чайников" ? )
07.11.2018 - 08:37
: 320
Ничего там сложного нет, все тоже самое. Единственно что штырей заземления нужно 5 штук. Для жизни не опасно, иначе бы их не делали, но трахнет такой зверь конечно будь здоров :)
08.02.2022 - 07:18
: 65
humka пишет:
Лично для меня сложно)). Учиться да учиться разбираться в электронике.... Интересно, а что является "ключём" для сброса с пусковых конденсаторов такой большой энергии и такого высокого напряжения на силовой трансформатор.?
humka пишет:
При замыкании изгороди на траву она не загориться? Даже от более слабых пастухов травинки со временем чернеют(обугливаются) У вас наверное на выходе ,если присоединить мощную лампочку на 220в,она будет ярко вспыхивать?.......так что думаю опасность поражения для сердечников точно есть.
07.11.2018 - 08:37
: 320
"Ключем" являются 2 тиристора.
Вот тут 4 лампочки и всего 1 конденсатор, моргают. От двух будет подольше.
Никакая трава от пастухов не загорается, она желтеет и обугливается. Для сердечников опасность есть всегда, даже если кто-то неожиданно выйдет из-за угла и скажет "ууу".
08.02.2022 - 07:18
: 65
humka пишет:
сила!!!...... super
Lietuva
07.04.2011 - 10:07
: 142
А те, кто самостоятельно собирают электропастухи - чем они лучше серийных, продаюшихся официально (не с али)?
07.11.2018 - 08:37
: 320
SergeyLT пишет:
Во первых цена, во вторых, на многих пастухах заявлена мощность импульса в несколько раз выче чем та, что он выдает на самом деле.
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
Только в случае форс-мажёра на покупной документы можно показать с заявленной мощностью и всякими ростестами , а за самоделку можно поехать лес валить .
07.11.2018 - 08:37
: 320
svoy-pasha пишет:
И часто у вас форс мажор?
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
В.Юрьевич пишет:
humka пишет:
вас форс мажор?
Бывает! Ходют всякие....Болонки с блондинками...
Блондинку то тряханет хрен с ней, а та болонка может дороже коровы...
Убъецца нахер ведь ТТТ
Вешал треугольники с черепами и молниями...
yes3
08.02.2022 - 07:18
: 65
svoy-pasha пишет:
вряд ли в покупных всё впорядке с документами...особенно на китайские.
humka пишет:
Эщё в случае поломки в большенстве случаев заводской пастух не подлежит ремонту.
11.12.2020 - 12:34
: 13
Меня ударил мой самодельный на 15Дж с близкого расстояния, прям тело нагрелась и с ног упал, в коленях ноги отказали
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
упал бы на пастух не писал бы здесь у нас в латвии выпивший мужик запутался в деловаловском эл пастухе и умер
