электро пастух. Страница 54 из 60
1795 сообщений
07.11.2018 - 08:37
: 333
ded51 пишет:
Скажите а не замкнутый железный сердечник подойдёт для высоковольтной катушки для пастуха ?
Искорки попускать подойдет. Для пастуха нет. Еще раз повторяю, найдите ответ на вопрос, почему промышленные пастухи делают на крупных Ш образных трансформаторах а не на феррите и не на столбике из пластин.
ded51 пишет:
Ссылку можно?
Не помню можно тут ссылки давать, проще наберите в поиске "хумка электропастух".
08.02.2022 - 07:18
: 65
humka пишет:
вот ремонт заводского пастуха. смотрите на 1,40 https://www.youtube.com/watch?v=hFT5khP5HLI&t=190s сендечник палочка:)
07.11.2018 - 08:37
: 333
ded51 пишет:
humka пишет:
Видите? Там конденсатор на 1-2микрофарад, с ним ваша палочка работать будет. Начинает появляться понимание? :-)
08.02.2022 - 07:18
: 65
humka пишет:
Там большой пусковой белый конденсатор и вряд ли он 1-2мф.. В заводские пастухи на мало мкф вряд ли поставят. этот пастух думаю на несколько дж. Жаль Маркировки не видно
08.02.2022 - 07:18
: 65
humka пишет:
Специально посмотрел кучу обзорных роликов про ремонт заводских пастухов. Нигде не попались высоковольтные трансформаторы с ш образными сердечниками из металлических пластин...есть о образные из металлической ленты или запаянные в пластиковый корпус как катушки зажигания...ферритовые тоже попадались(ш обр) К стати в бобинах стержневые сердечники.
07.11.2018 - 08:37
: 333
Ну раз так тогда конечно laugh
Литва
03.10.2011 - 14:44
: 2793
ded51 пишет:
kolka пишет:
бесстрашный вы человек.
ну больше 10кв напряжения точно не должно...а вот в импульсе ток...???
читал в какой то книжке (но немогу найти теперь ни книжку-ни место ) "в америке" нормируют зазор на разряднике, чтобы в итоге на изгороди что то вседки "в пределах" было. почему то в голове застряло "10мм".
..а "у нас/у вас" - вобщето еше и нормирование идет силы удара по правилам "гуманным по защите животных", и не только по сельхоз, но и по диким животным. а если вдруг человеку(ребенку кстати, да босечком если scratch_one-s_head ) "прилетит" - если там маркировки/табличек на изгороди нет, самодельные устройства, без испытаний/актов/сертификатов - это вобще то статья... ни вкоем случае, не нагнитаю - просто информирую :))
разрядник подключают до изгороди (вот на этой картинке обозначено как "грозозащита"), в "промышленных" он может быть встроен внутри "генератора" - между клемами на выходе.
08.02.2022 - 07:18
: 65
kolka пишет:
Хорошо... согласен что поставлен разрядник,и что он даст для безопасности? Предположим делаем зазор 10мм...тут 2 варианта..... или искрит всё время разрядник, или не искрит. Если искрит постоянно предположим при 10кв.,то скоро кончики разрядника подгорят,и он искрить перестанет,так как зазор увеличится. Вообще то опасно не само напряжение а мощность искры(дж) При большой мощности через тело человека может пройти ток больше 0,1ампера,а это, как нас учили, уже может привести к гибели. Для некоторых животных ток нужен совсем маленький, а для других больше. А пастись могут как лошади, так и овцы все вместе. И как тут подстроить силу удара. А что китайские пастухи сертифицированы? Главное в пастухах импульсы...их нельзя делать частыми . Вот тут большая частота опасна. А один удар в секунду всегда даст человеку или животному отскочить от изгороди.....рефлекс большая штука)
Литва
03.10.2011 - 14:44
: 2793
ded51 пишет:
то что искрит и гасит "перенапряжение". да - изгородь небьет тогда. тоесть - надо устронять перенапряжение, чтобы эксплуатировать.
ded51 пишет:
тогда - по самому "чуствительному" надо ориентироваться. Вообще - есть правила на этот счет, даже где то я в ПУЭ видел отдельный раздел по электроизгородям (опять же - ссылку не приведу с ходу)
ded51 пишет:
у меня нет "китайских", я незнаю с какой маркировкой-сертификатами они поставляються... хотел только заметить, что в РФ это дело регулируеться как минимум и на это стоит обращать внимание.
"А один удар в секунду всегда даст человеку" или не даст - это после инцидента никого "формально" нетревожит, вот наличие сертификата/маркировки/одобрения типа - это будет куда весомий в папочке с документами.
08.02.2022 - 07:18
: 65
kolka пишет:
Не совсем мне понятно как это гасит перенапряжение? И откуда оно возьмётся перенапряжение...пастух же даёт одинаковые импульсы по мощности. Если молния ударит,то это да. А так если на разряднике искрит предположим при 10кв(пошло перенапряжение)то всё рано на изгороди тоже будут эти же 10кв и ничего там не понизится . Хотя не слыхал что бы кого то убило пастухом от обыкновенного автомобильного аккумулятора.
А так я полностью согласен ,что сертификат спасает от неприятностей ,хотя заводские пастухи могут намного быть злее самодельных. Очень мощные достигают 18 джоулей и такой пастух уже в не заводских условия самоделкину точно не сделать.
Литва
03.10.2011 - 14:44
: 2793
ded51 пишет:
предложение - придет с алишки тестер, соорудите какой разрядник и "наглядно" на изгороди позамерять "до" него и "после него" и меняя зазор"бъет/небъет" искра.
08.02.2022 - 07:18
: 65
kolka пишет:
есть такой...летом попробую
07.11.2018 - 08:37
: 333
Разрядник не гасит напряжение а обеспечивает нормированное расстоянием напряжение пробоя
08.02.2022 - 07:18
: 65
humka пишет:
Так он в этом случае не должен искрить постоянно.......правда при этом он должен сработать тогда, когда напряжение превысит какое то допустимое. Только непонятно почему оно превысит....оно же постоянно одинаковое выдаётся пастухом....разве что гроза. Или скачок напряжения, если пастух работает от сети.
Литва
03.10.2011 - 14:44
: 2793
ded51 пишет:
потому что кто то при "конструировании" намотал обмотку и пару кондеров покрупнее на полке нашел, да еще "запаралелил" - как вариант ;)
эта мера - не регулирующая, а ограничительная, типа "плавкого предохранителя"
ну а так - напряжение в сети, может подскочить, межфазовое 380 может за место 220 (в америках - там еще все интересней в этом смысле)...
08.02.2022 - 07:18
: 65
kolka пишет:
Ну здесь да ..нужно ставить.
А так в основном пастухи на 12вольт от акб..их же в поле и лесу ставят. А заводские есть на 4000т....8000.....10000...12000т вольт. так что нет каких то определённого вольтажа пастухов....какой тогда ставить ограничитель по вольтажу,... насколько ? Да и сам вольтаж как я говорил не так страшен. У машины вон искра вообще 25000вольт и кого убило ...а наверно каждого автомобилиста хоть раз в жизни с этой искрой "контачил")))
08.02.2022 - 07:18
: 65
kolka пишет:
разрядник - получаеться ограничител
Нашёл ответ в интернете.....
При обрыве периметра начинает идти искра между пластинами разрядника, а катушку не прошивает.
Выходит своего рода защита высоковольтной катушки пастуха.от поломки.
Литва
03.10.2011 - 14:44
: 2793
ну.. как вариант... по какой то из причин - разрядник тем не менее нужен (я уже 3 насчитал кстати "из интернетов") если 3см "дуг" от изгороди не будет - и с такой мотивацией пойдет :)))
08.02.2022 - 07:18
: 65
kolka пишет:
Интересно будет искра у заводского пастуха на разряднике,если пастух включить не подсоединённым к изгороди?
Литва
03.10.2011 - 14:44
: 2793
там "внутри" все это - невидно. когда свои чинил/проверял - незамечал.. ческазать - не присматривался, но еслиб искра лупила - наверно внимание бы обратил.
..кстати, я на "7Дж" даже специально меньше конденсатор поставил - судя по животным "эт много" когда они "на язык/нос" это получают... и кстати - жилки выгорают на шнурах, там где с травой подроссшей шнур соприкасаеться.
08.02.2022 - 07:18
: 65
kolka пишет:
Я тут на форуме новичок...не могли бы вы мне ткнуть носом где посмотреть ваш пастух
Литва
03.10.2011 - 14:44
: 2793
.. мм. на сарае висит :) это не мой - он "промышленный"... уменя их 3, разных
а вот, нашел фотки "этого" (тема недалеко ушла): https://fermer.ru/comment/1080144126#comment-1080144126
о, и кстати - и даже "7" вызвало недоверие у корифеев, уже и забыл:
humka пишет:
Смотреть нужно прежде всего на конденсатор, на фото выше 18uF. При заряде до 610 вольт энергия на конденсаторе составит 3.34 джоуля (https://wpcalc.com/energiya-v-kondensatore/), умножаем примерно на 0.8 получаем импульс 2.6 джоуля на выходе пастуха.
08.02.2022 - 07:18
: 65
kolka пишет:
может 7дж это на выходе пастуха а если учитывать сопротивление животного(принято 500ом)то тогда с учётом сопротивления изгородь "трехнёт" уже нарушителя на меньше джоулей. Поэтому наверное расчёты корифеев и показывают меньшую циферку:) чем даёт производитель.
08.02.2022 - 07:18
: 65
kolka пишет:
А скажите какая длина искры на выходе у промышленных пастухов?
07.11.2018 - 08:37
: 333
Удивительные вы человеки. Если на входе меньше энергии чем на выходе, поздравляю с изобретением вечного двигателя.
Но сейчас это не проблема, мотайте на феррите, на палочках, пишите 10 джоулей, интернет всё стерпит :-)
08.02.2022 - 07:18
: 65
humka пишет:
Причём тут палочки и феррит? Вы же всем говорите что только конденсатор даёт джоули :))
07.11.2018 - 08:37
: 333
ded51 пишет:
humka пишет:
А что, не только?
08.02.2022 - 07:18
: 65
humka пишет:
А что, не только?
Высоковольтная катушка (трасформатор) например.Она же тоже участвует в преобразовании и передаче энергии. Повашему все производители пастухов всех дурят....человеки дурят.:) Почему вы думаете что ваши расчёты мощности идеальные и более правильные dntknw
07.11.2018 - 08:37
: 333
ded51 пишет:
А откуда берётся энергия?
08.02.2022 - 07:18
: 65
humka пишет:
Я же не отрицаю что накопительный конденсатор запасает энергию и затем она сбрасывается на высоковольтный трансформатор пастуха. По вашему выходит,что меняя конденсаторы с разной ёмкостью ,на одном и том же пастухе, на выходе будем получать пастух любой мощности? Тогда почему вы не приемлите катушки на феррите или не замкнутом сердечнике,говоря что это будут только искорки. Главное же конденсатор. Поясните мне...я много чего ещё не понимаю. Кстати я ставлю конденсаторы на 25-30мкф. Это мало или нет? Ну листья искра у меня отжигает....они чернеют и дырки искра в бумаге прожигает . Не скажите на заводских какие конденсаторы стоят?.А ту схемку пастуха что я применил...автор говорит что до 40км и 7дж. Я только его слова повторил. У меня представление что мощность пастуха -это потребление тока пастухом умноженное на напряжение акб. я проверил это и у меня правда при таких подсчётах получилось около 7ватт А как перевести в дж? (В электричестве джоуль обозначает работу, которую совершают силы электрического поля за 1 секунду при напряжении в 1 вольт для поддержания силы тока в 1 ампер (1 Дж = 1 Ватт * 1 секунду).
