электро пастух. Страница 47 из 60
1795 сообщений
: красноярский край п.Приреченск
05.03.2012 - 20:37
: 1969
Ермолаев пишет:
И не пробивает ? Что за провод какое обозначение ?
Все лето работало без проблем. Напряжение на заборе было до осени. Провод обычный телефонный "полевик" такой как на фото. Внутри две стальных жилки, остальные медные.
: Донское
21.08.2019 - 11:28
: 100
[quote=леха-83]
Ермолаев пишет:
[/ просто хотел знать какое обозначение у провода, а то в магазинах говорю телефонный провод они мне совсем другое суют то витую пару то его чего
05.03.2012 - 20:37
: 1969
Ермолаев пишет:
Я марку не знаю, но это и есть витая пара, внутри две стальных жилки и несколько медных. У связистов этого провода горами валяется. Посмотрел в нете маркируется "кабель полевой связи-телефонный П274М"
: Донское
21.08.2019 - 11:28
: 100
леха-83 пишет:
Ермолаев пишет:
Спасибо будем искать
: Рязанская обл.
23.05.2009 - 08:23
: 1448
отмечусь
: Рязанская обл.
23.05.2009 - 08:23
: 1448
Станислав Колмагоров пишет:
А ведь есть еще и самоделки. Там и от 0,5 Дж может летальный исход случится.
А это как? Можно поподробнее?
07.11.2018 - 08:37
: 333
Делал разнообразные высоковольтные самоделки, в частности пастухов. Убивать может что угодно, даже конденсатор - если его зарядить в ружье и выстрелить в голову.
01.06.2016 - 18:46
: 39
Dred пишет:
Видео самоделки из Риксовского пастуха (0,5 Дж). Человеку, который его принес на ремонт, пришлось сказать, что пастух мертв и не дать возможность его использовать.
07.11.2018 - 08:37
: 333
Станислав!
Типовой электропастух состоит из первичного преобразователя который заряжает конденсатор(ы) до определенного напряжения (400-900) вольт и блока, который коммутирует этот конденсатор на выходной трансформатор с частотой около 1 герц (раз в секунду).
На видео не видно есть ли первичный преобразователь, возможно нет и идёт просто ШИМ на выходной транс, но исправить это и сделать нормального пастуха никаких проблем, т.к. самое главное - выходной трансформатор в рабочем состоянии.
Но даже то что есть абсолютно не факт что убьёт. Вот такое вот на себе проверял:
Бодрит. Проводки точно так же оплавляет, лампочку 40 ватт сжигает, джоулей много, жив-здоров.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13318
Я на риксе 10 лет просидел, как тут говорил, но сгорел самый мощный с внешним аккумом, понес в ремонт, все марки микросхем стерты, только отсылать в Реж, подумал и купил Олли180, все равно надо мощнее гену, увеличил площади.
07.11.2018 - 08:37
: 333
Михаил 01 регион, можно починить если там всё не залито компаудом и есть доступ к деталям.
: Вологодская обл. г.Харовск
01.11.2010 - 22:22
: 18384
Доброго всем.На один гектар какой надо брать ОЛЛИ?
28.04.2014 - 03:56
: 7036
olga k пишет:
Самый дешевый
01.11.2010 - 22:22
: 18384
AlexNZ пишет:
Самый дешевый
мне для коров
28.04.2014 - 03:56
: 7036
olga k пишет:
AlexNZ пишет:
Самый дешевый
мне для коров
https://olli-yug.ru/magazin/folder/krs
Русский сайт олли идиотский . Нет ни моделей ни нормпльного описания . Повторюсь , самый дешевый для коров .
28.04.2014 - 03:56
: 7036
http://www.farmcomp.fi/en/olli/products/battery-energisers
Финский сайт , вам подходит 122в модель , самая слабая для коров . Если щелкнуть на модель , дадут брощюру . Есть кнопка по русски , но у меня не сработала .
Литва
03.10.2011 - 14:44
: 2793
olga k пишет:
сила разряда - 1-2 J (джоуля) - достаточно будет всем, это самый начальный уровень, периметр небольшой, так что смысла в дополнительных "плюшках" в виде каких нибудь анализаторов целкости и ЖК дисплеев - практически нет (в них и вобщем то и в более мощных особо смысла нет).
если гектар рядом с домом и розеткой - то с питанием от 220Вольт
если далеко/нет 220 - то 9-12Вольт(встроеный/не встроеный акамулятор/солнечная батарея - по уровню "технорукости" постуха).
незнаю почему у вас клином свет сошелся на этой фирме, нагуглилось такая табличка ( незнаю за актуальность модельного ряда) там у них снизу пиктограмки - ну sg3 - не стоит, а остальные как бы все годятся.
28.04.2014 - 03:56
: 7036
Да , олли самые лучшие , специально рассчитаны на +40 , -40 .
Наши галахеры тоже нормальные , но на перепады Т не рассчитаны , зато в любой влажности .
01.11.2010 - 22:22
: 18384
Люди добрые,спасибо огромное за советы
мне очень сложно покупать в интернете
мне надо всё потрогать,почитать,посмотреть в реале...
а по совету людей,которых не один год знаю...тут спокойнее...
доильный так купили-довольна...
Литва
03.10.2011 - 14:44
: 2793
если есть розетка, или есть возможность протянуть 220 -
(чисто по характеристикам из этой таблички!)
olli100 или 300 должно хватать
если с акамулятором - оли122в оли180в
(но опять же - чисто по виду и характеристикам)
ну и цена...за плюс минус одинаковую - более мощные модельки предпочтительней, менее мощных со свистоперделками (вдруг еще гектар несколько прибавиться)
01.11.2010 - 22:22
: 18384
kolka пишет:
нет
kolka пишет:
не прибавится
полянки в лесу...будем переставлять
Литва
03.10.2011 - 14:44
: 2793
olga k пишет:
модельки пишите с картинкой и тех. характеристиками, на что смотрите. может че и присоветуемся если не переплюемся :)
ябы планировал ставить и выгул "на стационаре" около дома под эл. пастух тоже - чаще натыкаются на нитку, будут больше ее "уважать".
01.11.2010 - 22:22
: 18384
Олли 180В
https://bigfarmer.ru/catalog/elektropastukh_olli_180_b/
+ шнур
+ изоляторы
+от молнии штучка
шнур наверное возьму на 1000 метров
01.11.2010 - 22:22
: 18384
столбики...
три стороны по деревьям...одну сторону-деревянные колышки
Литва
03.10.2011 - 14:44
: 2793
ну как бы и нормально.
olga k пишет:
+от молнии штучка
защита конечно лишней не бывает. перед бурей - выключать и провод от пастуха открутить - вобщем тоже должно помогать.
в лесу, на "нестационарное подключение" - в лесу деревья скорее "молнизащитой" будут.
01.11.2010 - 22:22
: 18384
kolka пишет:
молния иногда ведёт себя очень неадекватно
Литва
03.10.2011 - 14:44
: 2793
да. поэтому намякаю на откинутый от блока провод :)
если, вот про такой разрядник, который в "ру инете" обычно обзывают грозозащитой - это очень "дохлый" девайс "от молний".
но он не совсем бесполезный -это раньше заставляли ставить такие разрядники, чтобы перенапряжение лишнее на эл.изгородь не передавалось (если блок выдает повышенное), там зазор нормировался.
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1695
saygan1@mail.ru пишет:
есть где отремонтировать.
И где ? ... Пара штук моргает желтым .
: Башкортостан, д.Идрисово
18.05.2011 - 19:40
: 646
Ольга в генераторах олли есть встроенная защита, в характеристиках пишут. Сколько эта штука стоит?
Выше спрашивали почему именно олли. да потому что есть где отремонтировать.
Можно посмотреть в европриборе француза, кстати я там беру шнур и изоляторы, выходят подешевле чем в олли мс.
Тоже заказываем с евро прибора, secur 300 в основном, штук 10 уже в округе, устраивает по цене и качеству.
Литва
03.10.2011 - 14:44
: 2793
где повидней надо - есть ленточки, самая дешманская и тонкая (~см гдето в ширину) на верхний уровень ставлю, а на второй - шнур, типа как эти.
молодеж всеравно проверяет забор на прочность, но чистопсихологически - лично мне помогает :)
типа такой, картинка - че попалось из инета:
