Ну поможет ли от замыкание двух электроизгородей молниеотвод или грозощита?
нет конечно там в инструкции ко всем аппаратат естьприписка не ставить на один провод два аппарата у меня тоже есть такое по5е и там метров 300-350 так там чисто сосед всё делает ему ближе его коровы там чаще
вначале мы ставили два ряда колов потом на один ряд а потом догворились и и ообоим хорощо у него прилично коров и этот кусочек не стоит радоров мне далековато там мои бывают 3 через 7-8 днйа его каждый день он когда сеит зерновые то не снимает и иприсматривает
Ну а если не получается договориться как быть ? Может есть какой нибудь выход из ситуации все таки
Нет. Я не на один провод два аппарата имел ввиду а на одних столбах прикрепить два провода одна моя которую я подключусь а вторая соседа где будет подключён его. Будет два провода его и моя но на одних столбах вот как имелось ввиду
Разговор идёт о двух проводах от разных аппаратов на одной опоре. Вот и интересно, если обрыв и замкнутся оба провода-это критично? Это выведет из строя аппарат(ы)?
Ермолаев пишет:
А выход тогда только один-каждый ставит своё и между границами проход. Каждый обкашивает своё.
Ну а то, что по серединке останется [изображение]
А я то думал вдруг прозеваю обрыв молние отвод будет импульс от другого прибора отводить в землю
сколько метров "общего" участка.
если там коровы будут находиться постоянно - может лучше просто сетку поставить по границе участка, а эл.пастух каждый пустит по нитке, по своей территории (можно изоляторы к столбам сетки прицепить....
всетаки эл.пастух это не очень надежная загородка.
я там поскромничал у нас 500-600 метров
в вашем случае однозначнонадо пускать один провод и лучше проволоку и ни когда не снимать и в ссорах про неё не вспоминать если у обоих там на постоянку кот то вопросов нет если скот на постоянку у одного то тому и кольцо если у обоих время от времени то я бы сделал перемычки с двух сторон что бы кто загнал первый тот и подключает в кольцо втторой подковой у нас два стада разделены хуинькой проволочкой а бык ни разу за 25 лет не пересёк эту стену
а аппапрат типа рикса думаю быстренько сгорит у меня сгорало польские красные быки
если хочется "общего пользования" - ставите в одном месте перемычку :
от общей изгороди и переподключайте ее или к вашей или к соседской линии. во втором месте (внизу по схеме) - ненадо ничего подключать "электрически", просто белые шнурки натянуть вместо провода (ну или чем тянуть будете, проволокой - так черные шнуры, чтоб контакта неполучилось случайно)
Ну а если сосед не хочет мою сторону питать изгородью? Он ведь не хочет может проведёшь с той стороны может то может это, вход идут отмазки и вместе боиться на одни столбы да провода поставит что сгорит прибор если замкнут провода. Или надо будет ругаться и ставить два провода на авось сгорит так сходит так как выхода нет больше. Просто была надежда на молние отвод что он поставит у себя а я у себя у начала прибора и таким образом вдруг обрыв и замыкание и ток от второго прибора например соседского или наоборот молниеотвод чтоб уводил в землю чтоб хотя бы было время там как то до недели пока заметим обрыв. Молние та и больше вольт имеет
Не поможет, напряжения разряда молний на порядок выше и пробивает разрядник, понятно что другой гена не пробьёт, проблема не стоит разговоров, разорвите цепь на середине участка и верните закольцовку себе нижней проволокой.
на общей - какую сторону?!... чет вы мудрите, там общие 2 провода 1 сверху, другой снизу :).
если договороспособность с соседом на "0" тогда 2-3м отступаем и свои столбы ставим, как по инструкции. сгоревший генератор (по любым причинам) - и чувствую, будет топор войны откопан.( ..а как вы будете стада друг у друга выгонять )
молниетвод - точно ничему не поможет .
А провести в гофре провод полтора км это накладно выйдет очень думал уже об этом
внутри же будет разделение по загонам (или до этого пока недошли :) ) - через них будет передоваться импульс тоже, если надо - оттуда брать "на дальние" стороны .
искра может пробивать гофру, а это утечки и выход из строя генератора. самый надежный и дешевый вариант это воздушная линия.
а если с соседом такая делюга что его жлобит ваш провод с вашей стороны запитать, то не связывайтесь. отступите см 30 и делайте свою изгородь. дорого зато делить будет нечего, это как машину на двоих с другом купить [изображение]
это да дележка дело не хорошее. Отступить 30см имеешь ввиду на одном столбе один провод выше другой ниже ? Или же отступить 30 см и и по новой поставить столбики уже отделочной для своей изгороди ?
Извиняюсь в телефоне не силен. Примерно такая ситуация
В таком виде нам нужно продолжить изгородь с соседом ему направо и дальше свою территорию огородить а мне налево так же свою огородить. А ставить два забора с настоянием два метра в общей границе незнаю как это будет выглядеть со стороны как дураки наверно
ерунда пару десятков раз побегаете чужие третьх лиц огороды оплатите и либо договоритесь либо скот сдадите вот вопрос и решится ЕГ и дурь российская
поедь по Польше там везде и как то решают люди
ну со второй то стороны будет сигнал от генератора подходить. кольцевать электрозабор необязательно, надо чтобы хоть в одном месте был контакт.
ЗЫ: хотя дорога/проезд между участков - не так чтобы и очень уж плохая идея, опять же - 2 линии сразу могут и непобежать к соседу, а по "разделительной" погулять.
[quote=TUGARIN]
слабейший сгорит проверял а новые не знаю у них электроника может уйти в защиту
[/. Во дела входит и молниеотвод не спасёт в этом случае
Простым типа риксовских не будет ничего, просто изгородь не будет работать, а которые с мозгами лучше не пробовать два включать.
Прибор. AКО ni10000 думаешь сгорит или у них есть какая то зашита от этого ?
Ну где то полтора км общей границы
АКО ni10000 c мозгами ?
таак в инструкции?
В инструкции читал про защиту нет и речи. Только что другой прибор должен стоять на растоянии 2 метра
НУ НЕ НАДО ТАК ,ПРОСТО КУСОК ПРОВОДУ СМ 70
Вот по такой схеме мужики. Не поможет это ? Подскажите
Не использовал, но если дисплей и доп выводы на информацию - с мозгами значит.
Но вместо молнии будет один из приборов чей на которой обрыв
Неужели нету выхода в моей ситуации
Нормально это будет выглядеть. Каждый за себя!
думаю самый лучший вариант .
