электро пастух. Страница 39 из 60
1795 сообщений
: Волгоградская область
31.01.2018 - 22:06
: 35
Доброе время суток! кто-нибудь пользуется ген.импульсов Статик 3
М-05 более года? есть ли о кого какие отзывы о нём?
22.02.2014 - 14:52
: 35
Знатоки, подскажите можно ли 12-вольтовый генератор электропастуха подключить к компьютерному БП.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13318
borer пишет:
Если из системника, то такие вещи не предназначены для работы на улице во влаге, проще аккумулятор любой дохлый.
22.02.2014 - 14:52
: 35
Михаил 01 регион пишет:
borer пишет:
Он будет стоять не на улице. Я не совсем правильно задал вопрос. Я знаю, что можно и знаю даже как подключить. Вопрос в том, будет ли нормально работать генератор. Если что, гена Secur 300.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13318
borer пишет:
Гена берёт совсем немного в работе, посмотреть по докам рабочий ток, но там мало совсем, если аккум работает месяц.
01.06.2016 - 18:46
: 39
borer пишет:
borer пишет:
Будет. Подключать к компьютерному БП надо будет желтый и черный провод. При этом перемычку надо ставить между черным и зеленым. Черный минус, желтый плюс, на выходе получим 12 V. БП компьютера стабилизирован, поэтому проблем с генератором не возникнет. Нельзя подключать от БП ноутбука (там 20V)
22.02.2014 - 14:52
: 35
Станислав Колмагоров пишет:
Спасибо.
: Донбасс-Москва-Тульская область
30.12.2015 - 21:14
: 1873
AlexNZ пишет:
Скажите пжл MSK , есть ли опыт использования ЗИМОЙ олли против галлахера , какой лучше на морозе ? Есть ли у вас столбики для эл.пастуха с якорями , типа kiwitech arrow ?
Мы используем круглый год Olli и Akko. В сильные морозы коров практически не бьет. Решили проводить третий провод как землю, вплоть до того, что обвивать им (нулевым проводом) столбики из арматуры (10 мм). Особенно такое желательно в загонах, где бычки. Кстати, на фермах Мираторга все пастбища огорожены колючей проволокой в 4 нитки на столбиках около 1,5 м высотой - электричество там не подключено.
Мы еще используем столбики и из стеклоарматуры (10 мм в диаметре) - очень легкие, можно много взять и расставлять, но они крепкие и жесткие. Только руки нужно защищать - может колоться.
28.04.2014 - 03:56
: 7036
Какое заглубление у стеклоарматурного столбика ?
30.12.2015 - 21:14
: 1873
AlexNZ пишет:
Забиваем молотком, придерживая рукой в перчатке, чтобы не пружинил, примерно на 30-40 см. Нравится в этих столбиках, что они гибкие и в случае наклона та часть, которая в земле, все равно остается крепко держаться в земле.
28.04.2014 - 03:56
: 7036
То что мне нужно , скинь в личку бренд плиз
30.12.2015 - 21:14
: 1873
AlexNZ пишет:
Да нет у них бренда - это просто стеклоарматура, продается в бухтах на строительных рынках. Ее хорошо использовать вместо стальной арматуры в местах, где есть агрессивыне среды. Ну и дешевле она, чем стальная. Раскручиваем бухту и режем болгаркой на куски, которые нам нужны - около 1,5 метра.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
какой диаметр
: Демянский район, деревня
18.07.2016 - 06:39
: 2309
Andrei-fermer пишет:
По назначению, для армирования бетонных конструкций, ее лучше вообще не использовать.
Русь матушка, Урал батюшка
: Пермский край, Лысьва
31.01.2014 - 00:12
: 297
доброго времени суток прошу отозваться владельцев генераторов секур хочу приобрести данный аппарат, но пока не определился с моделью 100, 200 или 300 разница в цене 5 тыс... прошу подсказать по каким критериям выбрать, площадь загона не будет превышать 15га. какой девайс надежнее, практичнее, целесообразнее на данную площадь, загораживать буду в 3 нити... объекты для выпаса мрс, крс, лошадь. thank_you
30.12.2015 - 21:14
: 1873
TUGARIN пишет:
какой диаметр
Мы использовали 10 мм. Но можно и потолще использовать.
31.01.2014 - 00:12
: 297
Дига пишет:
по какой причине, по моему она и создана для этого...
18.07.2016 - 06:39
: 2309
utraleks пишет:
Нет, она разрабатывалась у нас в 70х годах, испытывалась, рассчитывалась и по результатам была отложена на дальнюю перспективу. С бетоном она не работает из-за разницы в модулях упругости.
А потом кто то предприимчивый поднял готовую технологию и попробовал на ней делать деньги. Ну вот, на столбики она пригодилась.
28.04.2014 - 03:56
: 7036
У нас специальные столбики для эл. пастухов из файброгласса , а использовать дешевую арматуру не догадались ,спасибо за идею.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13318
Такой материал всё-таки потырят, не удержатся пройти мимо и изоляторы надо заводские , это более дорогой и рискованный вариант.
30.12.2015 - 21:14
: 1873
Думаю, что куски по 1,5 метра не будут настолько привлекательными. Изоляторы, безусловно, нужно заводские ставить даже на стеклоарматурные столбики.
01.06.2016 - 18:46
: 39
Полосатый 12 мм стеклопластик в моем понимании самый удачный вариант. Про 10 мм-ый стеклопластик многие говорят "сопли", хотя белорусы на 8 мм все электропастухи вешают. 12 мм-ый как-то понадежнее в изгороди выглядет, + животные полосатый цвет лучше воспринимают как опасность.
30.12.2015 - 21:14
: 1873
Интересный вариант. А "изоляторы" где брали?
: красноярск
06.01.2011 - 08:46
: 850
Станислав скиньте КП в личку и по больше фото по вашему продукту
28.04.2014 - 03:56
: 7036
А зачем на стекловолокно изолятор ,можно же просто проволокой прикрутить ,она же сама изолятор?
18.07.2016 - 06:39
: 2309
AlexNZ пишет:
Можно хомутом пластиковым, он копейки стоит.
30.12.2015 - 21:14
: 1873
Вот наша электроизгородь в загоне у бычков:
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13318
Всё-таки изолятор должен быть с сухой зоной, по сырой погоде утечки, хотя земля и сырая, работает хуже гораздо.
30.12.2015 - 21:14
: 1873
Да, если просто проволокой прикрутить провод к столбику из стеклоарматуры, то в мокрую погоду все замкнет на землю. "Правильный" изолятор тоже на 100% от этого не убережет, но все равно будет лучше.
31.01.2014 - 00:12
: 297
utraleks пишет:
dntknw scratch_one-s_head sad
