Взял за 2 тыщи генератор самодельный ,может кому то будет интересно https://ok.ru/megamaster74 неделю отработал без проблем ,посмотрим как будет дальше работать ,вот ещё где бы нормальный тестер прикупить,может кто чё нибудь присоветует
Вернусь к Риксу без рекламы, гена 09 г. выпуска, купил аккумулятор, вставил туда, работает как новый, несмотря что сделан просто и фиксация платы и аккума на пенопласте и клеевом пистолете, внутри всё в порядке, под дождём он не стоял конечно, но на улице в железном ящике или под навесом находился.
Вернусь к Риксу без рекламы, гена 09 г. выпуска, купил аккумулятор, вставил туда, работает как новый, несмотря что сделан просто и фиксация платы и аккума на пенопласте и клеевом пистолете, внутри всё в порядке, под дождём он не стоял конечно, но на улице в железном ящике или под навесом находился. [изображение]
[quote=МуТаНт;
Повезло ,а у меня только 3месяца отработал[/quote]
В соседней деревни купили риксовский со встроенным аккумулятором для лошадей,тоже отработал месяца три.
Давно брал за 1,2 тыс. Сейчас дороже будет. Цифровой дороже, но более информативен и видно хорошо, диодный только вечером видать нормально. [изображение]
поясню современный тестр показывает сколько киловольт .сколько дж .есть обрыв или просто утечка . и в какую сторону идти ближе я на видео объяснял но не помню в каком про пастух или выставку в рамава
Уважаемые форумчане. Поделитесь, пожалуйста, ссылками на надёжные российские интернет-магазины (можно в личку, если правилами запрещено). Хочу приобрести пастуха для овец и склоняюсь к Secur 300, только не Рикс. Доставка будет в ДФО.
Продавцы не говорят, для чего, просто продают, а применяют кто как хочет, для сушки белья, для крепежа для шпалер. Мягкая, нержавеющая, не пачкающаяся, толщиной от 2-х до 3-х мм, что еще надо для счастья. Я сам не знаю, куда у меня 200 метров разошлись, надо докупить.
У соседа используется телеграфный провод ПСО 3 (халява) он бывший связист Весит много лет как новая .Есть в продаже от 1.5 , 2.5 мм , в бухте 80кг , в 1км 14кг (1.5мм) , цена 35000 бухта .2.5мм дешевле 30000р бухта 80кг
Омеднение со сварочной проволоки осыпается за 2-3 месяца.
Чуть дольше держится оцинковка на оцинкованной проволоке производства Польша, Китай, Белоруссия (уж не знаю как они ее так делают).
Оцинкованная проволока отечественного производства (Ревдинский металлургический завод) служит несколько лет (ну 4 года точно стоит, проверено в разных регионах, немного темнеет, но не осыпается). Поэтому при покупке в магазинах по возможности уточняйте производителя.
Трансформаторы каждый производитель мотает самостоятельно под свои генераторы импульсов. У Рикса они идут с пластмассовым сердечником, который перегреваясь, разрушается со временем. Но эта проблема у них с повышающим трансформатором, который стоит на входе.
Основная поломка в Риксовских генераторах: они не знают как решить проблему с постоянно перегорающим полевым транзистором. Из 10 принесенных в ремонт Риксовских генераторов 9 именно с этой поломкой.
Вы знаете какой транзистор по маркировке можно туда поставить?
[quote=МуТаНт;
Так что на счёт тестера ? Кто что посоветует.
Лучше всего цифровой, светодиодный не советую, у меня Олли светодиодный, работать можно, могу сфоткать.
Сфоткай, и по чём брал? и цифровой по чём ?
китайские на неонках прекрасно работают, я такой брал
лучше всего цифровой без провода похуже с проводом еще хуже светодиодный ещё хуже травинка
а цены зависят от производителя и от жадности продаванов
Ясно ,а где брал?
В Краснодаре торговая компания, продаваны прислали почтой.
В принципе если работать с этой техникой, то примерно понятно - что там обрыв, утечка, но современный конечно больше информации даст.
проволока для сварки 1.2мм омедненная, самая не дорогая пойдет на ограждение или какую то другую надо?
оцинкованную надо а обмеднеие там условное соржавеет быстро и будет валяться и в сено попадёт
а от чего или для чего она?
Оцинковка продается в строительных магазинах небольшими мотками примерно по рублю метр.
спросил нет,
я на строй рынке могу поискать, а в каком месте? для чего она для вязки арматуры или .......
можно использовать тросик тоненький !
он ржавеет, у меня на колодце такой есть
с оцинковки ржавеет?
У мня есть участки с оцинкованной проволокой 09 года, тёмная, но цинк на месте.
Купите полимерный провод зачем придумывать что-то?! У нас такой http://olli-ms.ru/catalog/electropastuhi/katalog-oborudovaniya/zazemlenie/ уже пять лет висит.
Проволока 1,2 мм лучше будет, и дешевле и стырят не жалко, ей быстро наедаются, а шнур в хоз-ве более пригодный, растянут всё.
