пред знаки висят....и вообще плафонов бояться-света не видать.А по Вашей теории надо купить за 18-20 тыров некий непонятный прибор крторый сдох через месяц и ремонту не подлежит...схема залита пластиком.... ипо Вашему же мнению если ктото от заводского "получит"-норма а от самоделки-аяй... Тогда надо прекращать делать каракаты,тележки ,мотоблоки и Т.п.И дружно начать покупать "сертифицированное"дерьмо... Для примера-купил товарищь "сертифицированный "сейф под ружье-Я его вскрыл голыми руками.
издержки былой профессии, если можно избежать риска, стараемся соблюдать... опять же - с большой вероятностью это могут быть мои близкие.
а так, не в коем случае не против самоделок, кстати - какое напряжение, сила тока, разряда, длина импульса и как выбирали и замеряли?
измерял заводским тестером;напруга 10000 (знакомый посоветовал давно пользует) частота импульса через 2 сек.питание авто акб.позаряд от генератора чампион; от него же работает вакуум. Все смонтировано в подвижном" модуле"летней дойки.
не то. сколько времени подается на линию и какой при этом ток (на выходе, не потребления!!!) - вот там опасности. и лучше это замерить осциллографом.
у меня такие сведения, с БЖД чет отложилось (безопасность жизнидеятельности), вот у сварщиков нащел :
50...100мА - Паралич дыхания
В настоящее время за величину тока, приводящего к смертельному исходу, принимают 100мА при продолжительности его протекания в организме человека более 2с. http://osvarke.info/8.1.html
В сем доброго времени , а как в плане пожарной безопасности электро пастух для загородки сена ?. Один провод от изгороди пустил вокруг скирд , на расстоянии 1.5 метра .
по поводу выбора проволока или полосатый шнур . тут у каждого свои интересы . если огородить периметр на постоянку то можно проволоку . если постоянно перемещать загон то лучше полосатый шнур . еще на шнур вешали ленточки с полителена чтобы виднее было применяли для свиней и гусей . свиньям если приучить по можно раз в неделю включать что бы не отвыкали . а гусям как минимум месяц держать и первые 3-5 дней вокруг смотреть что бы под проводом не выскакивали .
1 коровы ее в упор не видят,сам даже бывало натыкался.
2 не тянется как шнур а сразу ломает столбики
3 тяжелая. столбики надо более толстые.
шнур не тянется а натягивается . он мягкий но не растягивается . и легко сматывается . удобно сматывать если загоны часто переставляеш . а на постоянный забор ограду ,можно и потолще столбы .
еще один момент полосатый шнур можно натягивать на каждом столбе , накручивая на изолятор . к проволоке надо другие изоляторы и конечно полоски ленты или веревки цветной привязывать .
(извиняюсь говорил о проводе 3 мм полосатом ) провод на постоянку и стырить могут если участок удаленный . 5000 р за километр . свиньи тоже валяли у нас столбики с проводом . когда аккомулятор месяцами не подключали . но это не характеризует провод или столбы или свиней . это мы профукали
Почти 10 лет пользуюсь проволокой, только не на 2 мм, а 1,2, 2 мм дорого и унесут быстро, никто там не натыкается, даже бывает в снятый пролёт не идут если видят столбики.
кто бы сомневался только шнур стоит 100 евро км 3 ом а проволока 100 евро 4 км и проволоку не воруют проволока не перегорает от травы и если на железный кол прильнёт но проволока опасней если в сено попадёт и если на ротор намотается хотя и шнур всеравно снимать тарелку главное заметитьь
На постоянном заборе проволока 2-4мм,столбы деревянные. Временный забор - нитка или лента, столбы пластик или стальные поросячий хвост. Для людей таблички :ac/dc убъет
Друзья ,кто ни будь ремонтировал риксовский генератор?нужен совет.
что с ним
Я в электронике ,не волоку ,отдал парню посмотреть ,короче не бьёт .зелёный индикатор моргает без щелчков ,и с каким то странным звуком ,было сухо не коротил ни где ,3 месяца только отработал .генератор с внешним акб.,парень посмотрел сказал ,что накрылся трансформатор ,который стоит на плате ,там нет обозначений ,и схемы нет .Мне бы узнать маркировку на этот трансформатор.
У меня тоже мало работали и вышли из строя, но смог исправить сам такие признаки и у меня были с индикацией и без щелчков в одном была очень плохая пайка хотя и во втором сплошной не пропай перепаял за контачило работает ,во втором типа предохранитель отгорел впаял волосок и все ок обрывы линии часто были?
Обрыв был однажды .а вы не посмотрите может на ваших генераторах маркировка есть на трансформаторе.
Обрыв был однажды .а вы не посмотрите может на ваших генераторах маркировка есть на трансформаторе.[ у меня маркировки тоже нет это наверное самопальные трансформаторы
Трансформаторы каждый производитель мотает самостоятельно под свои генераторы импульсов. У Рикса они идут с пластмассовым сердечником, который перегреваясь, разрушается со временем. Но эта проблема у них с повышающим трансформатором, который стоит на входе.
Основная поломка в Риксовских генераторах: они не знают как решить проблему с постоянно перегорающим полевым транзистором. Из 10 принесенных в ремонт Риксовских генераторов 9 именно с этой поломкой.
Дугаву как раз, только ленту - 10мм "обкупился" в этом сезоне (~6ойро за катушку в 200м тут цена). "психологический" эффект выше чем у шнура, а цена вобщем то приближается :)
но у меня "нишебродский подход" - на самые дешевые. чтобы уф (солнце ) не разлагало и уже хорошо, омы/провисы - пофиг :)
самый лучший французкий 1 км 6 ом 6 жил 3 меди 3 стали 100 евро км
тот что Вы купили очень хороший шнур стоит у меня около 5 лет и ничего ему не стало на самом побегоопасном месте он не дорогой но цена качество идеальное соотношение но с ним проблема в том что его быстро разбирают и продаваны не везут по многу а так по паре штук надо заказывать через фирму а у меня есть не много шнура тонкого им и обхожусь а на ещё денег нет их ни когда нет они уходят в др места
как скреплять шнур снимал видео и как связывать проволоку тоже
проволоку в конце первого видео а шнур не помню в каком там просто клапсами просто трубку медную нарезаете по 1 см шнур завязываете узлом на концы одеваете клипсу и обжимаете плоскогубцами
клипса делается так
нарезаете трубку 1 см болгаркой ила ножовкой потом берёте проволоку 3-4 мм толщиной можно электрод и загибаете один конец др конец надо заточить на три или четыри грани острым и надеваете на проволоку отрезки сколько лезет потм на наждаке один край под углом 40-40 градусов прижимаете к наждаку на оборотах так что бы трубка вращалась на проволочине потом перевернуть и ободрать другую сторону когда останется 3-4 штуки то их снимаем и надеваем готовых штук 4-5 и возвращаем не ободранные и доделываем их
как то так
привет всем) А кто может подсказать..можно ли от электропастуха пустить не один контур в 3-4проволоки для выпаса овец,а к примеру три контура ,что б сделать два пастбища с разделением по центру? ЭП планирую покупать помощнее..сейчас найду и перепишу ттх
Електрізатори (генератори імпульсів) для електропастух
1/2
Електропастух CORRAL Super NA100, Німеччина
В наявності Код: NA100 DUO
3 046 грн.
Оптова ціна
описХарактеристики
Генератор імпульсів для електропастух CORRAL SUPER NA100Duo, Німеччина
ефективний переносний електрізатор на 12/220 В;
ідеально підходить для огорож для коней і ВРХ;
оснащений контрольною лампочкою стану роботи;
оберігає від повної розрядки батареї;
контроль рівня зарядки (червона лампочка починає блимати в той момент, коли рівень зарядки батареї є нижче 40% від її обсягу);
може працювати також від мережі 220 В через блок живлення (в комплекті);
стійкий до впливу атмосферних умов;
корпус виготовлений з міцної пластмаси;
офіційна гаррантія від виробника: 12 місяців .
Електрізатор NA100 рекомендований для електрозагорожі довжиною до 10 км
Вот к примеру этот.. можно ли с него пустить три ветки сразу одна 250м,вторая 200,третья ~300м?
можно конечно, только это довольно дохлая моделька. Ее лучше переставлять на загон в котором овцы, онаж переносная :)
посмотри, вроде примерно столько же стоила но гораздо мощней super N 3500 - но без 12, только если есть сеть 220. 5,5 джоулей, SUPER NA100Duo - 1.1 джоуль... отож :)
на те периметры что обозначены - акумуляторного для овец... ну как то могут не почувствовать.
цена там вроде даже ниже была, вот если только 220в нет - тогда ой :)
схемка подключения - пунктиром обозначен "земляной" провод, его можно проложить просто по земле и через некоторые растояния вкопать заземлители. желательно сделать для того, чтобы сильней разряд получали при касании.
ага,теперь понял..если честно ,то и не догадывался что надо провод по земле.хотя тему и перечитал!
Вот этот из недорогих и без.12вт ,подойдет? А если провод пускать по земле,то по столбикам 3или 4? вообще думал между проводами еще капроновую нитку пустить и виднее и меньше шансов что просунут голову без вреда:))))
Мережевий генератор імпульсів для електропастух Corral N3500
В наявності Код: N 3500
3 829 грн.
Мережевий генератор Corral N3500 для електропастух з максимальною довжиною огорожі до 80 км.
виготовлений відповідно до європейських стандартів безпеки EN60335;
висока ємність блоку живлення;
використовується для великих видів тварин: ВРХ, вівці, коні і для захисту від диких звірів;
а схему?
Параметры теже что и на заводских;утонуть и в тарелке можно...Че другой темы для обсуждения больше нет? Осицилографом тоже промеряно... .
Ничего не будет, генератор с аккумулятором можно подальше.
Он у меня и так метров 200 от сена , просто при проверке искра хорошая бьет . Вот и подумал что в случаи обрыва может загореть .
что с ним
Ясно спасибо ,придётся покупать другой генератор
А Ваши долго работают?
клипса делается так
как то так
тут 5 видео
1/2
3 046 грн.
Оптова ціна
описХарактеристики
спасибо,есть там помощней и подороже..но главное что можно,это радует:)))
3 829 грн.
ОсновніВиробникKERBLКраїна виробникНімеччинаТипСтаціонарнийдовжина огорожі10000.0 (м)живленнямережа 220ВМаксимальна сила удару5.5дикие (Дж.)Кількість струмоведучих ліній5додаткові характеристикиМаксимальна напруга, J11000Напруга при 500 Ohm, J5400Енергія розряду, J3.5Енергія зарядки, J5.5
