электро пастух. Страница 4 из 59
1750 сообщений
: Тюменская область Абатский район
19.07.2011 - 23:12
: 1506
Дмитрий Панченко да что вы какой вопрос thank_you
08.01.2012 - 03:40
: 4433
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
"Алекс16" пишет:
Покупаем отходы у пильщиков, идеально дуб, но у меня пихта, режем рейки, у меня 40х50, пропитываем битумом на 0.5 м в бочке с костром, бьём ломом отверстие см 30, на рейку боёк делаем чтобы не кололась и забиваем ещё на 10 - 15. Берём аккумуляторную дрель и шаблоном по высоте сверлим все на 10 мм. Изолятор на пруток с зазором от столбика с сухой эоной и вперёд, загорожено так 14 га, столбики без пропитки стоят 3 год.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Тут момент в том, чтобы использовать материалы не нужные в хоз-ве и которые нельзя обналичить, пластиковая труба в группе риска, дуб опасен в случае похолодания раздолбаи растянут на дрова, проволока 1мм на чермет не катит, более 100м на хоз. нужды в год не растягивают.
: Мыски, Коченево
02.12.2010 - 12:04
: 2192
Здравствуйте!
А во время сильного дождя что да как, ЕСТЬ КАКИЕ НИБуть изменения в работе пастуха ?
19.07.2011 - 23:12
: 1506
У меня во время дождя все норм было работал без нареканий yes3
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
"Вячеслав Жуков" пишет:
Могут быть утечки, надо обкашивать или гербецидить несъедобную траву и кустарник по ходу проволоки, дальние участки могут работать неэффективно, закольцовка обязательна.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
"Алекс16" пишет:
Еще рекомендуется через некоторые расстояния делать перемычки между проводами.
Другой вариант нижний провод глухозаземлён, по линии наименьшего сопр. бьёт сильнее, особенно в сухую погоду, вдалеке от контура генератора, можно сэкономить на изоляторах, но это более актуально для КРС.
Деревянный всё равно дешевле, хотя, конечно служит меньше, бьём отверстие впритык, ставим новый столбик и саморезами прикручиваем прямо к нему отломанный.
: Украина Волынская обл. с. Задыбы
24.01.2011 - 20:42
: 122
лично я использую один провод для крс
: Мыски, Коченево
02.12.2010 - 12:04
: 2192
Спасибо вам за ответы. Когда надумаю покупать, явно ищё вопросы возникнут.
19.07.2011 - 23:12
: 1506
Недавно приобрел еще один Импульсный генератор только уже на 9 га для КРС скоро буду огораживать уж очень понравилась его эксплуотация при том что пасутся они у меня за огородами и всегда на глазах!))))
19.07.2011 - 23:12
: 1506
Изоляторы из горлышек пластиковых бутылок вообще вещь)))) лучше заводских!!! спасибо человеку за совет кто на форуме про это упомянул))))))))))))))
: Киев
05.06.2010 - 11:35
: 1351
"Artem." пишет:
эти горлышки от бутылок вы чем крепите к столбу?
: Липецкая обл
30.07.2009 - 16:02
: 36
Я ничем не крепил бутылку к столбу. Просто отрезал дно у бутылки и надевал на столб. Хорошо держатся пол-литровые бутылки, бутылки из под пива «арсенальное» и «балтика» - у них горлышко коническое. Иногда диаметр столбика (палки) точно совпадал с внутренним диаметром горлышка бутылки, в таком случае вообще держалось очень хорошо.
: Киев
05.06.2010 - 11:35
: 1351
ага, понял..
получаеться вы натягивали проволку в один ряд?
мне для моих овец приходится натягивать три ряда проволки по схеме 25см-25см-30см и столбы через каждые 5 метров
19.07.2011 - 23:12
: 1506
MeDiKaMeHT бутылки пластиковые! гвоздь вбил посередине крышки в верхушку палки и готово палку подбираю или делаю так чтоб она вошла внутрь крышки бутылки а полторашек этих сотни таскается везде и за даром попробую как нить фото сделать если время найду!!))
: днепр
18.12.2011 - 19:00
: 13
Привет животноводам. Поделюсь своим опытом. Пару лет назад пробовал держать свиней в электроизгороди натягивал проволоку в один ряд на деревянные колья изоляторы из под пластиковых бутылок генератор самодельный. Дохлый акамулятор из авто зарядное - 12в индукцыоная катушка ГАЗ- МОСКВИЧ - реле поворотов ВАЗ 099 - конденсатор с магнето. Огораживал соток тридцать мне и я думаю им - свиньям понравилось / 6 голов/ свиньи стали чистые холеные проблема была когда подходило время кормления только услышат стук ведер шли напролом. Есть мысля оградить яр в пол га возле двора пшеница сейчас ////наши правители рулят квоты им давай понимаете//// нипочем да и на урожай 2012 не приходится надеятся больше всего фураж будет.----ВОПРОС ТАКОЙ КТО ПРОБОВАЛ ДЕРЖАТЬ СВИНСТВО В ЭЛЕКТРО ЗАГОРОЖЕ ПОДЕЛИТЕСЬ ОПЫТОМ.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
"костя фоков" пишет:
На свиней хорошо разряд действует, теоретически можно, но изгородь должна быть комбинированной нижний ряд с проволокой, что-бы не копали, а верх усиленный, приходилось держать их на базу круглогодично с соломой под навесом. если вылезут толпой и уйдут, то пол-дня потеряно смело и спортом заняться будет повод.
12.03.2011 - 14:26
: 417
Всем привет. Далек от фермерства. Как любопытный.
Тему начал читать. Не сдержался.
Браво!!!! prochiy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Отличные сообщения! Прекрасный подход к делу!
12.03.2011 - 14:26
: 417
12.03.2011 - 14:26
: 417
12.03.2011 - 14:26
: 417
12.03.2011 - 14:26
: 417
Прошу критические замечания.( Пытаюсь впихнуть видео.)
Благодарю.
12.03.2011 - 14:26
: 417
Видео пока не получается.
Но смысл таков.
Хозяйства нет
Электро пастух в глаза не видел.
Тут от любопытства
Бурил в земле , диаметром не намного больше кола. Туда очень жидкого раст вора , две горсти. Сразу погрузил кол. Получилось типа фундамента. Что б всегда выс в силе и в сухом закрыл фундамент флягой из под 5 литров. Следом , "матрёшкой" одел бутылку, + бутылку-горлышко, с верху бутылку, + бутылку - горлышко,и т. д. количество горлышек по количеству проводов. В результате такого набора , можно несколько проводов, фундамент не замокает, не мокнет столб (саркофаг из бутылок) , что будет гарантией продления службы древесины.
Буду стараться разместить видео.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
"b-n-p" пишет:
Слишком усложнённо, варианты использования пластиковой тары с металлопластиковой трубой, рядом штатный изолятор "Рикс", ремонт столбиков с прикручиванием саморезами. Пайка проволоки на месте.
Литва
03.10.2011 - 14:44
: 2794
Здравствуйте.
Что то я не пойму зачем изоляторы на деревянных столбах, дерево вродеж как диэлектрик?!
обматывал шнур с проволокой вокруг деревянных столбиков, и вокруг самореза, в столбик вкрученного, шнур обматывал... вроде эффект от "пастуха" непропадал dntknw
12.03.2011 - 14:26
: 417
Придерживался мысли продления службы деревянных кольев. Будучи " одеты" в "матрёшку" из пластика, оставаясь сухими всегда, менее подвержены порчи. (пластика полно)
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
"kolka" пишет:
Только не в сырую погоду.
Нужен изолятор с "сухой зоной". Таким вольтажом сразу пробивается и изгородь не работает.
12.03.2011 - 14:26
: 417
Михаил 01 регион пишет:
"kolka" пишет:
А как на фото .....будет "сухая зона" ?
12.03.2011 - 14:26
: 417
И как будет в том, что изоляторы- крышки не жестко закреплены?
