Изоляторы Lacme плавающие по высоте для металлических столбиков. На несколько стоек их не хватило, закрепил пластиковыми хомутами, но возможны потери по стойке во время дождя или при тумане.
В инете нашел бюджетный эл.пастух: http://электро-пастух.рф/
Коллеги кто нибудь таким пользовался , стоит брать?
разговаривал с продажником. Цена для крс в один ряд на 1 га порядка 11 тыс..Деньги перечислять на карту СБ.Реквизиты отправляют смс. Я отказался не стал брать
Наверное, я тот самый продажник, с кем Вы разговаривали.
Мы готовы ответить на любые вопросы, касающиеся эксплуатации электропастухов, высказать мнение, действительно, специалистов-инженеров по достаточности мощности (и выходящей, и на проволоке), по использованию той или иной проволоки в изгороди, про то как разные виды животных реагируют на электропастух и т.д., потому что мы используем научный подход. Мы сами выезжаем в хозяйства, собираем отзывы и проблемы от руководителей по факту использования электропастухов.
также покупал навесное Калужского завода-пришло за 1 день. Интересно сколько рядов для овец. Написал запрос-подожду.
Для овец необходимо устанавливать 3 ряда проволоки. Рекомендуемые высоты: 1-ый ряд - 30 см от земли, 2 ряд - в 30 см от первого, 3 ряд - в 50 см от второго.
Вы грубо нарушаете правила портала .
У нас не принято на открытом форуме писать такую откровенную рекламу .
Есть раздел форума где можно разместить объявление о купле-продаже .
Есть редакторская почта , куда можно обратиться по поводу размещения рекламы .
Предупреждение .
В общем, недолго счастье длилось - крякнул у нас генератор импульсов ГИ-07.085А12. Начитались страшилок выше про переписку с производителем, условия эксплуатации, и прочее. Поэтому старались максимально соблюдать все рекомендации. Однако сегодня генератор перестал выдавать ток. Все индикаторы горят должным образом, но импульс на проволоку не идет. Генератор отработал только один сезон и вот... Сейчас буду писать производителю, но целесообразность приобретения генераторов российского производства у Рикс-ТВ вызывает сомнения. Уж больно они часто ломаются....
Производитель ответил. "Такое может быть когда было превышено напряжение питания свыше 13,2В. Сгорает технологический предохранитель и может выйти из строя выходной трансформатор ( может произойти пробой). Запаковывайте генератор и отправляйте на адрес гарантийной мастерской".
Померили напряжение на аккумуляторе - 13,6. Пичаль...
Вина наша, но осадочек остался. Все равно решили брать Олли или Лакме - пусть будет запасным.
Бред какой-то.
И это не в первый раз. Вот про эти совершенно дурацкие ограничения: https://www.youtube.com/watch?v=f7snbssMTpY (не мое).
Выложите если кому не трудно скан/фото этой замечательной инструкции, пускай все видят на какой лохотрон подписываются. Уверен там еще 100500 подобных ограничений.
В том году, случайно перепутали клемы, перегорел предохранитель, отвёз генератор в мастерскую где телики видики ремонтируют , всё сделали даже гарантию дали.
ворота плохие будут путаться
лучше кусок шнура и ручка с пружинкой внутри
у Вас просто генератор рядом а представте генератор генератор за км и они спутаются
Это типа бронированного в ответственных местах, чтобы не погрыз никто и случайно не передавили.
Я сомневаюсь, что он будет держать такое напряжение, скорее всего его пробьёт на оболочку. Но попробовать стоит, если там хорошая изоляция, то будет вечным, в земле хорошо его будет провести.
Хочу натянуть этот провод за место заводского провода. Идет старая линия рядом с железной дорогой, столбы старые многих уже и нето а провод хорошый не ржавеет и крепкий не оборвут. Нет он не парный и не связаный. Потом фото зделаю и покажу.
говорят уже в некоторых странах радио какое то придумали и общаются даже без проводов
а провода вдоль железки тем и плохи что в металлолом их не берут не медь не алюминий ни в сталь так и висели у нас лет 15 пока не заставили убрать так раздавали кому надо и не надо только я мало взял метров 100 куда их тогда было девать а на эл пастух тогда не надо было и ставить их надо там где снимать не будете и тяжёлые они и не дай бог в роторку или пресс попадут то делов наделают
как крепили проволоку?
купите крепеж...
Вот ещё один интересный изолятор для стеклопластиковой арматуры. Вернусь из отпуска, попробую сваять.
Предупреждение .
Бред какой-то.
Здравствуйте.
Подскажите пажалуста, можно этот провод использовать для пастуха.? Провод вдоль ржд заброшенные столбы.
Не понял, одножильный в свинцовой оболочке?
Да
можно любой какой ток проводит и чем больше сечение тем лучше -меньше сопротивление
насколько рядом идет с ЖД? как бы наведенкой не пи :cen:дануло когда снимать будете
аккуратней
В 30 -50 метров, узнал это связь там половины столбов нето и проводов.
Это провода связистов сталюка в оболочке алюминия.
Если этот, то пойдёт на изгородь, только надо концы на стыках надо скручивать болтовыми стяжками для контакта хорошего.
и хорошо бы на изоляторы и столбы потолще и натянуть видел америкосы просто натягивают проволоку в 6 рядов но очень сильно и скот не лезет
Спасибо всем. Буду снимать провода.
вот так и расхищают страну потихоньку)))
Нее. Здесь в деревне пилорама закрылась там все разбирают это расхишение. А я прибераюс там столько этих проводов валяется вдоль жд
