электро пастух. Страница 27 из 60
1795 сообщений
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13318
Подозрительно заказной коммент. Это недорогие и достаточно надёжные генераторы, т.е. цена-качество вполне. Никакой рекламы, просто 7 лет использования.
А неиспользуемые аккумуляторы надо подзаряжать, у меня такой с 09 года работает и ещё два тоже. Но про это я выше написал.
: Пенза
22.09.2012 - 17:32
: 656
наркис пишет:
Добрый день. отпишусь и я о своем опыте.
В 2013 году приобрел ГИ 12в для мясного крс, в г.Реж, у Дениса и Юрия, которые рассказали мне о якобы собственном производстве.
Собрал за 4 часа один. Год был засушливый и пришлось начинать танцы с соленой водой у штыря заземления. Прокатило. Голдштины привыкли быстро. Но герефорды заметил, сначала не признавали, и бились по 5 раз. Да и сейчас периодически проверяют на наличие тока, больше суток в обесточенной изгороди не стоят.
Скажу вам шнур - это весчь! Точно стоит своих денег.
Удобно сматывать-разматывать, тянется и не рвется если огалделые деревенские буренки прорываются к вашим бычкам. На солнце не выгорел за 3 года Порвался 1 раз когда ночью автомобилист решил срезать через изгородь..
Генератор проработал два неполных сезона и сдох. Причина поломки как потом выяснилось была скорее всего в паршивом качестве пайки китайских рабочих(или роботов). Со временем контакты отваливаются (возможно не на всех приборах). Плохой контакт одного из резисторов приводил к перегреву силового ключа и выгоранию плавкой вставки.
Хорошо что к тому времени я обзавелся еще одним 6вольтовым ГИ.
Отремонтировали за месяц, напевали про какуюто влагу в их-же герметичном корпусе, сказали больше на ремонт не возьмут - покупайте новый. вот так. (
Возможно выше у Гульнары проблема имела подобные корни.
Вчера он в снова вышел из строя, вскрыл - опять сгорел транзистор.
Вытащил запасной 6вольтовый ГИ - тоже тишина. Встроенный аккумулятор подох. Переделал пока на работу от выпрямителя.
Качество - отвратительное как и отношение к клиентам. По типу:" вы ведь просто фермеры откуда вам знать как нам доработать наши генераторы...." и "Вы сами во всем виноваты"
Соседи-фермеры купили какойто французский генератор. Раньше тоже был РИКСовский.
Вывод НЕ РЕКОМЕНДУЮ СВЯЗЫВАТЬСЯ. За эти деньги можно и olli купить.
И сколько стоит генератор olli ?
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
V-o-v-k-a пишет:
ПОТЕРИ??? Это что ж за провод такой, чтобы такие потери на таком напряжении делать???
ТАМ ОГРОМНЫЙ ВОЛЬТАЖ и будет разряд сквозь любую изоляцию на землю нужен высоковольтный провод .цена его заоблачная а качество сомнительное на такое расстояние мало вероятно и трудно выполнимо и дорого
если Вы не верите нашему опыту и знаниям то делайте как считаете нужным и поделитесь что у Вас получилось
Я ДЕЛАЛ и теперь только по верху
дёшево
видно всё где порвано
да искра имеет сопротивление и после нее падение напряжения
sat
Аватар пользователя sat
: samara
21.03.2010 - 20:46
: 147
V-o-v-k-a предложил 12 вольт кинуть (до пастуха) , перечитайте пост из которого выдернули цитату.
я за 150 м подключал проводом 0,75 мм2 , (батарейка умерла) , блок питания китайский 2а 12в
никаких проблем с падением напруги не было . думаю и на 300 метров проблем не будет, провод можно и на 2,5 мм2 кинуть.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
пастуха с поля могут и умыкнуть
на 300 м 0.75 за глаза
sat
: samara
21.03.2010 - 20:46
: 147
я тоже так думаю
: волгоградская обл
23.12.2014 - 13:26
: 82
нужен совет приобрели мы генератор который работает и от сети и от аккумулятора , но вот в чем загвоздка для того что бы он работал от сети нужно было купить ещё и адаптер который стоит от 3000р, что дороговато вот и возник вопрос у меня есть от какой то техники адаптер на выходе который дает те же 12 в можно ли его подключить заместо родного ?
Литва
03.10.2011 - 14:44
: 2793
от "оргтехники" - натбука какого нибудь, роутера... мобильника постарше, там токи зарядки побольше были...
смотрите чтоб "прямое напряжение было - "+" и "-" ("~12В" такой значек негодиться) и выше 12-14в ненадо
у меня "счелкает" на чем то похожем :) ....
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1058
kolka пишет:
раньше еще были блоки питания от сеги, денди. С переключателем от 3в до 12 в вроде
: волгоградская обл
23.12.2014 - 13:26
: 82
вот такой подойдет? только конец надо разделить на + и - ?
15.07.2014 - 18:41
: 33
Надо посмотреть, какой ток потребляет ваш блок электроизгороди и блок питания брать с запасом.
Можно поступить проще: пойти на радиорынок и купить б/у блок питания от компьютера
: волгоградская обл
23.12.2014 - 13:26
: 82
у нас генератор dual 1 периметр 1 км
06.04.2016 - 10:38
: 6
наталья2014 пишет:
Нет, ваш не подойдет.
Смотрите на аббревиатуру после вольтажа
AC - Alternating Current - Переменный ток (синусоида)
DC - Direct Current - Постоянный ток
Вам нужен 230(или 220)V AC - 12V DC . Обычный сетевой адаптер на постоянные 12 вольт, на 1 ампер думаю хватит с лихвой. Продается много где (в магазине электроники например) и стоит рублей может 500 или около того.
Добавлено:
Я так понимаю, у вас что-то типа такого:
http://www.kerbl.com/catalog/ShowArtikel.aspx?SKCatalogID=555072&SKLangu...
(на корпус не смотрите - он может быть любым, смотрите на джоули)
если так то необязательно на 1 ампер, можно и от 200 мА и выше.
: красноярск
06.01.2011 - 08:46
: 850
кто нибудь использовал стеклопластиковую арматуру на столбики?
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
дмимтрий пишет:
так они и стандартные продаются
: красноярск
06.01.2011 - 08:46
: 850
все дело в цене
09.07.2009 - 20:27
: 5521
Коллеги , кто нибудь использовал сетчатый эл.пастух, как защиту от МРС?
Литва
03.10.2011 - 14:44
: 2793
пользую, все нравится кроме цены :)
90 см (выше не особо надо), 50м - для мелких вобще незаменимая штука, под веревку у меня "выныривали", а за сеткой как привыкнут - сидят безвылазно. На стадии привыкания только надо следить - некоторые пытаются проскочить и запутываются
09.07.2009 - 20:27
: 5521
kolka пишет:
Для коз или овец? На какой марке пробовали?
Цена в Москве на 300м 85тр, без аккумулятора.
Литва
03.10.2011 - 14:44
: 2793
я про такую, и овец и коз... овцы лучше сидят. :)
09.07.2009 - 20:27
: 5521
точно про такую
Литва
03.10.2011 - 14:44
: 2793
странно про 300 м ... тяжело такую переставлять будет, 50 м нормально.
а "генератор" подсоеденяется обычный "электропастуховый", непонял про "без акамулятора" или у вас комплектами продают.
: Приморский край с Голубовка
18.12.2010 - 16:46
: 1380
Кто пользовался Белорусским электропастухом ИЭ-1-2. Что можете о нём сказать?.
09.07.2009 - 20:27
: 5521
kolka пишет:
Ставиться на все лето в местах посадок, переставлять не надо , в конце лета скручиваешь и всё.
kolka пишет:
85тр.р= сетки+столбики+генератор
09.07.2009 - 20:27
: 5521
В инете нашел бюджетный эл.пастух: http://электро-пастух.рф/
Коллеги кто нибудь таким пользовался , стоит брать?
Литва
03.10.2011 - 14:44
: 2793
Андрей-Подмосковье пишет:
порядка 70-90 евро "у нас" за 50м рулон, столбики туда "вплетены". По цене сопоставимо с оцинкованной сеткой - на стационарную установку, мне кажется, это предпотительней. Этой легко выгораживат участки "внутри участка" и через несколько дней переконфигурировать, я 2-3 переставляюсь на 5га - эко-био-газонокосилка :) . 300м - может там набор 6Х50м?
: красноярск
06.01.2011 - 08:46
: 850
разговаривал с продажником. Цена для крс в один ряд на 1 га порядка 11 тыс..Деньги перечислять на карту СБ.Реквизиты отправляют смс. Я отказался не стал брать
09.07.2009 - 20:27
: 5521
kolka пишет:
Да 6 по 50.
kolka пишет:
это точно...
дмимтрий пишет:
также покупал навесное Калужского завода-пришло за 1 день. Интересно сколько рядов для овец. Написал запрос-подожду.
09.07.2009 - 20:27
: 5521
kolka пишет:
пример
http://www.a-fence.ru/katalog/elektricheskoe-ograzhdenie/set-setka-elekt...
: Ярославль
30.06.2015 - 13:55
: 47
дмимтрий пишет:
Да, использую. Чёрную восмерку. Стоит год. Никаких проблем пока не было.
