электро пастух. Страница 24 из 60
1795 сообщений
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1695
Филипп пишет:
Скупой платит дважды
Возьмите,для пробы ,провод черно - белый (Olli) ... сравните .
: Ярославль
30.06.2015 - 13:55
: 47
Михаил 01 регион пишет:
Vaimz пишет:
ГИ-07.085А12
Это 12-ти вольтовая серия и на 4 га её не ставят по определению. Я сказал про 6-вольтовые.
Эта компания продаёт всего два вида генераторов импульса ГИ-07.023А6 и ГИ-07.085А12 (так мне ответили по электронной почте). 12-вольтовый ставится на 4 га для мясного КРС на электроизгородь в две проволоки. Изгороди на 4 га (для мясного КРС) и на 100 га комплектуются одинаковыми 12-вольтовыми генераторами.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13318
Vaimz пишет:
Не знаю откуда у вас такая инф-я. У меня например 2 штуки 6 вольтовых ГИ-07.03 1МА6 и ГИ-07.03 1М и до сих пор работают 09 и 10 года вып, но это я уже писал не качестве рекламы.
Общался и я тоже и то что 2 гены призводится - не соответствует истине.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13318
Vaimz пишет:
У мясных пород шкура толще и их бьёт меньше? Не замечал такого со спец. мясными породами.
: Ярославль
30.06.2015 - 13:55
: 47
Vaimz пишет:
Я считаю, что производитель периодически меняет название генератора.
Сейчас всё просто ГИ-07.023А6, где ГИ-07.( Генератор импульсов - 07 модель?) 023 ( энергия импульса Дж) А6 (6 ампер). Я сам пользуюсь этим генератором. По поводу мясных КРС - используется ограда с двумя рядами проволоки, чтобы телята не уходили за периметр, следовательно длина проволоки увеличивается в 2 раза.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13318
Алекс16 пишет:
параллельно
Алекс16 пишет:
Vaimz пишет:
А, что вам мешает включить провода параллельно?
Да они и включаются параллельно, перемычки во многих местах и закольцовка, зачем эта ненадёжность. Лучший вариант - глухо заземлить вторую проволоку несколькими контурами, по линии наим. сопротивления лупит сильнее и меньше утечек. Включал всяко, обычно телята от коров не уходят, а получив пару раз перестают ходить под проволокой. Я с мясом не работа сейчас, но абердинчик ходит с весны, когда ещё был ниже проволоки.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13318
Алекс16 пишет:
параллельно
Алекс16 пишет:
Vaimz пишет:
Да они и включаются параллельно, перемычки во многих местах и закольцовка, зачем эта ненадёжность. Лучший вариант - глухо заземлить вторую проволоку несколькими контурами, по линии наим. сопротивления лупит сильнее и меньше утечек и не надо изоляторов лишних. Включал всяко, обычно телята от коров не уходят, а получив пару раз перестают ходить под проволокой. Я с мясом не работа сейчас, но абердинчик ходит с весны, когда ещё был ниже проволоки.
: Анапа
14.10.2015 - 10:15
: 86
Всем доброго времени суток!! Кто может , напишите пожалуйста по пунктам сколько нужно и каких деталей для электро пастуха (козы), свои руками . Скупой платит дважды но все же. Заранее благодарен
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
площадь и конфигурация ?
: Анапа
14.10.2015 - 10:15
: 86
TUGARIN пишет:
В генераторе будет принципиальная разница если будет 1 или 5 га ?
Скажем 10 коз площадь 1 га луга и 1 редкого леса (акация) т.е. 2-3 га с перспективой расширения . Колышки будут из кругляка орешника , изоляторы покупные , интересуют детали для генератора ( а точнее где это все искать , ну скажем это радиорынок или может что то у себя в гараже найдется) вообщем нужно дешево и сердито. Спасибо
Литва
03.10.2011 - 14:44
: 2793
У меня коз только сетка с проволокой останавливала, шнуры они както неуважали. Мелкие так совсем... на десятки гектар замахиваться с козами вобще смысла особого не вижу - они найдут место где провод/сетка провиснут и вылазят
На деревянные столбики можно просто изалентой приматывать шнур.генератор импульсов - покупной, недайбог дети да босиком бегающие схватятся за провода, самопальный, неизвестно что генерирующий.
: Анапа
14.10.2015 - 10:15
: 86
kolka пишет:
Ну вот теперь я задумался..
Литва
03.10.2011 - 14:44
: 2793
Сетка с проволокой - это пластиковая сетка с вплетенными нитями из проволки подключенная к электропастуху
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
можно и проволокой и шнуром удержать но гена нужен джоулей на 30 тогда близко не подойдут сэкономите на гене тогда не надо вообще городить я Вам посоветовать не могу гену -не месный а проволока в 3 реда легко удержит коз и даже траву спалит на 2 га но изоляторы надо хорошие что бы не пробивали я конечно за покупные но если выбирать хороший гена и самодельные изоляторы лучше чем плохой гена и хорошие изоляторы
поскоку скот мелкий то столбики надо ставить не реже 7 метров максимум 10 и проволока должна быть натянута .если ставить шнур то козы мелкие под низ полезут а если его низко натянуть позжоте шнур травой вот исчитайте сколько метров периметр и умножайте на 3 получите количество метров проволоки потом периметр делите на 7 и умножаете на 3 получите количество изоляторов потом читаете тему и находите массу ссылок где это всё купить и как доставить
сетка в россии дорогая не реально и если ставите сетку отключите нижние 2-3 ряда коза всеравно не пролезет а утечек меньше
: Анапа
14.10.2015 - 10:15
: 86
TUGARIN пишет:
Спасибо, буду думать
Литва
03.10.2011 - 14:44
: 2793
пастбише или выгул?
когда огорожен выгул, а внутри сено, а за забором зима - чеж им вылазить.
мой опыт - вылазить начинают когда вокруг загородки корм видят - по весне, и когда на пастбише трава кончается, а сено еще неочень им хочется - по осени. Когда до другого хутора далеко и по твоей земле "гуляют" это одно, когда за забором чужой огород... вылазят или нет - лучше узнавать у соседей соседа :)
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13318
Ну и на тему ненадёжности. Сегодня вскрыл 7-летний риксовский генератор ГИ-07.03 1М за №933, разболтался аккумулятор. Так вот при активном использовании на улице в влажной среде с ударами и прочим внутри как новый и никаких признаков коррозии. Как-то вот так.
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1058
Снимите микросхему она снизу ржевеет крепется с боку болтом у меня на генераторе кондецатор отгнивал а с верху на вид как новый был
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13318
К о н с т а н т и н пишет:
Да посмотрел, всё норм, он же слабо держит, использую как ограду сена, пока загоняю мимо рулонов. короче аккумулятор отработал, сейчас на лёгком труде. На поле я купил у них 12-ти вольтовый с внешним аккумом.
великая РОССИЯ
: калуга
12.02.2016 - 08:30
: 2
Однозначно, брак производства или компонентов, то есть гарантийный случай, если не было превышения напряжения питания.
Аргументы:
1. Ни какой конденсат (дистиллят воды) не вызовет такую коррозию за короткое время.
2. Конденсата внутри и не было, т.к. он образуется на холодных поверхностях, а работающий блок всегда теплее окружающей среды. Да и следов высохшей жидкости внутри нет.
3. Механизм выхода из строя блока приблизительно следующий. "Вылетел" на КЗ транзистор VT3 или "пробило" транс Т1, а затем вылетел транзистор, или схема управления надолго открыла транзистор. Если первичный преобразователь не защищён, то та же картина могла получиться при неполадках во вторичных цепях. Образовалась низкоомная цепь от источника питания, а предохранителя то нет, и слабые участки цепи начали греться, больше всего - транс Т1, что и видно на фото, пока что-то не перегорело. Могло и не перегореть, если ток был не слишком большим, но транс работал печкой. В перегретых местах начала разлагаться изоляция с выделением целого букета агрессивных компонентов, вплоть до HCl.
Вот эта химия, а не вода, сконденсировалась на металлических элементах и поработала.
4. Блок герметичный, и эта герметичность сыграла злую шутку с коррозией. Если бы блок был проветриваемым, то коррозии, скорей всего, не было бы.
Это не фантазии, приходилось сталкиваться.
ТАК ВОТ: СУДЯ ПО ОТВЕТУ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ- руководитель предприятия ПОЛНЫЙ ЖЛОБ. выиграл на отказе от ремонта 150$. и потерял около 1000 заказов. я хотел у них покупать гену. отказался, и знакомым отсоветовал. а сколько таких как я? им просто лень регестрироватся и писать сюда. судя по фотографиям отгрузок, для этого дяди один генератор не принёс бы убытка, и два, и даже пять. и судя по выше указаному коментарию о причинах отказа, получается что сие "руководило"-
либо полный профан в технике- в месте со своими инженерами, либо жадный лгун - который знал о причине отказа и тем не менее не произвёл обмен. с такими нельзя вести какие либо дела. кинут.
: Ростовская область.
12.12.2013 - 20:23
: 599
КУПЛЮ ПОПРОБУЮ ТАКОВА ПАСТУХА
: Мытищи
20.09.2013 - 18:36
: 628
Актуальная тема, тем более скоро на пастбище. Спасибо автору.
: Пенза
22.09.2012 - 17:32
: 656
: Пенза
22.09.2012 - 17:32
: 656
Мужики ,кто может подсказать ,решил взять у Рикс тв электропастух ,от пружинного комплекта для ворот хочу отказаться ,так как вход в зону электропастуха будет проходить через летний навес -вольеру ,там же будет всегда вода ,на ночь будет закрываться деревянными воротами ,и живность будет ночевать под навесом.Вот у меня вопрос ,а как нужно будет вести электрическую цепь возле навеса ?Её нужно закольцевать как то?Так как у меня получается разрыв в воротах ,или её не обязательно закольцовывать ?
Литва
03.10.2011 - 14:44
: 2793
необязательно. Так рекомендуется для повышения надежности, если закоротит или оборвет, ток будет подходить с другого конца. Провести - провод на изоляторах проведите выше роста, или обычный в изоляции под воротами закопайте.. если там сыро - в трубе пластиковую сунте, чтоб не "шило " сильно через изоляцию.. как с обычным электричеством все.
: Пенза
22.09.2012 - 17:32
: 656
kolka пишет:
Понял ,спасибо
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2527
МуТаНт пишет:
У друга поднят над воротами провод, вместо ворот натянута веревка, коровы видя веревку не уходят
: Пенза
22.09.2012 - 17:32
: 656
Alecs82 пишет:
МуТаНт пишет:
Зрительная память значит развивается ,думаю над воротами тоже пущу ,но для подстраховки поставлю настоящие ворота .
Литва
03.10.2011 - 14:44
: 2793
да через время, сам не хуже коров, за любую белую нитку страшно взятся :-)
возле навеса "ночного" желательно всетки сетку, эл.пастуха могут ночью и незаметить, особенно если места не много. Одна "попой " прорвет, и все пойдут пастись на рассвете.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13318
Я использую простые ворота как вариант и над ними закольцовка как сказано.
