электро пастух. Страница 23 из 59
1750 сообщений
26.05.2009 - 00:19
: 19116
Алекс16 пишет:
Это несколько меняет мое отношение к прибору
Похоже с 2006 года мануфактурят в Китае.
: г. Находка Приморский край
16.02.2014 - 15:49
: 812
Если прикинуть себестоимость по радиодеталям, то получается что блок электроизгороди получается недорого. Я себе изгородь делал что бы собаки не выбегали на улицу, то все радиодетали вместе с корпусом потянуло примерно на тысячу. С учетом что автомобильная катушка зажигания у меня валялась от какой-то иномарки. Конечно, если туда добавить зарядное для аккумулятора и возможность регулировать мощность высокого напряжения, то будет удорожание где-то на пару тысяч. Для тех кто в курсе: генератор на NE555, навыходе полевик ампер на 50, катушка зажигания. Лупит в провод через высоковольтный кондер.
: Cмоленская обл.
21.02.2011 - 19:34
: 422
Филипп пишет:
сейчас почти все мануфактурят в китае. что не возьми. даже запчасти к МТЗ.
26.05.2009 - 00:19
: 19116
varvar пишет:
даже запчасти к МТЗ
заметно. Особенно подшипники. Страшно ездить...
: Ярославль
30.06.2015 - 13:55
: 47
Итак, после лета использования скажу, что электропастух - незаменимая вещь. Затраты на покупку и установку окупились за три месяца - оплата труда деревенского пастуха. Коровы быстро привыкли к нему, теперь боятся просто натянутой белой верёвки с флажками. Монтаж быстр и прост. Перенос с места на место не боле 1 дня. За всё лето был один "побег" одной коровы, но грешим на севший аккумулятор. Я обеими руками за. Прошу уважаемых форумчан подсказать, где можно подешевле приобрести трос для пастуха, а ещё лучше - ленту. Ссылки, если это не противоречит правилам форума, пожалуйста, разместите в открытом доступе, если противоречит - прислать в ЛС. Заранее благодарю.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Рейка из отходов.
: Башкортостан, д.Идрисово
18.05.2011 - 19:40
: 646
Лагуна пишет:
покупаю 10 мм прут и резал вначале на 4 части по 1.5 теперь по 1.2
из выводов хорошо хватает по 1.2 ставлю по 2-3 изолятора
колышки пластиковые за 3-5 лет высохли выветрились выгорели короче в них мало или вообще нет стабилизатора стали хрупким
Стеклопластиковая арматура тоже выгорит?
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Лагуна пишет:
отходы рубят в щепу щепу
Так надо договориться с тем, у кого отходы. Дома станок есть по дереву?
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1739
Михаил 01 регион пишет:
Дома станок есть
И ведро отработки ...
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1739
А если так ... с какого-то форума smile3
Quote:
Как бывший специалист, скажу: полипропиленовые трубы бывают с маркировкой PN10 - рассчитанные на давление 10 атм (максимальное) с тонкой стенкой (для трубы d20 толщина стенки - 1.6мм) и с маркировкой PN20, рассчитанные на давление до 20 атм. с толщиной стенки - 3.4мм для той же d20. Любой полипропилен очень боится ультрафиолета и через некоторое время шелушится сверху и становится хрупким, растрескивается, грубо говоря, распадается (биоразлагаемые пакеты из полипропилена слышали?). Естественно, чем тоньше стенка трубы, тем меньше она прослужит на открытом солнце. Для предотвращения этого, достаточно покрасить трубу любого цвета нитрокраской, можно даже из баллончика, входящий в нее ацетон слегка растворяет верхний слой трубы, и краска намертво въедается в полипропилен, обеспечивая долговременную защиту от ультрафиолета. Морозов и воды внутри полипропилен не боится.
Я раньше торговал полипропиленовыми трубами, в память об этом вот уже 12 лет на даче служит водопровод из полипропилена d25 PN20, покрашенный белой нитрой. Валяется прямо на солнце, воду на зиму сливаю через разборные соединения, опасаясь не за трубу, а за фитинги
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Лагуна пишет:
а договориться с кем?
Латвия далеко, не могу знать. например у нас когда пилят доску есть и горбыль и обрезки с сучками разной длины и возиться с ними пильщику не выгодно, просто покупаю машину таких отходов и пилю на станке, отходы на дрова водогрейке, размер столбика 1, 5 м и 40/50 мм. выходит почти даром по сравнению с рейкой 20-30 р пог. метр в магазине.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Лагуна пишет:
отходы в щепу хочешь материал пожалуйста какой хочешь размер
Ну значит я понимаю, что жечь энергию на щепу и платить рабочему на измельчителе им выгоднее, чем продать отходы, да ещё и сами бы выбрали и погрузили, а уже неликвид в щепу. dntknw
Хотя не в курсе цены пеллет в ЕС, может всё не так просто и не такие они тупые. wink
28.04.2014 - 03:56
: 7036
В Иркутске производят фанеру из лиственницы,как отход остаются такие столбики 2.6м ;80-120мм диаметр,очень дешевые,листвяк никогда не гниет,интересно кому?
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2463
AlexNZ пишет:
Интересно, но очень далеко cry
17.08.2015 - 16:02
: 85
Интересно, будьте добры цену и условия поставки либо в общий форум либо в личку, по желанию.
: Нижегородская область
30.09.2012 - 19:25
: 751
У нас на фанерном тоже такие продают, 3 000 фискар как дрова.Только они из березы.
28.04.2014 - 03:56
: 7036
В личке
: Челябинск
25.12.2009 - 14:31
: 2582
Карагай пишет:
Они ещё разных диаметров бывают.И тоже из берёзы.Удобно печку топить.Напилил и колоть не надо. good
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1009
Уважаемы товарищи,хочу купить электропастух но какои выбрать незнаю,подскажите пожалуиста !
http://bryansk.tiu.ru/Elektropastuh.html?no_redirect=1 вот по ссылке мне приглянулся электропастух за
22 440р кто что скажет по этому поводу?????
: Ярославль
30.06.2015 - 13:55
: 47
Grox0 пишет:
По поводу пастуха по ссылке: откажитесь от стоек - сэкономите на доставке и стоимости. Возьмите черную композитную арматуру в бухте (8 мм и толще) и нарежьте ушм любой длинны. Возьмите больше плавающих изоляторов. Обратите внимание, что пастухи на 4 Га и на 100 Га комплектуются одинаковыми генераторами. Если есть у Вас возможность купить "Проволока низкоуглеродистая ГОСТ 3282-74 термически обработанная (вязальная)" в нужной Вам размотке по приемлемой цене - смело исключайте из комплекта.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Vaimz пишет:
4 и 10 возможно, но 4 и 100 - лукавство, это несопоставимые мощности.
26.05.2009 - 00:19
: 19116
Vaimz пишет:
очень ломкая и сильно ржавеет
Скупой платит дважды
: Ярославль
30.06.2015 - 13:55
: 47
Лагуна пишет:
проволока на колы 8 мм тонкая надо 10-12 мм и ещё у металлических колов недостаток имеется осенью в лёт паутины в сырую погоду могут давать утечку но все равно лучше чем ломаный пластик
Я говорю про композитную пластиковую арматуру. Я не смог её сломать при всём желании. Не могу гарантировать, что она не распадётся со временем от солнца, но 1 год полёт нормальный. При цене 18 р метр это один из самых дешёвых вариантов опор (за исключением деревянных обрезков, но к ним нельзя присоединить изоляторы из комплекта). При повсеместной тяге к сдаче металлолома, я опасаюсь за оставленные полутораметровые прутки арматуры.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Должна быть оцинкованная мягкая, не менее 1мм, не скажу марку, в этом году пришлось заказывать пару км в Реже и доставка стоила столько же.
: Ярославль
30.06.2015 - 13:55
: 47
ГОСТ 3282-74
Производитель указывает одинаковые генераторы в комплекте и того и другого пастуха.
: Ярославль
30.06.2015 - 13:55
: 47
Филипп пишет:
Vaimz пишет:
Виноват, забыл слово оцинкованная
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Vaimz пишет:
Если разговор про риксовские, одинаковая марка только ГИ-07.03, а дальше свои цифры разных марок.
: Ярославль
30.06.2015 - 13:55
: 47
Vaimz пишет:
Производитель указывает "Генератор импульсов ГИ-07.085А12" или это вновь неправильная информация?
26.05.2009 - 00:19
: 19116
Vaimz пишет:
да уж, трудно удержаться lol
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Vaimz пишет:
ГИ-07.085А12
Это 12-ти вольтовая серия и на 4 га её не ставят по определению. Я сказал про 6-вольтовые.
