электро пастух. Страница 2 из 60
1795 сообщений
: Липецкая обл
30.07.2009 - 16:02
: 36
Popov пишет:
Писал развернутый ответ, но глюк форума - ничего не сохранилось... :-(
Поэтому кратко и тезисно:
1. КУ202 имеет "хитрую" структуру (в частности из-за этого напряжение управления такое большое) и не только он, есть и среди буржуйских такие. Благодаря такой структуре он может выдержать однократный импульс с напряжением в 50-70 раз больше паспортного. Но потом ему надо дать 1-3 сек. на восстановление структуры. Ссылку на первоисточник не дам, сам узнал из лекций. Практика подтвердила теорию.
2. Строчник дает возможность нормальной регулировки выходного напряжения. Ну и легко запитать от аккума, что актуально для мест без "розетки". Катушка зажигания тоже может работать от аккума, но что-то мне подсказывает, что "жрать" такая схема будет больше...
3. RC-цепочку я имел в виду на выходе. Резистор последовательно для ограничения тока ("шоб не убило"), конденсатор после него и на "землю" - накопление заряда. Возможно в качестве конденсатора достаточно будет емкости изгорои относительно земли, надо считать.
4. Разрядник = свеча зажигания. Я правильно понял, что напряжение на выходе регулируется пробоями свечи?
Ну а вообще это не наезды, просто раз уж мы тут пытаемся сделать дешевый аналог, то надо делать его сразу хорошо :-)
По первому пункту. Я Вам не верю, если хотите что-то доказать давайте ссылки на литературу. Да при напряжении 20кВ у Вас между катодом и корпусом (анодом) пробой произойдет, а уж там какие-то p-n-p-n переходы и подавно пробьет.
Со вторым и третьим пунктом тоже не согласен, обсуждать не буду.
По поводу обсуждения вашей схемы, сначала испытайте ее желательно на себе (может на одного изобретателя станет меньше), а потом обсудим. Я привел две принципиально разные схемы и обе испытал.
Строчный трансформатор в телевизоре выдает 30-40 кВ, какой же ток будет при вашем R2 = 1Мом? У меня в схеме ток (сила удара) ограничивается емкостью С1, у Вас же можно сказать что никак.
Уж простите меня, но не надо ваши мысли идеи выдавать за работающие и испытанные устройства. Не надо народ вводить в заблуждение.
: Новосибирская область
29.05.2011 - 15:56
: 15
prochiy пишет:
Учим матчасть, читаем справочники... И не путаем ТВС, УН и ТДКС.
По тиристорам быстрый поиск в интернете: "В импульсном режиме они могут коммутировать токи, в 100 раз превышающие предельно допустимый постоянный ток. Тиристор средней мощности КУ202 способен переключать импульсную мощность до 12 кВт при мощности управляющего сигнала 2,5 Вт. Время переключения тиристора из закрытого состояния в открытое не превышает нескольких микросекунд." http://rayax.ru/tex/slovar-d-p-1/447/index.html
Более авторитетные источники ищите самостоятельно. Мне достаточно лекций моего преподавателя и двух действующих устройств. Да и вообще в рассматриваемом устройстве тиристор на коммутацию высокого напряжения не нужен. Привел просто как интересную информацию.
И в Вашей схеме ток ну никак не ограничивается конденсатором. Энергия - да, ток - нет. Более того - посмотрите кривую разряда конденсатора и удивитесь. Идеальный конденсатор в первый момент времени способен отдать практически бесконечный ток, в реальности разрядный ток конденсатора ограничен сопротивлением монтажа и обкладок. В Вашей схеме ток ограничен сопротивлением переходов тиристора и первичкой катушки зажигания.
: Свердловская обасть, г.Реж
08.11.2008 - 23:46
: 8
Всё уже давно придумано и выпускается на предприятиях.
Генераторы, изоляторы, катушки с намоточными устройствами...
08.11.2008 - 23:46
: 8
А вот такое предлагают в Украине. Приобретайте лучше крашенные стойки.
: Липецкая обл
30.07.2009 - 16:02
: 36
Popov
http://www.micronika.ru/docs/transformer/pet-22-08%5B1%5D.pdf первое что в гугле увидел
Напряжение питания второго анода кинескопа 23.4 кВ. Что, на много я ошибся, да не в 30 раз как Вы.
Да ток в импульсном режиме тиристоры могут выдерживать в несколько раз больше чем в постоянном. Но как говорил Алекс16, не надо путать ток и напряжение. Вне зависимости от рабочего режима тиристор КУ202Н держит 400В. Когда писали свое первое сообщение Вы наверное перепутали кВ(киловольты) с кВт(киловаттами).
КУ202Н - великий тиристор :-) Одна из особенностей - легко держит кратковременные импульсные перегрузки. В схеме взрывной машинки я им успешно коммутировал импульсы 12-20 кВ. Указание "<7В" означает, что надо проектировать схему так, чтобы гарантированно были эти самые 7В.
Здесь Вы наверное все-таки имели в виду 12-20кВт(импульсной мощности).
Да тут Вы правы в моей схеме ограничивается энергия одного импульса и я считаю, что в этом нет ни чего плохого даже наверное намного лучше чем ограничивать ток в выходной цепи RC цепочкой как предлагали Вы. Насчет зарядных и разрядных кривых тут меня учить не надо я их на форуме приводил. Ну и в конце концов из-за всех тех неидеальностей цепи, которые Вы указали ток зависит от С1.
А вашу схему я считаю опасной для жизни.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13318
Коваленко Юрий пишет:
Юрию Алексеевичу привет, хотел написать на почту, да тут наткнулся. Сегодня приезжали из агрохолдинга консультироваться по использованию эл. изгороди. Так что пусть за рекламу не сочтут, но изделие Ваше пришло в наш регион (не без моего участия) laugh
: ростовская область х.серебряковский
23.10.2011 - 11:42
: 7
Здравствуйте уважаемые форумчане.развожу крс поэтому хочу купить электропасту,просто надоело каждый день их пасти.Хотелось узнать стоит он того или нет,как он показал себя на практике?
: Киев
05.06.2010 - 11:35
: 1351
у меня пастух пасет овец!!! и всё в порядке, ни одна овца не сбежала.
На коробке импульсного устройства есть схемы размещения проводов в зависимости от животного.
Например- овцы, 3 ряда провода, ширина между ними 25-25-30см, растояние между столбиками 5 м.
Там также было нарисовано на КРС и лошадей, но я не запоминал.
В этом году я подключал в 220, но в следущем году планирую перейти на акамулятор, его хватает на 2-3 месяца, а потом просто надо зарядить)
23.10.2011 - 11:42
: 7
если не секрет какой фирмы увас "пастух" и какое поголовье пасете,на какой площади
23.10.2011 - 11:42
: 7
здравствуйте труженики. михаил 01 вы меня извините но я новичок в этом деле, ни как не могу найти ваши коментарии, а очень хотелосьбы послушать мнение опытного человека!
23.10.2011 - 11:42
: 7
спасибо,вроде разобрался.да апарат конечно хороший,только мне культурные пастбища даже не снились, унас тут степная местность да и поголовье у меня приличное 100 голов крс с планами расширяца.хочу купить изгородь на периметр 3 км (50га),если за лето несколько раз переносить думаю должно хватать.как думаете?
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13318
"шарабудин" пишет:
Не знаю, что там у вас за травостой, лучше не переносить, а загородить отдельные участки и стравливать по очереди. Самое главное - хороший генератор по мощнее и хороший контур заземления, лучше второй провод, но это дороже. Забейте в поисковик фирма Рикс-ТВ, использую их изделия 3 года.
23.10.2011 - 11:42
: 7
у вас изгородь из одной проволоки?на какой высоте?по началу думаю два провода надо протянуть как бы это небыло дорого,зато надежней.генераторы по мощности разные бываают?наверное зависит от длины изгороди
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13318
"шарабудин" пишет:
Надёжность в правильном приучении скота к изгороди, Высота 70-80 см, молодняку надо 2 ряда, но он хуже пасётся с изгородью. Да, генераторы зависят от периметра.
23.10.2011 - 11:42
: 7
спасибо за ваши советы!теперь жду не дождусь весны чтобы купить и установить это "чудо" техники.обязательно поделюсь своими впечатлениями ,думаю многим будет интересно.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13318
"шарабудин" пишет:
Многие и не представляют, насколько это облегчает жизнь и экономит средства, но есть моменты в работе, всё не так просто, их надо знать.
: село ирбейское
28.01.2010 - 21:55
: 98
Михаил 01 регион пишет:
"шарабудин" пишет:
если можно по подробнее о чём нужно знать?
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13318
В двух словах не расскажешь, могу поделиться частями, необъятная тема.
Самое главное- приучение скота к изгороди, многие думают-выпустил стадо за изгородь и они пасутся, а они проволоку на рога намотали и разбежались. А если привыкли рвать, пол-дела коту под хвост, особенно молодняк. Привыкание-минимум 3 дня и не как не всё стадо сразу. Выбираем доминирущие головы и на налыгаче привязываем у поволоки так, чтобы касаться можно было, а пройти нельзя.
Если интересно, продолжу.
: село ирбейское
28.01.2010 - 21:55
: 98
конечно интересно
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13318
Буду частями.
Самое главное, чтобы скотина поняла откуда её бьёт, она инстинктивно бежит вперёд и у неё закрепляется рефлекс на движение вперёд, при воздействии импульса. Теперь даже при случайном касании, возрастает вероятность обрыва. При постоянном выпасе с изгородью, скот начинает чувствовать индукцию и уже не боится выходить за столбики, если пролёт без проволоки. Замечаю, что так же чувствует обесточенные участки и может их легко рвать, это к тому, что выше сказано, мы не включали изгородь месяцами, это не совсем так. Закольцовка обязательна. Как есть люди, слабо чувствительные к току, так же есть отдельные головы, которым изгородь по- барабану, это, в основном, молодняк, неправильно приученный, это уже "потерянное поколение". Пока всё.
23.10.2011 - 11:42
: 7
христианин я смотрю вы тоже всерьез заинтересовались эл. пастухом.тоже решили преобрести?
: село ирбейское
28.01.2010 - 21:55
: 98
в раздумьях
: село ирбейское
28.01.2010 - 21:55
: 98
Михаил 01 регион
а после зимы скот вновь нужно приучать или одного раза хватает?
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13318
"христианин" пишет:
Правильно приученный- хватает, тем более чем старше, тем лучше пасётся, самый беспроблемный скот в э/изгороди - коровы.
: Новопокровская Краснодарский кр.
06.12.2011 - 14:33
: 3405
Здравствуйте.
До того как зарегистрироваться здесь, я два раза прочитал эту тему (правда с мобильного телефона, поэтому возможно что-то пропустил).
Здесь я не видел обсуждения электроизгороди Шиленко.
http://rf.atnn.ru/s2/be-873.html
Она что, настолько плоха, что недостойна обсуждений?
Для меня эта схема наиболее простая для копирования, но только есть пара вопросов по трансформатору.
1: сердечник ш12х12 он-же маленький, как на него может поместиться 160 витков миллиметрового провода?
2: Пластины надо ставить встык или в перехлест?
3: Можно ш-образный сердечник заменить на какой-нибудь другой?
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13318
Это на любителей- самоделкиных, к несчастью время это ушло, гораздо предпочтительнее купить серийное изделие и использовать его без проблем, у меня со встроенным аккумулятором весом 1.5 кг с разрядкой за 5-7 дней и 2 км мин. периметр. Это тут есть раздел "Фермерская электроника", там скажут.
06.12.2011 - 14:33
: 3405
Купить конечно проще. Но, мне не нужно 2км изгороди, у меня огород 0.3Га, половина пока не обработана, выделена для выгула 3х коз. А во вторых для самодельного устройства, я могу достать все детали бесплатно, а тратить несколько тысяч на генератор... И так финансовых проблем хватает.
: Киев
05.06.2010 - 11:35
: 1351
"lelik76" пишет:
у меня огород 0.3Га
ну пускай на 30 сотках будут пастись месяц, ну два, а где пастись всё остальное время?
06.12.2011 - 14:33
: 3405
MeDiKaMeHT пишет:
Ну,большего выбора нет, места у меня всё-равно больше не станет. Дом я купил недавно и пол-огорода заросший деревьями и кустарником. С электропастухом мои козы смогут гулять там, где я их не смогу привязать на верёвку.
Да и для ТРОИХ коз, я думаю места достаточно.
: Киев
05.06.2010 - 11:35
: 1351
"lelik76" пишет:
а, ну тогда может быть.
