А типа вот такой системы не кто не делал? Или у кого есть задумки?
У нас в селе ставили такую при советах еще, отец молодым был помнит, говорит смешная задумка, даже вроде выстреливала на месте сбора навоза, отказала быстро она. Лучше уж фикальный насос использовать и с водой и жижой смешивать и увозить в цистернах или в каких либо емкостях, но не эту штуку
всем привет почитал о навозо удаление и скажу лапота пройденный этап я 3 года назад сделал транспортёр на 12 голов и он прекрасно работает штанговый с копировал с фермы на 200 голов вместо гидравлики установил два мощных редуктора поставил концевики автоматику и он прекрасно выгребает с жолоба на другой транспортёр который грузит прямо в прицеп раз в месяц вывожу телегу двигателя который выгребает 1киловат он матор редуктор который подаёт полтора киловато вы скажите слабые тут главное редуктора
сделал желоба и сток в септик
мыли все
было ок
пока не пришла пора выкачивать
решётки не сделали
и с соломой все это не откачалось никак
пришлось всрывать и ведрами летом убирать
сделал решётки
работает
но навоз то вручную опять гребём
вот смотрю теперь как дальше быть
начал сейчас на подстилку стружку использовать
и ещё люцерной кормлю подвяленной
вот сейчас бы фекальным насосиком его запросто можно было
но опять как зимой и на сено перейдём
и опять густой навоз будет
Здроровья всем, есть штанговый транспортер наземоудаления скребковый , а на погрузку шнековый из 273 трубы, только красить нужно от корозии, хотя для наземоудаления и шнековый пойдет, только повторюсь, красить нужно.
И Вам не болеть! В одном видео, кажется польском, видел конструкцию транспортёра( наверно он и есть штанговый) там гидравликой и складывающимися скребками подавался навоз к выходной тоже горизонтальной прямоугольной трубе, а из этой трубы отдельным цилиндром выдавливался наружу. Но ,что характерно, выдавливался по-моему не на кучу, как принято , а внутрь кучи, как бы разрывая её изнутри. Хочу спросить, так ли это? Возможен такой способ? Этот ролик видел давно и не знаю как его найти.
Да, спасибо,это он и есть. Как думаете, применить именно выдавливание изнутри кучи, действенная конструкция ? В ролике показано новое смонтированное оборудование, а как оно себя поведёт зимой, в конце зимы когда уже куча навоза довольно приличная. Если такая расстановка: 10 голов стоят по 5 в каждом ряду хвостами к друг другу (между ними подиум для обслуживания и дойки), по жолобам сдвинуть навоз к краю не трудно , а наружу уже выдавливать гидравликой (насос нш соединённый с электромотором). Какие мнения?
Cаша Викторов пишет:
А если рассмотреть такой вариант. Конечно металлоёмкий, но минимальный контакт металла с навозом и все движущиеся элементы можно сделать выше человеческого роста.
Да почему ж коровы то такие чистые. У себя в сарае и покороче стойло делал (175 см) и подлиннее( 200 см ), надхолочную трубу и над передней стенкой кормушки и смещал в глубь кормушки, чтобы передние ноги коровы стояли у края кормушки -никак не получается чтоб "как мытые". Получается корова навалила и начинает задними копытами разносить навоз по стойлу (это при длинном стойле) или ,при коротком стойле, состреливает копытами в жолоб и потом, возвращаясь ближе к кормушке, заносит навоз под себя. Но правда не все такие, есть у которых с одной стороны только измазано, есть,особенно одна, не пойму как её и победить-и привязь вертикальная цепь со скользящим карабином и стойло короткое и всё равно до самых передних ног всё уделано. Хотя поноса нет и навоз нормальной консистенции. Кто как с этим справляется? Наверно, только обильной подстилкой(чуть-чуть притрусить непомогает),как на видео, можно спастись? На втором видео на 3,40 мин видно одну экземпляру, тоже видать, феномен
У нас давно была такая коровка, согнется дугой, подастся вперед в кормушку до упора и сделает все на доски.. а потом конечно ляжет. Так люди мне такое посоветовали; над холкой спокойно стоящей коровки жестко закрепить поперечный брусок. От холки до бруска 7-10 см.
Коровка надумав гадить подается вперед а сгорбиться не может- брусок мешает.. и ей нужно отступить назад что бы сделать свое черное дело
Поскольку вася ленивый и спешил с друзьями- алкашами на рыбалку, взял и натянул вместо бруска проволоку от электроизгороди... после таких шуточек коровка срала крепко натянув цепь и прямо в лоток..
Но жена все равно была не довольна ее тоже пару раз дернуло... она соответственно меня чуть не загрызла, ну то такое дело... не била и то хорошо- наверное любит!
И еще, длину стойла(от кормушки до навозного желоба) нужно делать 155-160 см.(для молочных коровок) тогда попадают нормально в желоб. Делал 175 см, срут на доски Может при 155см стойло чутка коротковато, но навоз в желобе и даже когда делают это лежа. Уклон тоже должен быть не маленький 5-6 см на 1метр(бычкам больше) Ничего, не сползают на проход.
Ну как вариант. На фото в иностранных коровниках видны проволочные рамки под током, борются за чистоту. Да вообще просто взять и скопировать ,всё в деталях, конструкцию здания фермы, способы дойки, уборки, кормления, поения, создания микроклимата и т.д. и т.п. Как китайцы делают? Берут за образец удачное что то , проверенное и испытанное и просто тщательно копируют, что ж мы всё изобретаем велосипед. Я не был на "швейцарских" фермах и не знаю толком весь тамошний распорядок , но если бы попал туда на работу, то и в моё дежурство коровки были б на зависть, и чистые и ухоженные. Вот у себя и воплотить удачный опыт заграничных коллег. У них всегда было фермерство, семейное хозяйство и накопленный опыт поколений, не зря же ферма 1973 года постройки функционирует до сих пор и вызывает уважение. Туристов и то не стыдно запустить по фотографировать
У знакомого сделан скребок из двух швеллеров по 0.5 метра Тягает небольшой автомобильной лебёдкой на 12 вольт . Потом отцепляет скребок заносит его вручную , разматывает лебёдку на нейтрали и так 2-3 раза .Начинает выгребать сначала ближе к выходу , потом середину , затем дальную часть В ряду помоему 20 коров , жёлоб из половой доски . Лебёдка установлена в 12 метрах от стены сарая и передвигается на вторую линию стойла . С улицы вывозит куном мтз .12метров так как сарай проездной по кормовому столу .Както так .
У меня лебедка большая не знаю от чего двигатель 1 киловатт 1400 оборотов 380 вольт в метрах 20 от сарая на столбе на против двери трос на 6 мм 35 метров корыта из 300 литровый бак пополам. Корыто набираю утаскивает иду к столбу собой веревка вываливаю отцепляю пристегиваю веревку тащу обратно гружу потом включаю лебедку в другую сторону два пускателя тащу веревкой трос цепляю корыта тащит сквозь весь сарай два корыта вдень как то так проще не придумаеш.
Давайте фотки и видео Я о таком думал-гадал, да негде было посмотреть...
У нас стояли,и работали. Только не любят когда отходов много в навозе.
А можно фото???![fotku](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/fotku.gif)
Выложите фотки своего транспортера.
буду заходить, тоже есть такая проблема, но есть и задумки. Просто сейчас ЗДЕСЬ всё СТАЛО, абсолютно всё..
да
мыли все
было ок
решётки не сделали
сделал решётки
работает
Искателор наклонный шнек забивается или нет при подстилочном содержании
Сергей сыса наклонный шнек забивается или нет при подстилочном содержании
Чищу навоз раз в неделю
Здесь в конце 3 минуты и в самом конце
Такой способ только под уборку навоза ковшом (вилами) трактора. А потом куда? Если на телегу, то лучше сразу наклонный транспортер.
Думаю, конструкция должна быть очень прочной, или убирать почаще.
Фото конструкции можно
Да почему ж коровы то такие чистые. У себя в сарае и покороче стойло делал (175 см) и подлиннее( 200 см ), надхолочную трубу и над передней стенкой кормушки и смещал в глубь кормушки, чтобы передние ноги коровы стояли у края кормушки -никак не получается чтоб "как мытые". Получается корова навалила и начинает задними копытами разносить навоз по стойлу (это при длинном стойле) или ,при коротком стойле, состреливает копытами в жолоб и потом, возвращаясь ближе к кормушке, заносит навоз под себя. Но правда не все такие, есть у которых с одной стороны только измазано, есть,особенно одна, не пойму как её и победить-и привязь вертикальная цепь со скользящим карабином и стойло короткое и всё равно до самых передних ног всё уделано. Хотя поноса нет и навоз нормальной консистенции. Кто как с этим справляется? Наверно, только обильной подстилкой(чуть-чуть притрусить непомогает),как на видео, можно спастись? На втором видео на 3,40 мин видно одну экземпляру, тоже видать, феномен![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
У нас давно была такая коровка, согнется дугой, подастся вперед в кормушку до упора и сделает все на доски.. а потом конечно ляжет. Так люди мне такое посоветовали; над холкой спокойно стоящей коровки жестко закрепить поперечный брусок. От холки до бруска 7-10 см.![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
после таких шуточек коровка срала крепко натянув цепь и прямо в лоток.. ![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Ничего, не сползают на проход. ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Ферму я имел ввиду на фотографиях в этой теме https://fermer.ru/forum/soderzhanie-i-kormlenie-krs/37096?page=15
Вот Фотки
