Добрый день формунчане! изготовил с другом такое устройство,для своей теплички. Автономный полив и проветривание. не много описание:
1. Питание от автомобильного аккумулятора 12 вольт.
2. Плата управление.
3. Электроклапан для полива.
4.Датчик температуры.
5. Датчик открывание и закравание фромуги
6.Индикации напряжения аккумулятора.
Полив происходит два раза в день(можно выставлять время начала и время конца полива) 7.30-8.15 утра,и вечером 20.00-21.30 вечера,например.
Проветривание автоматическое через датчик температуры.
Кому интересно спрашивайте!
Привет!
Наткнулся на Вашу тему, очень интересно. Если не жалко рассказывайте про всё. Схемы, датчики, клапаны и т.п. Спасибо.
Добрый день master437_81
Интересный вариант. Вы не могли бы выложить схему данного устройства? Заранее признателен.
электроклапан - это от стиральной машины, только катушку перематали?
ПС подскажите где взять надёжные отечественные электроклапана,.. а то по 60 евро за клапан АСКО
Здравствуйте, Мастер! Вопросов много:
1 Где взяли датчики, электроклапан?
2 Плату изготовили сами или купили?
3 Если можно, дайте схему всего устройства.
4 Что собой представляет механизм открывания/закрывания фрамуги?
А если использовать автомобильные клапана, от принудительного холостого хода , или клапаны от газового оборудования.
Понимаю что не вовремя, но все таки, нормальный клапан Hunter, предназначен специально для полива, стоит порядка 40$ но ни как ни 60 евриков
МАСТЕР скажите можноли собрать ваше устройство без электрического образования
Если делать с нуля ,к сожалению,нет.
Было бы интересно подробности , ну типа монтажной и принципиальной схем , какие детали и вообще как то подробнее
Привет всем!!! Такое - тех решение у меня в теплице( ПравдаГИДРОПОНИКА)!Насосы на слив и затопления субстрата раствором с МЕРСА w-124 ,(доп контур отопления салона).12 вольт ! 4 года верой и правдой!!! За 20 мин. на высоту 1.5м. около 400л. Аккамулятора хватает на 200 часов автономии насосам + память реле времени тоже на 12 вольт ( для гидропоники) это очень!!!ВАЖНО!!! А от 220 вольт досветка ,вентеляторы и фрамуги!
Да интересно , очень интересно , показывайте всё и подробно , по этим фото ничего не понять
Привет ВАМ!!! Вы опредилились ? Для чего ВАМ нужен сей ( шайтан - шкав)? У меня он работает - на полную автономию ГИДРОПОНИКИ Если ВЫ используете грунт ( тем-более зимой)?
Грунт то же надо поливать и теплицу надо проветривать
Да, действительно интересно и экнономно. Для реализации логики работы микроконтроллер использовали? Может аккумулятор убрать, чтобы не возиться с ним, поставить преобразователь на 12 В (рублей 900 обойдется промышленный, бытовой в 200)?
Вот как вариант, сделал по быстрому, но только для проветривания теплицы. Может работать в системе "Умный дом". Все никак не доберусь, чтобы по многочисленным просьбам сделать вторую версию с дисплеем, поливом, наполнением емкостей, проветриванием и т.д....
al274, здравствуйте. Извините, я что-то не понял, как это у Вас эта рампа кассеты поливает?
Просто распыляет, так получается? А отчего форсунки кверху расположены? Не пойму как вода долетает)
А какое давление даёте? И сколько кассет одновременно орошает?
Вообще здоровская штука, сам искал что бы такое придумать.
Ещё бы эту штуку на электроштангу и чтобы сама по теплице ездила)
