Бензогенераторы в фермерском хозяйстве, в частном доме и на даче.. Страница 2 из 2
37 сообщений
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2635
Подскажите как снять двигатель с электро генератора АБ-4-0/230?Двигатель УД1 болты все открутил,может какая муфта вал двигателя с генератором соединяет?
30.01.2014 - 22:44
: 6
Подскажите, как быть! У меня из-за скачков напряжения генератор начинает срабатывать. Иногда это в мое отсутствие происходит. Что с этим можно сделать?
31.10.2013 - 23:27
: 8
Если проблема в скачках напряжения, как вы написали, то стабилизатор напряжения нужен. Посмотрите импортные Ortea http://www.ortea-shop.ru/
30.01.2014 - 22:44
: 6
Спасибо. А если я его в бытовке установлю, ничего страшного? А то у меня там зимой минусовая температура, прибор не навернется?
16.06.2014 - 18:01
: 76
Извините что не в тему. Друзья свадьбу гуляли в котедже, так там напряжение так скакало, что сгорел сабуфер, а потом пригляделись, что стабилизаторы по всему дому к каждой технике есть. Пришлось срочно второй подключать, тут уж догадались со стабилизатором. Штука отличная. Жаль фирму не помню.
31.10.2013 - 23:27
: 8
Berezovsky, неее. Он при -25С может работать
