Вопрос к бывалым. Кто пользуется бензогенераторами в своем хозяйстве, частном доме или на даче. Каких производителей этой чудотехники можете посоветовать. Мне для дома нужен генератор до 10-ти киловат. Ну так чтобы сам завелся при отключении электричества и для сварки его можно было использовать. Что можете рекомендовать?
Я, наверное, бывалый по нужде, т.к. на моей ферме нет электричества и успел познакомиться со многими производителями.
Основное правило - не экономить! Как я понял у Вас электричество есть и нужна станция только на время отключения. Очень хороши станции субару (Кайман), у меня работает 3 года каждый день по 4-5 часов в любую погоду в легком сарайчике. Также отличные SDMO и GEKO кстати у последних очень хороший выбор именно автоматов, так называемых резервных, станций. Одна беда у всех - дороги. Я осмелюсь предложить все таки резделить задачи и для сварки использовать либо спец. сварочный генератор (подойдет наш ВЕПРЬ у него генератор Италия, двигатель Хонда и только рама - наша) выдает очень стабильный постоянный ток, зажигает и позволяет варить Японскими ЛБешками особо ответственные швы и есть выход 220В до 3кВт. Либо как я найдите в войсковой части эл станцию 10кВт с дизелем 4Ч -тоже вечный двигатель, еще и стоит не дорого. Будет у Вас 380В, но нужен сварочник отдельно.
Для дома можно ограничиться небольшим генератором (2,5-3кВт) и без автоматики (это стоит в пределах 20-25тыр. руб)
Спасибо за ответ) Сварочный инвертор я уже взял на 160 ампер. Как я понял из инета такие сварочные апараты жрут в к-х не больше 5-ти киловат. Меня сейчас интересует ресурс генераторов. Вот нашел даже с запасом в к-х. http://www.toolcity.ru/catalog/card/6327?utm_source=ym&utm_medium=cpc&ut...
Хочу услышать мнение спецов о этом апарате?
посоветуйте, планирую в течение 2-3 дней купить бензогенератор 2-3 квт (дрель, пила, бетономешалка, перфоратор ну и т.д. по текущему строительству):
1) Huter DY3000L http://www.toolcity.ru/catalog/5239.html
2) Hyundai HHY2500F http://www.toolcity.ru/catalog/7153.html
3) HAMMER GNR2200А http://www.220-volt.ru/catalog-16933/
4) SDMO TURBO 2500 http://www.total-energy.ru/catalog/items/sdmo-turbo-2500-5/
5) STURMKRAFT LC-2500 http://www.stroyvitrina.ru/catalog/benzogenerator-sturmkraft-lc-2500-420...
6) Fubag BS 2200 http://www.genergy.ru/catalog/tovar/226.html
7) GREEN FIELD GF(LT) 3600 http://www.total-energy.ru/catalog/items/green-field-gflt-3600-567/
8) ТСС ЭЛАБ-3000Р http://www.energo-diesel.ru/product_10862.html
сам склоняюсь к покупке Huter DY3000L или HAMMER GNR2200А
Из перечисленных лучший- SDMO. Но наверное дороговат будет. Хютер неплохо работает у меня около года. Мощность генератора соответствует заявленной. У остальных китайцев для возбуждения используется шунтовая обмотка с щетками. На долго их не хватает. Если Вам для разовой постройки 2-3 мес - выдержит наверное любой. Для профессиональной деятельности нужен настоящий инструмент.
спасибо за наводку. тоже склоняюсь в итоге к Хютеру, цена-качество. В будущем планирую купить более мощный а этот использовать как переносной по хоз-ву.
А что скажете про STURMKRAFT
Обычный Китай. Проблемы одинаковы для всех типичных китайцев: по двигателю - отваливается ограждение глушителя или разваливается он сам.
Делая двигатель "как Хонда или Субару" китайские инженеры забывают о системе уравновешивания.
Из - за повышения вибрации начитают разбиваться гнезда подшипников в генераторе. А там и так проводка херня.
Плюс практически отсутствует очистка воздуха. Редко у кого стоят полноценные бумажные фильтры. Работа без фильтра это не более 50 часов работы. Дальше масло будет уходить больше, чем бензина. Если и подберете кольца, то это мало поможет. Нужно менять ЦПГ, которая стоит как раз как двигатель новый.
Как то так
Виктор я так понял вы большой специалист, а раз так то отвечайте дальше ))))
Что скажете про этот вариант? GREEN FIELD GF 3600 E http://www.ers-energo.ru/product_3230.html сравнении с
например если сравнивать с этим Бензогенераторрс HUTER DY3000LX http://www.total-energy.ru/catalog/items/huter-dy3000lx-182/?utm_source=...
оба с электростартером.
Не знаю как этот, но GREEN FIELD 7000 PRO сдох на третий день не интенсивной эксплуатации. При этом с самого начала работал очень громко. Раза в два громче Хитачи, которая его сменила и пашет по сей день.
Не претендуя на истину, для себя взял простое правило: чем лучше двигатель или машина выглядят снаружи, тем дольше проработают. Не надо знать из какого чугуна сделан коленвал. Посмотрите на хвостовик и его обработку. Все GREEN FIELDы что я видел это легкая ржавчина. Но зато они (двигатели) продаются везде. Двигателей HUTER отдельно не видел, но в изделиях (генераторах и помпах) хоть хвостовики хромированы. И номер отгравирован лазером. Кстати по надежности: когда брал другу HUTER 1000L то продавец-дилер дал гарантию год и сам выбрал из 4 генераторов. Сейчас генератор почти 2 года в эксплуатации и работает. Но куда он дел 3 остальных? Да и этому переставили глушитель с Субары и воздушок от нее. Короче это техника для эксплуатации на 100-200 часов. Но HUTER выглядит чуть лучше.
Как то так
ок, буду думать, пару дней есть на раздумья ))
Интересовался насчет автозапуска, но с этой опцией генератор дороже на 3-6т.р., в принципе сейчас думаю обойтись и без автозапуска, но обязательно брать с электростартером, тогда есть возможность в будущем все же дополнить систему автозапуском http://www.grandmotors.ru/portable_auto_podrobnee.php
оказывается когда большой выбор тоже плохо, так как сон становится беспокойным )))
Посетил выставку http://www.mitexpo.ru/- очень хорошая выставка. Крупнейшая Международная инструментальная выставка России
В итоге выбираю между:
1) STURMKRAFT LC-3000 http://www.stroysila09.stroyvitrina.ru/benzogenerator-sturmkraft-lc-3000...
2) HUTER DY3000LX http://www.total-energy.ru/print/catalog/items/huter-dy3000lx-182/
3) GREEN FIELD GF 3600 E http://www.ers-energo.ru/product_3230.html (так как договорился взять за 11000, но вот думаю стоит ли рисковать)
p.s.
Из 3-х указанных вариантов мне нравится 2-й вариант HUTER, но нужно быть конечно же твердо уверенным, так как STURMKRAFT вроде тоже не плохой.
Как в том анекдоте: Маленькие раки по 3 рубля. А те что по 5, ну очень большие ))))
Дешеле 2 500 у.е. нормальных генераторов быть не может.
ну это понятно, сейчас речь о конкретных бензогенераторах, указанных выше. В планах на будущее покупка хорошего бензогенератора 5-7 квт. Но сейчас приоритет в выборе генератора - бюджетный качественный вариант 2-2,5 Квт номинал, с электростартером.
Это несовместимо. Или дерьмовый или качественный. А бюджет у всех разный.
ИМХО маловата мощность для Ваших потребителей:
все электроинструменты, которые Вы перечислили, имеют электродвигатели, а соответственно им присущи высокие пусковые токи.
Чтобы во время пуска-включения эл.инструмента бензоагрегат не вылетел из рамы Вам нужно будет использовать эл.инструмент с плавным пуском, который относиться уже к профессиональному, а соответственно имеет и более высокую стоимость, суммарно значительно превышающую стоимость самого АБ.
А большую мощную болгарку или циркулярку без плавного пуска вообще придется сначала руками раскручивать.
И вообще электродвигатели с высокой частотой включений-выключений очень не благоприятно сказываются на ресурсе АБ. Посему если Вы окончательно и бесповоротно решили спустя какое-то время списать АБшку в утиль, то берите самый простой как велосипед агрегат без автозапусков, счетчиков моточасов и прочей приблуды.
Вобщем, как Вам правильно сказали, в этом вопросе золотой середины быть, к сожалению, не может.
Да, и к стати, не следует забывать о производительности труда и качестве конечного продукта. С хорошим инструментом эти показатели даже при других равных условиях возрастают и снижается травмоопасность.
Был у меня когда-то журнальчик с тестом дешевых и не очень. нашел вот ссылку http://www.vepr.ru/show.html?id=427, не знаю, актуально ли. марки меняются
по ссылке ходил, там фактически реклама вепря, но в целом из рекламы понятно , что и другие генераторы, держать электроинструмент.
Весь электроинструмент планирую использовать мощностью до 1Квт.
У меня мотоблок с таким движком отработал 3 сезона нареканий нет.
Алекс, Вы выразились даже очень политкоректно.
Председатель, за сэкономленную на АБ и электроинструменте электрическую мощность вы с лихвой и в разы переплатите наемным рабочим за перерасход затраченной ими мускульной силы, а значить возрастет колличественный показатель человекочасов, за которые тоже нужно платить.
Исли у Вас нету лоха-инвестора, то платить придется заказчику. Т.е. Вам.
Да и в рабочем коллективе Вы сразу же приобретете репутацию хозяина-жлоба.
В сравнению с этими затратами (за исключением репутации
Успехов!
а) Ну так что насчет этих трех вариантов:
б) К слову насчет того, что все что меньше 1КВт г-но. Есть ли какие нарекания к следующему оборудованию, оно должно работать с указанными выше АБ:
1) Отбойный молоток HITACHI H45MR http://www.220-volt.ru/catalog-13769/
2) Отбойный молоток BOSCH GSH 5 CE http://www.220-volt.ru/catalog-34995/
3) Перфоратор HITACHI DH30PC2 http://www.220-volt.ru/catalog-17937/
Дело тут вовсе не в богатстве, а в насущной необходимости иметь такой инструмент.
Вы, например, тоже не являетесь фанатичным поклонником какого-либо бренда, хотя:
этим уже все сказано. Т.е. предпочли при немалых первоначальных вливаниях на покупку иметь качественный инструмент, который дешевле, надежнее и удобнее в повседневной эксплуатации нежели "собратья".
Председатель, уже жжошь
чего стоят. Но там не одни они такие. Общая тенденция: люди еще не начав работать, уже формулируют даже не требования, а претензии к потенциальным работодателям, и уже не довольны зарплатой. А нередко даже пытаются учить жить и работать как они называют "новых помещиков", переходя порой на личности. Ужас!
Обычно считается, что желательный запас мощности любого инструмента должен быть на четверть больше планируемой расчетной нагрузке. Тогда можно с большой долей вероятности полагать, что инструмент дослужит до установленной заводом-изготовителем наработки на отказ.
Предпочтение определенному бренду тоже имеет немаловажное значение в плане адаптации к интерфейсу и органам управления.
Следует также учитывать, что производственный процесс включает в себя, как известно, материальные и трудовые ресурсы. И если с составляющей материальных ресурсов в виде оборудования и инструмента мы общими усилиями разобрались, то с трудовыми ресурсами вапще полный песдетс.
А теперь попробуйте смоделировать себе такую ситуацию:
Нанятый Вами на подряд Равшан работает циркулярной пилой мощностью 1 кВт. Как ни странной, но сцуко Джамшуту в это же время приспичило включить бетономешалку, мощностью 1,5 кВт. Ну или наоборот. Вот весь ресурс мощности и исчерпан. Не следует забывать, что эти кадры в это же самое время воткнут в розетку еще чайник или кипятильник. Вечно находящиеся в сети зарядки телефонов учитывать не будем в виду малой потребляемой мощности.
И это, Председатель, не сказка.
Это быль
И все это приведет в лучшем случае к возникновению смуты в подконтрольном Вам трудовом коллективе, а в худшем к порче инструмента. А это приведет уже к простою с последующими претензиям к Вам, что необеспечили пролетариат инструментом. А начислять зряплату Вы же будете им исходя из дневной выработки. И когда придет час расплаты то прослезятся обе стороны. Равшаны-Джамшуты от того, что ни хрена не заработали и еще должны Вам за жрачку. А Вы от того, что последние ни хрена не сделали, но Вы в ответе за тех, кого пиручили, в том числе и материальном. И если не заплатите хотя бы гроши, то если у Вас слабое здоровье они просто отмудохают лопатами. В противном случае - запустят красного петуха. Проклятия, которые в любом случае будут сыпаться на Вашу голову - это еще херня. Делема, сцуко. Хотя если подсчитать дневной простой или холостой пробег генератора, то он составит ни как не меньше 30% рабочего времени. То есть при грамотной организации рабочего процесса можно было и не допускать суммарной повышенной нагрузки на АБшку. Но кто этим будет заниматься? Для этого нужно приставить к горе-работникам вертухая, который и будет контролировать и организовывать процесс. А вертухаю нужно платить деньги. Опять, бля, делема
И весь этот геморрой из-за неправильно рассчитанной мощности генератора
А люди....? А хули люди, - все из одного теста сделанные. Вон посмотрите ветку на нашем форуме "предлагаю\ищу работу Переезд в сельскую местность". Соискатели и им сочувствующие - просто песдетс. Сливки общества, йопт.
Только пара-тройка разухабистых бабенок - "производителей добавленной стоимости"
К чему я это все пишу?
Да х.з.
От нехер делать, наверное.
Просто в очереди в шиномонтаж стоять еще минут сорок
Себе, любимому, можно брать любой инструмент. Сломался -купил новый. Здесь цена -второй фактор. Надо или понравился - купил.
А вот для работников - тут что понадежнее. Иначе просто замучаетесь выполнять их "неразрешимые проблемы" по нехватке 10 гвоздей, 1 болта и т.п. Надо еще учесть, что продувать от пыли и смазывать его они точно не будут. Вот просто берешь штроборез на работе, открыл коробку - а там пыли и грязи ужас. Причем работает им немолодой чел с высшим образованием. Заклиненый бур и выбиваемый молотком невынутым - реальность.
Уроненая в траншею и залитая бетоном лопата -легко.
Берите 2 дешовых АБ - и будет вам небольшая радость. реально в цене стройки затраты небольшие. А начинать строиться с желанием, что после еще останется недорогой инструмент в качестве бонуса -лотерея. Оправданием такой лотереи - это только "Украли -не жалко".
Перечень не пределен. Есть аренда. Понятно, что виброплощадку лучше арендовать на пару дней. также мне тяжело представить перфоратор в личном использовании. Кстати, производительность реальная перфоратора на 2 и 1 квт отличается уже в разы ( в десятки минут). Хотя, это уже другая тема.
Две дешовых АБ стоят меньше, чем одна дорогая и типа надежная.
Бляяяяя.... dread , Алексей Иваныч, Вы прям без наркоза по живому режете
фсе, убили нах
Суровая реальность жизни
Сразу же перед глазами всплыл последний похожий эпизод,
только хвостовик SDS max и проломной бур длиной 0,8 метра, который стоит, сцуко, 7,5 тыс. рублей.
На вопрос: "Как же так вышло, дарагой?"
Ответ: "Так и былО!"
"Наша Раша" отдыхает
покупаю для собственного использования. одновременно точно ничего включать не буду. после работы обязательно почищу и помою ))) недавно пользовался мотопомопй - потом промыл почистил , в пакетик уложил и в коробку запаковал ))))
В приложении: 1) в табличке представлен коэффициент пусковых токов, 2) Инструкция по эксплуатации Huter DY4000LX
Вобщем спасибо всем за участие в дебатах, буду брать этот вариант Бензогенератор HUTER DY4000LX http://www.toolcity.ru/catalog/6896.html
Бетономешалка у соседей 800Вт, так как коэф. 3, соответсвенно умножаем на 3 = 2,4 КВт надо на пуск. Перфоратор 950Квт = 950х3= 2850Квт. HUTER DY4000LX максималка 4КВт, соответственно укладываюсь.
tablica.pdf
ekspluataciyahuterdy4000lx_.doc
Ох, блин, мужики...никак вы выбрать не можете, какие-то переменные токи уточняете. У меня может и логика "женская" (я не блондинка), но так не выбирала. У нас в селе постоянно перебои с электричеством - то есть, то нет.
Поняла что нужен генератор.
У меня коровы и доильный аппарат , по этому в первую очередь из-за этого и нужен он был. А -а...да, еще у меня котел отопительный полностью зависит от электричества, и еще скважина 87 метров - на насос тоже надо.
Все! Мною было принято решение взять генератор!
Итог:
- купила бензогенератор Champion;
- больше не заморачиваюсь:
Какие там переменные токи? Вы, мужчины, о чем? Неужели нельзя проще? Тем более, что вам иногда или редко надо включить болгарку, или пилу, или шлифовалку(или еще что у вас там?)?
А вообще, когда нет света, то лучше не работайте, а уделите время жене - повышайте рождаемость в России!
Ну уж я его по цвету точно не выбирала! Алекс, Вы меня не поняли!
Например: мой доильный аппарат требует 0,75кВт.....котел требует... насос...и т.д.
так же вкладываем мощность всех потребителей в доме, оставляя небольшой запас на сопротивление проводника, из полученной мощности ориентируемся на приобритаемый генератор. Так?
Многим электродрыгателям для "раскрутки" нужна доп. мощность, иногда процентов на 30 выше номинала. К ним относятся циркулярки, дрели, бетономешалки и пр. Собственно об этом и спич у "мужиков"
Например мой SDMO Ranger 2500, не тянет болгарку в 2 киловатта, зато спокойно тянет всякие нагревательные и осветительные приборы с общим потреблением на ту же мощность.
А есть, к примеру, генератор Макита 601, который по номиналу 4КВт с копейкам, а по максимуму до 6 КВт. Видимо, его специально проектировали под нужды строителей.
Активная и реактивная. И женщины, и мощность.
Добрый день. У меня вот такой вопрос: Купили генератор HUTER DY4000LX привезли домой установили проверили все работает и еще хочем установить модуль автозапуска, но в магазине есть только вот такая модель Sturm 8560 Продовец-консультанат нам толком ни чего не объяснил т.к. сам не знает. Подойдет ли этот модуль к генератору????
Я тут раритетный бензогенератор запустил ,и даже болгарку в 1 квт тянет
