Элетроника в приусадебном участке
23 сообщения
Р. Молдова
: г. Кишинев, Молдавия
12.09.2009 - 16:42
: 2000
Добрый день всем.
Перебирая свои записи и подшивки журналов в мое поле зрения довольно часто попадались публикации про различные полезные электронные "примочки" для приусадебного хозяйства, такие как преобразователи напряжения, устройства сбора пчелинного яда, преобразователи напряжения с +12/~220В, автоматы для полива, охранные устройства, ловушки для комаров и многое многое другое.
В качестве разминки привожу несколько публикаций которые могут представить интерес для пользвателей. Кроме того можно задавать вопросы по доработке и разработке нестандартных устройств для приусадебного хозяйства, можно писать прямо сюда или мне в "Личные сообщения", кому как удобней.
RK1999_02_17_ОТПУГИВАТЕЛЬ СОБАК.doc
RA_K2001_03_09_Звуковая приманка для рыб.doc
RK1999_12_27_АВТОМАТИЧЕСКАЯ ВОДОКАЧКА.doc
RK2001_09_30-31_ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКАЯ ЛОВУШКА ДЛЯ КОМАРОВ.doc
RK2001_07_21_СИГНАЛИЗАТОР ОТКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОСЕТИ.doc
RK1999_05_27_ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ 12-220V.doc
01.04.2008 - 04:00
: 19613
Данное устройство (см. рисунок) издает квакающий звук, который привлекает рыбу. Параметры звука устанавливают с помощью двух переменных резисторов. Питается устройство от трех батареек, которых хватает надолго. В качестве излучателя применен наушник от телефонного аппарата, доработанный для погружения в воду, последовательно с ним рекомендовано подключить второй наушник сопротивлением 50 Ом и установить его в корпусе приманки для контроля.
Применяют устройство следующим образом: наушник на длинных проводах опускают в воду и включают устройство на 2-3 с с интервалом 15-20 с. Устройство пригодно как для зимней, так и для летней рыбалки.
Радiоаматор-Конструктор №3/2001, стр. 9.
Консультант портала по электронике С. Тинкован
01.04.2008 - 04:00
: 19613
ОТПУГИВАТЕЛЬ СОБАК
Андреев С.
В журнале "Радиолюбитель 11-98" в статье "Электроника против лая" (кстати, в схеме на стр. 23 "РЛ" 11-98 допущена ошибка, выводы 12 и 13 D3.4 не должны быть соединины вместе, иначе схема не работает) предлагается отучивать собак бесцельно лаять при помощи ультразвукового излучателя, генерирующего, в ответ на собачий лай, более громкий и более "страшный" для собаки лай. Мне, как и возможно многим другим любителям утренних пробежек, приходится сталкиваться с куда более серьезной проблемой - большинство крупных собак считают своим долгом покусать бегущего человека.
Поэтому данное устройство было переработано с целью отпугивания собак. Громкость звука увеличена, активизация не от акустического датчика лая, а посредством кнопки.
Схема показана на рисунке. Работают два мультивибратора - инфразвуковой на элемента D1.1 и 01.2 вырабатывающий импульсы частотой 2 гц, и ультразвуковой на D1.3 и D1.4, вырабатывающий импульсы с изменяющейся частотой от 20 кгц до 60 кгц.
Работает схема так. Мультивибратор на D1.1 D1.2 вырабатывает импульсы. Как только на выходе D1.1 устанавливается единица разрешается работа мультивибратора на D1.3 и D1.4 (единица поступает на их выводы 8 и 12). Мультивибратор начинает вырабатывать некоторую частоту (около 20 кГц). Одновременно начинает увеличиваться напряжение на С2 (заряд через R2) и открывается транзистор VT5, включающий параллельно частотозадающему резистору R5 дополнительное сопротивление R4+RK3. В результате суммарное сопротивление уменьшается и частота импульсов а выходах мультивибратора D1.3 D1.4 быстро увеличивается до 60 кГц. Когда на выходе D1.1 вновь появляется низкий уровень ультразвуковой мультивибратор временно (на длительность отрицательного полупериода на выходе D1.1) выключается. Таким образом получаются импульсные посылки с периодом в 0,5 секунды, имитирующие лай значительно более крупной собаки.
Затем следует двухтактный выходной каскад на транзисторах VT1-VT4 с высокочастотной динамической головкой на выходе.
Что касается деталей - микросхема может быть К176ЛА7, высокочастотная головка любая достаточно мощная и миниатюрная, либо пъезоизлучатель СП-1.
РадиоКонструктор №4/1999, стр. 17.
01.04.2008 - 04:00
: 19613
Каравкин В.
Для того, чтобы в дороге или на отдыхе можно было пользоваться обычной электроаппаратурой, рассчитанной на питание от сети переменного тока 220V радиолюбители собирают различные преобразователи напряжения. Вот схема одного из таких устройств.
Схема состоит из трех функциональных узлов: задающего мультивибратора, вырабатывающего импульсное напряжение частотой 50 Гц, с инвертором на выходе, двухтактного транзисторного ключевого усилителя мощности, и повышающего трансформатора.
Мультивибратор выполнен на микросхеме D1, на элементах D1.1 и D1.2. Его частота зависит от номиналов R1 и С1. На выходе мультивибратора включен инвертор на D1.4, который создает противофазные сигналы, поступающие на базы транзисторов VT1 и VT2. Затем следует двухтактный усилитель мощности на транзисторах VT3 и VT4, нагруженный на низковольтную обмотку силового трансформатора Т1. В результате в этой обмотке протекает импульсный ток, который наводит в повышающей обмотке высокое напряжение, по форме близкое к синусоидальному. Контур, состоящий из повышающей обмотки этого трансформатора и конденсатора С4 настроен на 50 Гц. Что дополнительно повышает синусоидальность выходного напряжения.
Вместо микросхемы К561ЛН2 можно использовать любые инверторы из серии К561, например микросхему К561ЛА7 или К561ЛЕ5, входы каждого из элементов которых соединены вместе (так, чтобы из элемента И-НЕ или ИЛИ-НЕ получился простой инвертор). Микросхемы серии К176 не подходят.
Транзисторы КТ973 - с любым буквенным индексом, транзисторы КТ805 можно заменить на КТ819, тоже с любыми буквенными индексами.
В качестве повышающего трансформатора годится любой сетевой трансформатор на мощность 50-100Вт, первичная обмотка которого рассчитана на 220В, а вторичных две на 10-15В каждая (или одна с отводом посредине на 20-30В). Трансформатор включается наоборот - низковольтная обмотка это обмотка "1", а высоковольтная - "2".
Транзисторы VT4 и VT3 должны быть установлены на радиаторы, обеспечивающие надежный теплоотвод.
РадиоКонструктор №5/1999, стр. 27.
01.04.2008 - 04:00
: 19613
Смирнов А.В.
Устройство предназначено для контроля за уровнем воды в резервуаре и управления электронасосом, заполняющим этот резервуар. В отличие от большинства предложенных тиристорных или транзисторных систем это, благодаря высокому входному сопротивлению микросхемы логики КМОП исключает ошибки, вызванные недостаточно высокой проводимостью воды. Наличие трансформатора питания и электромагнитного реле обеспечивает полную развязку между водой и электросетью, снижая до минимума возможность поражения электротоком.
Датчик уровня воды состоит из трех щупов Е1, Е2 и ЕЗ, которые погружаются в емкость с водой. Щупы не должны контактировать между собой и со стенками бака. Щупы Е2 и ЕЗ погружаются на такую глубину, которая соответствует допустимому минимуму уровня воды, а щуп Е1 — на уровень максимума.
Пока бак полный существует электрическая связь между щупами Е1 и Е2 через воду, и на выводе 1 D1.1 высокий логический уровень. Триггер на элементах D1.1 и D1.2 устанавливается в устойчивое единичное состояние и логический нуль с выхода D1.4 закрывает ключ на VT1 и VT2, ток через реле Р1 не протекает и его контакты разомкнуты — насос выключен. В таком состоянии триггер будет находится до тех пор, пока не обнажатся щупы Е2 и ЕЗ. Электрический контакт через воду между ними прекратится и на выводе 8 D1.3 установится нуль, а единица с его выхода установить триггер в нулевое положение. При этом ключ на VT1 и VT2 откроется и реле Р1 включит электронасос. Это будет продолжаться до тех пор пока не будет погружен щуп Е1. Затем электронасос выключится и схема перейдет в исходное положение.
Микросхема D1 — К561ЛЕ5. Трансформатор питания готовый — ТВК110Л от развертки старого лампового телевизора. Можно использовать любой другой трансформатор, выдающий переменное напряжение 7-8В (так, чтобы на С2 было напряжение 10-15В). Если напряжение будет больше потребуется параллельно С1 включить стабилитрон типа Д814Д чтобы ограничить напряжение питания микросхемы.
Электромагнитное реле Р1 — РЭС22 на 12В, или любое другое, достаточно мощное.
Радиоконструктор №12/1999, стр. 27.
01.04.2008 - 04:00
: 19613
Михеева Ж.
В сельской местности в любой сезон года не редкость внезапные отключения электроэнергии. При наличии в хозяйстве инкубатора, сигнализации, управляющих таймеров и других установок, которые должны работать непрерывно, такие перебои в электроснабжении могут иметь нежелательные последствия. Наиболее коварны ночные отключения, происходящие незаметно., когда все спят. В этом случае может прийти на помощь описываемое устройство, схема которого показана на рисунке.
Напряжение осветительной сети ~220V через токоограничительные резисторы R1 и R2 поступает на выпрямитель на диодах VD1 и VD2 с параметрическим стабилизатором на VD3 на выходе. С1 служит для сглаживания пульсаций. Светящийся в дежурном режиме светодиод VD4 сигнализирует о нормальной работе устройства. R3 защищает светодиод от резких высокочастотных выбросов сетевого напряжения. В дежурном режиме постоянное напряжение 10,5...11,5V через диод VD3 и резистор R4 поступает на базу VT1.
Транзистор находится в открытом состоянии и на выводе 1 D1.1 напряжение равно логическому нулю. Генератор на D 1.1 и D 1.2 не работает, не работает и звуковой генератор на D1.3 и D1.4. Устройство находится в ждущем режиме.
При пропадании сетевого напряжения конденсатор С1 начинает быстро разряжаться через диод VD5 и резисторы R4 и R5. Как только напряжение на С1 упадет до 2 V и ниже, транзистор VT1 закроется и на выводе 1 D1.1 будет напряжение единичного уровня. Оба генератора запустятся и из динамической головки В1 будет раздаваться громкий прерывистый тональный сигнал.
В режиме тревожной сигнализации устройство питается от батареи гальванических элементов или аккумуляторов напряжением 4,5...9 V. В основном, дежурном режиме батарея подзаряжается от сети через диод VD6 и токоограничительный резистор R9. Если в качестве автономного источника питания G1 будет применена мотоциклетная аккумуляторная батарея на 6 V, то сопротивление R9 следует уменьшить до 300 Ом. Диод VD5 обеспечивает надежное закрывание транзистора VT1.
В сигнализаторе можно применить постоянные резисторы типа МЛТ. Оксидные конденсаторы любые из серий К50-6, К50-12, К50-16, К50-35. Конденсатор СЗ может быть типа К73-9, К73-17. Остальные неполярные конденсаторы типов КТ, КД, КМ. Диоды VD1 и VD2 можно заменить на диоды серий КД105, КД209, КД410, КД411. Остальные диоды любые кремниевые импульсные - КД509, КД510, КД521, КД522. Транзистор VT1 типа КТ315, КТ3102. Составной транзистор VT2 типа КТ829, КТ972. Микросхему К561ЛА7 можно заменить на К176ЛА7, но последняя может работать неустойчиво при напряжении батареи ниже 6V. Динамическая головка может быть любая мощностью 1...5 W, желательно выбрать динамик с наиболее громким звучанием. Выключатель S1 типа "тумблер".
Все налаживание сводится к подбору резистором R8 тональности гудков. Рекомендуемая частота звукового сигнала 1000-2000 Гц.
РадиоКонструктор №7/2001, стр. 21.
01.04.2008 - 04:00
: 19613
Каравкин В.
С наступлением лета комары становятся настоящим бедствием и для людей проживающих в сельской местности, и для горожан-дачников. Всевозможные ультразвуковые отпугиватели, многократно рекламируемые, действуют крайне не эффективно. Различные "Рапторы" и "Фумитоксы" испускают ядовитые запахи, которые, возможно не безопасны и для человека, Некоторые радиолюбители [Л.1] доходят до того, что устанавливают устройства, убивающие комаров высоким напряжением.
В связи с этим, хочу поделится испытанным и безопасным способом борьбы с этими "тварями".
Дело в том, что комары, как и любые другие ночные насекомые имеют привычку лететь на свет. Поэтому, на некоторое время их можно приманить к какому-то светильнику, но не уничтожать их электрическим зарядом (как в Л.1), а засосать в марлевый мешок при помощи электровентилятора, такого, как устанавливают на блоках питания компьютеров. Созданный вентилятором воздушный поток совместно со светом делает так, что комары не успевают проникнуть в помещение, если перед открытым окном комнаты подвесить это устройство.
Преимуществ такого способа несколько : во-первых, нет никакой ядохимии, во-вторых, нет ультразвука., который действует не столько на комаров, сколько на человека (начинает болеть голова, знаю по своему опыту), в-третьих, нет никакого высокого напряжения, и в-четвертых, конструкция получается предельно простой. Есть и недостаток - тихонечко шипит вентилятор.
Схематическое изображение такой комариной ловушки показано на рисунке. Роль приманки выполняет малогабаритная лампочка (от холодильника), патрон которой привязан к проволочной ручке, из стальной проволоки, изогнутой так, чтобы получилась вверху петля для подвески. В качестве корпуса используется картонный двухлитровый тетрапакет от сока. Его верхний торец отрезается, и в боковинах прокалываются два отверстия, через которые крепится проволочная ручка. В дне пакета прорезано отверстие под приборный электровентилятор. Вентилятор расположен так, что он тянет воздух от лампы вниз. Внизу, при помощи резинки для волос, прикреплен марлевый мешок
Вся конструкция подвешивается в углу оконного проема. Комары, привлеченные светом, приближаются к лампе. И под действием воздушного потока, затягиваются сначала в картонный корпус, а затем, вентилятором загоняются в марлевый мешок, где и остаются.
Периодически (примерно раз в неделю) нужно чистить лопасти вентилятора от прилипших к ним насекомых.
Вместо тетрапакета можно использовать любую другую подходящую картонную коробку, или склеить её из картона.
Литература
1. И. П. Шелестов. "Радиолюбителям - полезные схемы. Книга 4" стр. 74. Москва: "Солон-Р", 2001 г.
РадиоКонструктор №9/2001, стр. 30-31.
казахстан
: Усть-каменогорск
29.08.2009 - 13:08
: 37
Интересная информация!
Применение ультразвука в сельском хозяйстве
Ультразвуковая обработка зерна и семян перед посадкой интенсифицирует процесс прорастания, повышает урожайность различных культур в среднем на 20...40%.
Так обработанные ультразвуком зерна ячменя дают всходы на 2-3 дня раньше, чем контрольные посадки, длина колоса и количество зерен в нем увеличиваются на 30%, количество стеблей от одного зерна также увеличивается на 25-30%.
Механизм ультразвукового воздействия на зерна и семена до конца не исследован. Ясно только, что ультразвук способен стимулировать жизненные силы, заложенные природой в каждую сельскохозяйственную культуру.
Экспериментальные исследования позволили установить, что ультразвуковое воздействие в большей или меньшей степени, но всегда положительно влияет на процесс прорастания зерен и семян и увеличивает урожайность. Максимальное повышение урожайности отмечено у дынь - на 46%.
Обработка семян огурцов перед посадкой ультразвуком приводит к тому, что междоузлия на взрослом растении (места образования плодов) формируются в полтора раза чаще, получаемые плоды отличаются от контрольных вкусом.
Обработка семян томатов ультразвуком позволила установить, что после посадки кусты разрослись сильнее, плодов образовалось больше, созрели они быстрее, чем контрольные. Анализ состава плодов показал, что обработанные ультразвуком томаты имели большее количество витаминов, чем контрольные.
Хорошие результаты были получены автором при обработке ультразвуком семян капусты, моркови, свеклы, лука.
При обработке семян ультразвуком в них можно вносить необходимые микроэлементы, уничтожать возбудителей болезней и вредителей, активизировать ферменты.
Так например, ультразвуковая обработка семян редиса в растворе органических удобрений повышает урожайность на менее чем в 2 раза.
При ультразвуковой обработке зерна и семян с помощью «фитомиксера» с частотой возбуждаемых механических колебаний, 22 кГц, необходимо учитывать следующее.
Обработка семян и зерен может осуществляться в воде или в водном растворе микроэлементов и удобрений. Обычно в качестве такого раствора используется водный раствор марганцовокислого калия. Такой раствор позволяет не только внести необходимый растениям калий, но и произвести предпосевную дезинфекцию семян.
Предварительно подготовленный слабый раствор марганцовокислого калия (бледно розового цвета) в количестве 200-250 мл. вливается в стакан миксера и в него помещаются обрабатываемые семена. Количество семян (по объему) не должно превышать 10 - 30%. Мелких семян допускается обрабатывать больше.
Время обработки семян не более 5 минут, время обработки зерен не более 10 мин. Признаком достаточной обработки может служить изменение цвета водного раствора с розового до светло-желтого. При обработке семян в маленьких стеклянных объемах (менее 200 мл) время обработки должно быть уменьшено до 3 мин. При обработке зерна в больших объемах (например, в трехлитровых банках) допускается обрабатывать до 1 кг зерна, обеспечивая его перемешивание. В этом случае время обработки составляет 20 минут и перемешивание зерна осуществляется через каждые 1-2 мин.
Вопрос как можно в домашних условиях изготовить подобный излучатель с частотой колебаний 22 кГц?
Генератор и таймер в принципе не проблема, важен сам излучатель.
ura
ukraina
03.09.2009 - 17:06
: 308
Здраствуйте нужна информацыя (схема) по подключению асинхронного двигателя 1,1 кВт 1500 об в режыме 220 вольт через конденсаторы чтоб вал двигателя вращался вперёд и назад переключатель есть он стоял на подключении двигателя 380 вольт
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
ura пишет:
Для расчета емкости конденсатора нужно знать рабочий ток, и лучше если он будет измерен в процессе работы так как тот что на табличке не всегда реальный. Разброс иногда большой и еще нужно знать условия пуска (какая нагрузка на валу вентилятор, редуктор и.т.д.) от этого зависит схема подключения, а их я знаю много. Скинь параметры и я произведу расчеты и нарисую схемку. agree yes2
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
Вот примерный расчет и схема переключения направления вращения собрать ее сможет любой трезвый электрик . Детальной схемы не нарисовал так как не знаю какими коммутирующими аппаратами располагаете . Можно использовать к примеру реверсивный магнитопускатель. Хотел скинуть рис. в личку но он не крепится....
ura
ukraina
03.09.2009 - 17:06
: 308
Спасибо а ты не скажеш если стоял двигатель 0,75 кВт 380 вольт а подключить на 220 вольт сколько он потеряет И ещё вопрос двигатель чисто однофазный 1,1 квт на 1300 об можно его подключить чтоб он сразу запустился, а о через пусковую сначала нужно разогнать а мне нужно чтоб включил и сразу в нагрузке
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
ura пишет:
При подключении 3-фазных двигателей в 1-фазную сеть КПД составляет 60-70% от исходного.
Я не зря спрашивал о типе нагрузки, то есть о условиях пуска так как тяжелый пуск (редуктор) требует подключения доп. пускового конденсатора номиналом в 2-3 раза превышающий рабочий конденсатор и который работает только в момент запуска то есть только когда держите палец на пусковой кнопке. Для этого есть спец кнопки но можно использовать и стандартные для магнитопускателей. Если нужно чтоб менялось направление вращения то тогда схема усложняется так как нужно включать воображение. У меня был подобный заказ при постройке грузового лифта работающего от сети 220 В. Гос предприятие по ремонту и обслуживанию лифтов отказалось от такого заказа так как схема нестандартная и им оказалась не по зубам хотя в принципе ничего сложного для спеца в этом нету. Если есть проблемы постараюсь помочь только опиши детально исходные условия (смотри сообщения выше) склько выводов на двиг-ле и.т.д. Здесь примерно как в слесарке сначала собираем железо а потом лепим из того что есть. С начала нужно знать что лепим и из чего лепим потом исходя из этого собираем схему.
ura
ukraina
03.09.2009 - 17:06
: 308
Я сфоткаю пускатель. и редуктор и скину
ura
ukraina
03.09.2009 - 17:06
: 308
Hunter вот фото редуктора он небольшой червячная передача, и пускатель мне нужно чтоб был именно он включаю ногой вверх в одну сторону вниз в другую. Двигатель 1,5 Квт. 1000 об. выходит шесть проводов. смотрел на компресор двигатель 220 вольт 2,2 кВт. 2800 об. там стоит один конденсатор бумажный на три вовода кнопку включил и сразу качает, компресор итальянский
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
На первом фото это не пускатель а пакетный переключатель и для него нужно нарисовать схему переключения контактов по секциям. Если переключатель расположить квадратным стержнем на который насаживается ручка ВВЕРХ и провести через контакты МЫСЛЕННО горизонтальные линии то получим количество секций по количеству линий. Их у тебя ТРИ. Рядом с каждым контактом должна быть МАРКИРОВКА цифровая или буквенная. Какое КОЛИЧЕСТВО контактов в каждой секции и какое количество положений переключателя. И самое сложное - нарисовать схему соединений для каждой секции при каждой позиции переключателя.
ПРИМЕР - Переключатель в позиции 1 - Секция 1
Контакт номер 1 замкнут с контактом номер 3 .
Контакт номер 2 и 4 не задействованы.
Переключатель в позиции 2 - Секция 1
Контакт номер 1 замкнут с контактом номер 2 и контактом номер3.
Контакт номер 4 не задействован.
И.Т.Д.
Это можно сделать легко при помощи аккумулятора и лампы на 12 вольт. Один провод от АКБ соединяем с лампой а другой с переключателем. Второй провод от лампы также к переключателю. Поочередно подключая провода к разным контактам и переключая позиции пишем схему как описано в примере.
Еще посмотри если есть на проводах которые выходят из двигателя какое нибудь обозначение (цифровое буквенное или цветное). Или может они выходят не вместе а по группам, то есть разными пучками. Это важно для определения начала и конца обмоток.
Извини что так подробно но я не знаю уровень твоих познаний в электротехнике, для непосвященного даже это может быть китайской грамотой. Если что непонятно - пиши, но лучше сбрось мне в личку свои координаты в SKYPE. При живом общении твой вопрос будет решен проще и быстрее. hi hi hi
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
Расчеты по конденсатору.
I=1500/220=6.81А
С=2800*6.81/220=86.77мкф
Емкость конденсатора как можно ближе к расчетной. Конденсаторы должны быть бумажные на напряжение не меньше 250 вольт. Емкость батареи конденсаторов при соединении в параллель- СУММИРУЕТСЯ.
Р. Молдова
12.09.2009 - 16:42
: 2000
Hunter1 пишет:
В дополнение к схеме подключения 3-х фазного движка в однофазную привожу еще одну схему, которая согласно книжке обеспечивает до 94% мощности от номинальной. Для смены направления вращения две любые фазы поменять местами.
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
Serge пишет:
Hunter1 пишет:
Согласен что эта схема обладает большим КПД по сравнению с другими но она требует и более детального расчёта конденсаторов так как параметры их должны быть разными и очень точными...
Р. Молдова
12.09.2009 - 16:42
: 2000
Джентельмен всегда за что-то платит. Для повышения КПД и я вынужден принять такое решение. В той книжке откуда взял эту схему есть и другие варианты включения с сохранением до 100%, но они крайне сложны и многие требуют обоих выводов от каждой обмотки двигателя. Эту книгу я отсканировал, но пока руки не доходят перевести в формат djvu.
Р. Молдова
12.09.2009 - 16:42
: 2000
Привожу и саму обработанную книгу из которой привел одну из схем, там много дельного. Когда взглянул на ее тираж и прикинул что для своего времени было крайне малое количество, сейчас это тем более.
fursov_s_p_ispolzovanie_3-h_faznyh_el-dvigateley_v_bytu_1976.djvu
Р. Молдова
12.09.2009 - 16:42
: 2000
fursov_s_p_ispolzovanie_3-h_faznyh_el-dvigateley_v_bytu_1976_0.djvu
17.10.2010 - 09:25
: 53
Пособие для сельского электрика
В книге изложены вопросы практической электротехники, производства, распределения и применения электроэнергии в сельском хозяйстве. Это учебное пособие предназначено для подготовки электромонтеров сельской электрификации
loading
