Хочу окончательно модернизировать свой ОП 2000, поставив на него компьютер и регулятор с електроклапанами. Какой посоветуете ? Предлагают за 1500 евро Bravo 180 с регулятором, и нагуглил тут на форуме отзыв о российском Bars 5. Правда пока непонял - он с регулятором продается, или его докупать надо самому. Больше ничего в bнете не нашел. Такое впечатление что больше таких вещей никто и неделает... Что кто скажет из своего опыта ? Буду признателен.
в комплекте BARS 5 отсутствует регулятор с электроклапанами и расходомером, он позиционируется как альтернативная замена блока управления фирм ARAG и TeeJet и управление их устройствами. Комплект включает: блок управления (дисплей, хотите компьютер), кабель управления, кабель питания, датчик скорости на колесо, кабель-удлинитель для датчика скорости, кронштейн крепления блока управления, РЭ.
Если не делает - значит никто не заказывает!
Судя по описанию блок управления с простым LCD-дисплеем по себестоимости обойдется где-то $50 плюс стоимость клапанов, датчиков и т.д...
