Программа автономного управления для небольшого птичника.
Оптимальное управление достигается применением автоматизации и позволяет, значительно экономить энергоресурсы, уменьшить трудозатраты и расходы на содержание.
Данная схема ориентируясь по часам реального времени, и по установленным значениям термостатов, может выполнять в автономном режиме такие функции.
Кормление в течение суток (до 10-ти раз).
Управление освещением.
Поддержание нужной температуры в помещении (вентиляция)
и управление задвижкой (дверкой) выгула птицы на улице .
Функционально программа управляет выходами от 5-ти таймеров..
- Первый и второй предназначены для управления исполнительного привода (механизма) кормления.
Соответственно 1-й это до 6-ти раз включение с длительностью от 1 секунды до 4-х минут.
- Второй это еще четыре таких же периода.
С третьего по пятый таймер это периоды включения от 1 мин. до 23 часов 59мин.
- Третий – имеет четыре периода вкл.- выкл., четвертый два и третий два периода вкл.- выкл..
Термостаты , диапазон работы и установок термостатов от -50°С до+110°С.
Первый работает по типу 'нагревателя' , второй и по типу 'нагревателя' и по типу 'охладителя' (выходы раздельные)
Сумеречный канал, это дополнительно возможность управления электроприборами по реальному времени суток день или ночь, имеет временную задержку после наступления сумерек или рассвета временную задержку от 0 до 90 минут.
Управление электроприводом «задвижки» имеем несколько вариантов. 1) управление автоматически по заданному времени. (период сутки)
2) Ручное открытие – закрытие автоматически по заданному времени. (период сутки)
3) Ручное закрытие – открытие автоматически по заданному времени. (период сутки)
4) Только ручное управление.
Привод открытия-закрытия будет работать до сработки соответствующего датчика ( но не более 4-х минут!)
Все управление происходит от матричной клавиатуры 3х4.
В при работе устройства в основном экране набираем (например) на клавиатуре 88 и нажимаем Кн# ввод , при этом мы сразу попадаем в меню настройки, установки и удаления датчиков температуры DS18b20.
(При монтаже схемы предусмотрите возможность их раздельного подключения, нужно для прописки адреса для каждого датчика).
Еще номера ячеек которые используются при управлении программой.
‘11’ таймер №1.
‘12’ таймер №2.
‘13’ таймер №3.
‘14’ таймер №4.
‘15’ таймер №5.
‘21’ термостат №1.
‘22’ термостат №2.
‘23’ термостат №2.1.
‘69’ команда для привода «открыть –закрыть» в ручном режиме.
‘70’ меню настроек управления привода задвижки.
'75' меню настроек сумеречного датчика.
'88' меню установки и удаления DS18b20.
'99' меню установки времени / даты.
Детали. Клавиатура 3х4(телефонная), ATmega16a, Ds1307, DS18b20, ЖКИ 20х4 (RC2004C-YHY-CSX или RC2004A-YHY-CSX )
Программа работает на тактовой частоте 4 мНz, на внешний кварц выставляются так.
Файлы: прошивка, proteus.
Считаю что этой программе еще можно найти различные варианты применения, так что если у кого дойдет дело ло применения, пишите интересно будет ознакомится с вашими трудами.....
Привет, как вам такая идея автокормушки: Бочку с кормом ставим выше уровня клетки, на дно из жести кладем конус с отверстием по центру. Врезаем канализационную трубу (диам 50) снизу, корм по конусу ( угол можно не большой ,чтоб обьем не терять) ссыпается в трубу. Далее делаем изгиб у трубы( два угла по 90 град.) по длине сверла( чуть меньше)для срубов. Этим же сверлом просверливаем отверстия через углы. Сверло оставляем на его края одеваем трубки на трубки термоусадку, старый шуроповерт или движек какой нибудь как привод. Корм с бочки упрется в первый угол свело прогоняет до второго угла, корм сыпется в кормушку. По канлизационным трубам корм хорошо проходит на кормушках кроликах проверено есть фото в теме.
Я бу шуроповерт за 250 руб купил. типо как из ОБИ.
Или так движок крутится в одну сторону сыпется в одну кормушку, крутится в другую сторону сыпется во вторую кормушку.
Вместо сверла можно тонкую арматуру накрутить на трубу а потом растянуть( трубу можно оставить), к краям приварить с одной стороны переходник например к рд-09, с другой подшипник.
У рд-09 четыре провода на одну пару подается 127 в, на другую пару 127 в через емкость на один конец. На какую пару через емкость подашь туда и крутиться. 220 в погасить до 127в тоже можно через емкость кому интересно могу посчитать номиналы.
Или трубу с сверлом сделать длинной, а нижние многоотводы под углом 45 или меньше градусов вставленные в стандартные атокоромушки из жести типо. Первая кормушка заполняется до верхнего вывода трубы все, потом вторая и т.д. С углами поиграть, и с высотой выхода в автокормушки.
Объем корма регулируется уровнем трубы входящей в автокормушку , поднял выше больше корма и временем таймера. Лучше время чтоб было чуть меньше чтоб кормушки чуть не дополнялась( увеличить их чуть чуть), а то погнет или сломает кормопровод, если все заполнятся корму деваться будет некуда, бах.
Здравствуйте, специалисты. Скажите, пожалуйста, возможно ли автоматизировать от одной системы 10 разных маленьких хозяйств в разных домах с небольшим набором различных животных? Пожалуйста, подскажите, куда еще можно обратиться с этим вопросом.
Еще год назад сделал шнековую кормушку за пару часов, очень дешево. Попробую описать. Канализационная труба д50 длинной 2 метра расположена горизонтально, в торце заглушка.В верхней части трубы по всей длине вырезаны прямоугольные отверстия (через которые птица будет клевать корм), в начале трубы тройник который соединен с бункером (это все корпус шнека и кормушка одновременно). Шнек сделал из полипропиленовой трубы д20. Взял заглушку от этой трубы просверлил отверстие д6 по центру, в это отверстие вставил шток от двигателя дворников классики ...( точнее прикрутил к двигателю от дворников заглушку) . Затем заглушку припаял к трубе. На трубу намотал электрический кабель (диаметр подобрал такой что бы ход был свободный) В начале и в конце примотал кабель изолентой. Вставил шнек в канашку, немного укрепил двигатель и все заработало. Из зерновых было только просо ,на нем и испытал. Дальше все просто Трансформатор на 12в и таймер.Чуть не забыл - на выходе из бункера поставил регулирующую заслонку. Кормушка наполнялась за 1 минуту. Делал наспех , попробовать, в итоге проработала кормушка пол года пока просо не кончилось. Ни каких следов износа не нашел.
Привет, а что если вместо канализационной трубы использовать вот такую?
бумага сильно боиться влаги т.е. срок службы будет небольшой . пластики же , помимо того что не бояться влаги , еще и стойки к трению ( всетаки шнек крутиться да и зерно - абразив ). да , еще бумагу птица может попробовать на вкус . не исключено что понавиться
Для небольшого курятника вот такую шнековую кормушку сделал.
Мотор 14 Ватт 220 Вольт, вращение и по часовой, и против часовой стрелки,
производительность зависит от скорости вращения (мотор выбрать при покупке). Собрать можно за час при наличии всех деталей.
Цена всей кормушки в сборе до 3 т.руб. (без бункера и корма)
Ну, и управление... инструкция
В приводе воздушных заслонок табакосушильных камер РД-09 подключены на напряжение 220в через конденсатор и сопротивление.
Вот так в моем варианте будет выглядеть открытие - закрытие лаза....
Видео, автоматическая дверца - задвижка, в процессе изготовления.
Продолжаю уже в "полевых" условиях "обкатывать" свою автоматику.
Сегодняшнее первое испытание кормушки снял на видео
весчь!!!! когда только успеваете ?
Agape чтобы сделать автоматизацию, нужно определиться какие технологические процессы нужно выполнять.
Опишите что вы предполагаете делать.
https://www.avito.ru/ekaterinburg/remont_i_stroitelstvo/tubus_pressovann...
Здравствуйте C@at хочу сделать контроллер как у вас если можно печатку выложите пожалуйста
Тут посмотри: http://sxem.org/2-vse-stati/17-avtomatika-v-bytu/70-avtomatika-v-podsobn...
