Самодельные 3 G антенны для usb модема. Страница 4 из 7
- электро пастух
- Самодельные автоматические ворота
- Система контроля высева "ФАКТ"
- Охранные системы, видеонаблюдение, сигнализации
- Система паралельного вождения (навигатор) Trimble EZ-Guide 250, 500, 750 и др.
- Raven Cruizer II - система параллельного вождения
- Автоматическая уборка навоза в домашних коровниках.У кого нибудь есть?
- Самодельные 3 G антенны для usb модема
- Электродвигатели и генераторы.
- Подскажите что нужно, чтобы подключить 3 фазы в частный дом.
Размеры укажите, пожалуйста.
вот такая конструкция на данный момент. по отдельности-модем, банка с модемом, тарелка с модемом дают сигнал более слабый, вот так-максимум.
философ
Судя по фото у Вас неправильные расчеты положения модема в банке. Если расчет на частоту 2100 МГц, нужно от дна банки на 6 см, и банку диаметром 10 см. Померяйте, мне кажется немного не так?
Было бы не правильно, так не работало бы. расстояние от модема до дна банки полностью зависит от диаметра при одной частоте. Считал тут: http://deepole.ru/3g-i-4g-texnologii/raschet-antenny-iz-banki-dlya-3g-mo...
И диаметр банки намного больше 10 см, это у нас сгущеное молоко в таких больших банках иногда привозят.
философ
Я уточнил, потому, что сигнал будет огого какой, а вот прием/отдача будет не корректный, к примеру если не правильные расчеты произведены, соответствовать размер банки, больше 10-11 см (оптимальный 9-10 см). Базовая станция Вас будет плохо слышать, или наоборот, вы для нее помехи создаете, и в скором времени оператор определит откуда "шум", и ограничит использование абонента.
Да и лишние Дб никому не помешали бы.
А со спутниковой антенной у Вас сделано нормально.
Плоховато, думаю, разбираюсь я в тонкостях процесса. На мой взгляд, 10 см банка должна получиться слишком длинной на 2100, я такую не нашел. Прием на моей теперешней антенне позволяет тв и фильмы смотреть онлайн, отдача хромает - в скайпе нас видят хуже, чем мы видим. Если есть у вас конкретные советы по этой конструкции, выслушаю с удовольствием. Пока снег не растаял, можно поэксперементировать, потом некогда будет. А летом ждем 4ж.
Советую найти банку диаметром на 10 см, и длиной не больше 10 см сигнал повысится еще, и отдача тоже, а вообще если считать точно, то банка для офсета не подходит. Она принимает лишь половину сигнала с офсета, так как банка на угол раскрыва под антенну 130-110 градусов (прямофокусной), а офсетка что на фото на раскрыв 80-90 гр. Но если делать совершенную модель советую сделать и подключить как у меня круговой биквадрат в качестве облучателя, он наиболее оптимален, и эффективен. Темболее проще если есть разъем под антенну. И модем можно в дом внести, я все описал ранее...
Я же могу только посоветовать, а решать вам. В общем я уже сказал неплохо получилось.
нет у меня в модеме разьема.... и банка длинной 10 см и д. 10 не получается по калькулятору.
Сделал антенну из старых, консервных, крыжик (которыми огурцы консервируем) и медной проволки 1,5 мм.
Сигнал был -109, помехи -100, скорость 0,3 Мбит/с стало сигнал -87, помехи - 85 скорость 2,86 Мбит/с. В торренте скорость выше 4,5 Мбит/с поднимается.
Чертеж ниже ↓
Фото с разных ракурсов можно?
Постараюсь сегодня сделать, а что конкретно интересует?
Пользуюсь вот таким комплектом, до его покупки, инет в деревне не работал. Сейчас соединение через эту систему.
http://alipromo.com/redirect/cpa/o/4bee196b8949f67bd8875a9c94641383/?to=... антенна
http://alipromo.com/redirect/cpa/o/4bee196b8949f67bd8875a9c94641383/?to=... модем
http://alipromo.com/redirect/cpa/o/4bee196b8949f67bd8875a9c94641383/?to=... переходник антенна модем
Да в принципе все,но больше всего как это крепится и какие переходники. Вобщем мелкие детали.
http://alipromo.com/redirect/cpa/o/4bee196b8949f67bd8875a9c94641383/?to=... разъем для тех кто хочет сделать антенну самостоятельно.
Leo Messi, снять сам не могу из-за проблем со здоровьем, что не понятно спросит опишу и зарисую. штекер для модема сам паял, и еще куча антенн)) но из крышек самая действенная.
переходник от старое антенны с усилителем, но можно и без него, я использую его так как тестирую свои антенны, а без него лучше напрямую кабель припаять и меньше потерь будет.
штекер сам паял гнул пластинку в центре медная проволка, а чтоб не замыкала поместил его в кусочек изоляции, получился вход CRC-9
Ага,спасибо. Теперь наглядно видно и все понятно. Мне сама платформа для крепления этих крышек была интересна. А крышки вы просто между собой спаяли? Из центральной крышки брали соединять с разъемом? Минусовая оплетка на корпус или на сами(у) крышки(у)? И сколько метров у вас кабель?
Спасибо за ответ
Тонкий конец я так понял в разъем модема? Что за гильза маленькая? Для чего она служит?
кабель метра 3-4, больше не нужно потери большие если кабель конечно хороший то можно и длиннее, какая гильза?
Одна сторона в кабель 4,5 мм, просто обжимается.Вторая вворачивается в переходник, он ссылкой выше. Дело в том что разъем переходника можно нечаянно сломать, тонкий очень. По этому продают отдельно переходник и антенну с разъемом.
Гильза для обжима кабеля. Центральную жилу обжимаете с тонкой палочкой разъема, потом вставляете в разъем и одеваете трубочку на верхнюю оплетку и обжимаете.
под 4 крышки подкладываем деревянные или пластиковые брусочки и приклеиваем под 5 вырезаем картонку 1-2 мм
Если ни разу не обжимали, то лучше купить готовый комплект. Дешевле выйдет. Или разъемов с запасом чтоб если сломаете не жалко было, а то долго из Китая ждать следующий.
А что за штекер получится CRC-9?
Фото в сборе
Таперича ясно)))) Спасибо всем
CRC-9 это в модеме, а в антенне RP-SMA. Между антенной и модемом переходник http://alipromo.com/redirect/cpa/o/4bee196b8949f67bd8875a9c94641383/?to=...
это лишние потери, лучше CRC-9 сразу к кабелю припаять
А сопротивлене олова на высоких частотах учитываете ? Окисление, качество пайки. А если разъем сломается, у меня уже было такое. Выкрутил и поставил новый переходник, благо их в посылке 10 штук.
Не знаю, я сам делал и паял разъем) интересно и затрат нет, ну только если на олово и эл.энергию))
Страницы
