Это самое правильное. Без лампочки может слишком много всего повылетать.
Всё сделал как учили,предохранительная лампа горит и всё,стал отключать с самого начала по схеме,дошёл до главного транзюка,отключил его,через три сег лампа гаснет,подкинул ещё и родной кондёр-порядок..Завтра поеду к мастерам,если недадут придётся в Новосиб заказывать,он полевой как я понял...
На раскачке стоят транзисторы надо бы и их прихватить как правило по цепочке все тянет.
И проверь на утечку в ихней цепи все электролиты, бывает что надо заменить.
У исправного полевого транзистора между всеми его выводами должно быть бесконечное сопротивление. Причем бесконечное сопротивление прибор должен показывать независимо от полярности прикладываемого напряжения (щупов).
В современных мощных полевых транзисторах между стоком и истоком имеется встроенный диод поэтому канал «сток-исток» при проверке ведет себя как обычный диод.
Черным (отрицательным) щупом прикасаемся к подложке - СТОКУ (D), красным (положительным) - к выводу ИСТОКА (S). Мультиметр показывает прямое падение напряжения на внутреннем диоде (500 - 800 мВ). В обратном смещении мультиметр должен показывать бесконечно большое сопротивление, транзистор закрыт.
Далее, не снимая черного щупа, касаемся красным щупом вывода ЗАТВОРА (G) и опять возвращаем его на вывод ИСТОКА (S). Мультиметр показывает близкое к нулю значение, причём при любой полярности приложенного напряжения - полевой транзистор открылся прикосновением. На некоторых цифровых мультиметрах возможно значение будет не 0, а 150...170 мВ
Если теперь черным щупом коснуться вывода ЗАТВОРА (G), не отпуская красного щупа, и вернуть его на вывод подложки - СТОКА (D), то полевой транзистор закроется и мультиметр снова будет показывать падение напряжения на диоде. Это верно для большинства N-канальных полевых транзисторов в корпусе DPAK и D²PAK.
Транзистор выполнил всё, что от него требовалось. Диагноз - исправен.
Вай,вай-ну загрузили..,если я начну эту мелочь отпаивать и проверять-тогда точно в помойку..
Читал на одном форуме,бывает даже профи за ремонт не по одному комплекту деталей в расход пускают...А может мне пойти другим путём,должен у меня где-то припрятан исправный ИБП от Садочка ,напруга у него только под 150-что скажете спецы?
Кто ещё не выбросил старые стрелочные приборы может воспользоваться этим хранилищем схем, также очень много мануалов по ремонту бытовой техники с описанием и эл.схемами, есть практически на любую аппаратуру вся информация. http://fixmag.ru/izmer/multim/page/7/
На вашем, может, надписи стёрлись. Вот фото с читаемыми надписями на клеммах и переключателях
Нужен ли дома? Если тестер дома нужен, то, значит, нужен. Хотя простенький китайский цифровой тестер и точнее и надёжнее (сжечь не так просто, как подобные тестеры)
если в автоделе при заведенном ДВС то цифровые не годятся ловят наводку и брешут
Это да. Китайские клоны М89х могут показывать чушь. Тайваньский MASTECH работает идеально. Из-за массового клонирования MASTECH даже снял с производства серию М89.
Пробовал MY65 и MY68 и M890D - вопросов нет. Но это сертифицированные госстандартами РФ и Беларуси, а MY65 и MY68 ещё к тому же профессиональные тестеры с очень хорошим классом точности. Используем их на работе в достачно жёстких условиях по помехам, и в помещениях и на улице, зимой и летом. Только в добрый мороз ЖК-экран мёрзнет. Ну тут уж засунешь его под телогрейку, отогрел, и опять
Многие ипользуют тестеры напряжения "карандашного" типа: S-Line GK2, MEET MS-48NS, YADITE 8848 и другие.
Для облегчения тем кто не знает что это за вещи , предлагаю ознакомиться с их техническими и электрическими характеристиками.В статье присутствуют также схемы ,которые помогут в самостоятельном ремонте .
Самые популярные народные цифровые мультиметры серии 830,.В данной заметке приведены часто встречающиеся неисправности и способы самостоятельного их устранения.
Пробывал для проверки... шумит по всей длине, а нуля нету...
Во, ноль оборван. С нулём беда. Эти искатели ищут только обрыв провода, находящегося под напряжением. Если есть возможность в коробке отключить искомый провод, то поменять местами фазу и ноль. Тогда обрыв найдётся.
Могу представить. В щитке лучше не лазить. А если не в щите, а в разветвительной коробке в квартире? Хотя тоже может быть замазана-заштукатурена так, что не подходи..
Пробывал для проверки... шумит по всей длине, а нуля нету....?
Можно попробывать как мой связист,он цыпляет генератор на один конец,а второй освобождает(висит в воздухе)потом потихоньку ползёт по кабелю до затухания генерации.Правда метод тоже не очень точный,а долбить корридор в бетоне не айс.
Подумывал над этим методом, там не коридор, а со спальни.
Применяли такие в лаборатории при настройке радиоаппаратуры, прибор очень чувствительный и точный,но по прошествии стольких лет он явно уступает цифровикам,даже китайским.
В3-38 выпускается до сих пор и китайские цифровики с ним близко не лежали. К тому же они меряют разные величины, потому и показания у них разные. Кто хочет поспорить - пожалуйся, я метролог и моему диплому уже 32 года...
На фотке увидел ТТ-1, классная весчь! У меня ТТ-2 1957 года, до сих пор пашет, только батарейки редкие. К тому же у меня в железном корпусе, таким и отмахаться можно, без последствий для раритета...
Это так называемые 2/3, в совке стоили 7 копеек... Последний раз купил по случаю в 2005 году. Встречались и в виде аккумов в немецкой аппаратуре связи. А ТТ-2 мне подарили ещё в 1975 году, храню, как память о хорошем человеке...
Всем привет! Вестник,если можно по подробнее маленько пожалуйста а то этот ящичек так и умрёт вместе со мной не востребованным... Смутно помню ,но что-то я вроде пытался им замерять лет 16 назад,сразу после его прихватизации,результатов было нуль,либо он неисправный,либо способ подключения его мне неизвестен.... Думаю он применялся для измерения напряжений и ещё чегото в магнитафонах(типа Камета и прочих) генераторах подмагничивания и стирания ?И ещё вот такая загвоздка у меня,имеются указатели -приборчики М42301,как я понял амперметры разлечаются только шкалой а в вольтметрах ещё, соответственно шкале, имеется внутри сопротивление?К амперметрам же необходим соответствующий шкале наружний шунт,дак вот просьба ко всем знатокам,из чего лучше этот шунт сделать и как расчитать,чтоб показания более менее соответствовали реальным.На зарядное делал из отрезка стальной проволоки путём подгонки , с помощью другого амперметра,но так и не добился правдивых показаний по всей шкале.....
Простое зарядное на все типы АКБ.
zaryadnoe_ustroystvo_dlya_vseh_tipov_akkumulyatorov.zip
Полевик и вылетает из-за плохого конденсатора. Не поменяв конденсатор и другой полевик будет гореть. Зря потратитесь...
Выкиньте его от греха. Вздутому уже не жить. Там ёмкости осталось - кот наплакал.
Прикупил походу за 10 $.Пополнит коллекцию
добрый день подскажите пожалоста как пользоваца таким прибором и нужен ли он вообще дома
Я ж ссылку давал на описание. Там всё написано. http://flowmetrika.narod.ru/_pribori_docs/avo-5.doc Можно ещё тут глянуть http://www.rw6ase-dok1.narod.ru/arhiv/awo5m.djvu
Смотря что измерять, если в автоделе при заведенном ДВС то цифровые не годятся ловят наводку и брешут. А стрелочник выручит.
http://www.tinydeal.com/index.php?main_page=index&cPath=597&sk=14211824bW.
Вот адрес интернет-магазина , где есть много радио-измерительных приборов и не только....
Недавно восстановил старенький С1-54.Если есть у кого данный агрегат в нерабочем состоянии,пишите.Попробуем разобратся.
Возможно есть мысль как вычислить обрыв одного из провода в скрытой проводке?
Поменять фазу ноль геморойно, шиток на общем коредоре и там такое накручено страшно лесть.
У нас иногда проскакивают привозные. Свои уже все разучились делать мать их....только купи-продай.
мужыки я вот задумал создать тему про компютеры я сам учюсь на ремонт компов умею их ремонтировать как думаете стоит создавать?
А что ты хочешь там обсуждать, программы или железо?
Здесь уже есть тема где можно поговорить.
https://fermer.ru/forum/raznoe/135738
я хочу создать по железу типа: охлаждение ноотбуков, ТВ тюнер на компютер, ремонт старых, усовершенствование новых, принтеры, сканеры...
