Выбор влагомера (у кого есть опыт, посоветуйте какой брать)
97 сообщений
: Украина, Киевская область
24.12.2010 - 15:49
: 1117
Надумал в этом году себе приобрести влагомер, может у кого какой есть - посоветуйте, критерий - точность )). Ну и чтоб не очень дорого получилось. Надоело уже одалживать у колеги.
29.01.2009 - 15:50
: 132
У меня уже года 3 влагомер ФАУНА М. Меня устраивает во всём. Недорогой, очень удобный. Покупал прямо на сайте производителя.
19.08.2011 - 19:12
: 3226
А как этот влагомер по точности показаний, нормально? Просто цена примерно в 2 раза ниже аналогов вот и интересно отличается чем нибудь? Покупали по предоплате или наложенным платежом на почте, как быстро прислали?
29.01.2009 - 15:50
: 132
По точности вполне устраивает. Многие спрашивают влажность проверить, особенно при закладке семян. Никто вроде не жалуется. Покупал по предоплате. Даже перечислял деньги с р/с кфх, так что и в расходы включить можно. А сколько шло уже не помню, он у меня уже года четыре.
31.01.2009 - 14:01
: 6675
Я у себя пользуюсь влагомером Фауна МЛ(лабораторный), он точнее обычного и ощутимо. И еще, если для кого то это важно. Когда заказываете себе влагомер, то обязательно туда позвоните и можете заказать себе отдельную культуру. Например, когда я себе заказывал влагомер, то думал, что горчица там будет. Но там ее нет. Поэтому, прежде чем покупать, позвоните и спросите, какие основные культуры имеются в памяти прибора. Их может быть до двадцати культур. Поэтому не лишне будет поинтересоваться. В противном случае, вам придется отправлять прибор обратно на завод, вместе с испытаемыми образцами, которые будут испытывать в течении 4 дней, помещая в холодильник и снимая через определенное количество часов показания влажности. Потом внесут их в прибор и снова вам отправят. Я почему об этом пишу. Я купил прибор перед самой уборочной, а когда оказалось, что искомого показания нет, то пользовался усредненной шкалой. После уборки отправил прибор на изготовителя с двумя образцами горчицы, сизой и белой. Через неделю пришла бандероль с прибором.
19.08.2011 - 19:12
: 3226
А чем различие Фауна М и МЛ? Если это измерительный прибор, то он либо работает хорошо либо зачем он тогда нужен, как Вы вообще определии что один лучше другого?
31.01.2009 - 14:01
: 6675
"Фермер с Кубани" пишет:
Действительно, как мне это удалось?... mail Рассказываю. Я просто сравнивал показания двух приборов.
19.08.2011 - 19:12
: 3226
Ну и что разница в каких пределах, изначально с каким прибором сравнивали?
31.01.2009 - 14:01
: 6675
Сравнивал Фауну М с Фауной МЛ. В шести измерениях, у Фауны М отклонение в 1 процент. А третий прибор, не помню название, финский, показывал те же показания, что и МЛ.
19.08.2011 - 19:12
: 3226
Финский это наверное этот http://www.agrolepta.ru/Wille.htm и что Фауна М не дотягивает по точности до Wille-55?
Фауна МЛ как понимаю не совсем полевой влагомер, т.к. нужна ровная поверхность типа стола для этого прибора?
31.01.2009 - 14:01
: 6675
Точно, такой влагомер у меня был. У меня с ним расхождений не было. А вот Фауна М. имела колебания.
19.08.2011 - 19:12
: 3226
Может всё дело в неправильной калибровке, т.к. Wille-55 и Фауна М имеют примерно одинаковые характеристики!
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
У меня Farmpro с мельницей, вроде довольно точно меряет, но в этом году к сушке семечки съезжу откалибрую на сушильном шкафе на всякий случай.
19.08.2011 - 19:12
: 3226
Алексей_Р пишет:
А как Вы покупали на сайте, а то отправил им заявку через форму заказа на сайте, но никто так и не ответил?
29.01.2009 - 15:50
: 132
Ну может ответят ещё. Я именно так и делал. Попробуйте ещё позвонить (4967) 73-52-72, 73-24-93, напомнить о заказе.
19.08.2011 - 19:12
: 3226
А Фауна М на подсолнечнике влажность показывает от скольки %, не менее 7 или реально?
: Чернигов.Украина
26.07.2010 - 19:36
: 836
пользовался Wille-55 и 65 в последнем более совершенное меню + термо штанга точность одинакова но и они не идеальны после серии измерений последовательно показания сильно разнятся надо каждий год калибровать да и стоят они 400-600уев
19.08.2011 - 19:12
: 3226
Ну вот купил и себе влагомер ФАУНА М, стоит дешевле конкурентов и по форме как кирпич, чтобы померять влагу надо просто засыпать требуемую культуру не уплотняя и не накрывая как в Wille, нажать на кнопку и подождать несколько секунд, при этом если высыпать образец и засыпать снова то разница в измерениях может быть на несколько %, это для этого влагомера нормально?!
24.12.2010 - 15:49
: 1117
Забыл отписаться ) Взял себе Wille-65. Расхождения с результатами завода куда возил кукурузу были в пределах 1%, В нем еще и подстроиться под чей-то влагомер можно. Термоштангу не брал. Проще купить отдельно. Хорошо что и температуру образца показывает. Всем спасибо за рекомендации.
: Черновцы
31.01.2012 - 04:08
: 1425
Сегодня смотрел влагомер FarmPro. Имеется у меня несколько тонн влажной сои (убирал туманами в ноябре) и решил ее сейчас толкнуть. Так Wille-65 не смог на одном образце определить влагу, а на другом показал 22%. FarmPro привез с собой представитель недавно открывшегося завода в Камянец-Подольском. Хвалил прибор, говорил что лучше других, что семена измельчает и определяет влагу точнее, что показывает влагу до 50% (актуально для кукурузы). Так вот по первому образцу получилось 28% (который Wille не взял), а по второму выдал 24%. Правда цена его дороже, покупали по 4800 грн, но я нашел в сети предложения и по 3700 грн.
: Обухов
25.01.2013 - 15:46
: 193
У меня WILE-55. Нормальный но есть но. Пшеница, ячмень- хорошо. Рапс, соя, горчица - не доверяю но как ориентир сгодится. Уборку нужно начинать, с поправкой на погоду, при влажности на 0,5-1% больше нормативной.
: stavropol`skii
26.12.2012 - 23:13
: 343
в 2008 собирался покупать недорогой влагомер: финский wille или американский название уже не помню, в итоге у фирмы не оказалось этих моделей а был лишь HE Lite (Pfeuffer) который , благополучно и купил за300$, за 4 года активного пользования сломалась лиш кисточка для очистки(рассохлась) удобный точный легко поддается калибровке, вот только чистить долго приходится от влажных семян.
влагомер Wille то же не плох, у соседей есть сравнивал, со своим иногда но редко 0,1% больше HE LitА показывал.
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
"sledge-hammer" пишет:
Когда ещё приедут с таким влагомером измерять то смотрите внимательно как меряют, нюансы есть, показания могут зависеть от скорости размола образца, также нужно строго закрутить до упора и всё, если же крутнуть жернов назад и опять закрутить то влажность покажет выше т.к. измельчается образец сильнее. Кроме того желательно пару-тройку минут подождать чтобы выравнялась температура жерновов и зерна, актуально зимой. Но скажу уверенно что измеряет он точнее Вайлов всяких.
: Черновцы
31.01.2012 - 04:08
: 1425
Приехал сегодня с выставки «Зерновые технологии 2013», так там мне фирма ТіТ предложила FarmPro за 3600 грн с документами и НДСом. Это даже дешевле WILE-65.... Буду брать!
Владимир48, спасибо за ньюансы - учту!
12.09.2010 - 12:53
: 665
Сам стою перед выбором возможно FarmPro, но как-то смущает небольшая камера для зерна – в 100 мл. возможно более средняя проба чем в 10 мл) Или WILE-55- 65 – наверно золотая середина для основной массы пользователей портативных влагомеров – ну и на ХПП я думаю для предварительной их часто используют, если что то можно будет что доказывать так как много кто доверяешь этим влагомерам. Интересный влагомер mini GAK говорят самый популярный в США, не требует подстройки под натуру разного зерна так как сам прощитует плотность каждой пробы но хрупки , может ктото пользовался?
: Волынь
05.02.2014 - 01:36
: 204
Здравствуйте, вот наконец решил зарегистрироваться, форум читаю давно, GPS Лейку с вашей помощью приобрел, теперь вот решил прикупить влагомер, тема вижу не очень развинута, может ещё у кого то есть информация выкладывайте. Я пока не могу определиться WILE-65 vs FarmPro, и вижу уже есть WILE-75, интересно что за зверь. Спасибо.
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
если зерносушилка есть то бери Фармпро, он точнее меряет зерно с сушилки горячее, т.к. мельница есть, а Вайлы измеряют влажность наружней оболочки только.
: Черновцы
31.01.2012 - 04:08
: 1425
Я, после долгого выбора, остановился на рекомендации парней с фирмы ТіТ, а именно FARMEX MT-PRO. У него есть возможность калибровки погрешности на каждую культуру, также встроенный термометр. В прошлом году зарекомендовал себя неплохо на сое - мои измерения в поле почти в точности совпадали с результатами лабораторий.
24.12.2010 - 15:49
: 1117
sledge-hammer пишет:
Это есть и в Wile 65, вот бы кто взял их все да потестил на одном образце, а потом в шкаф сушильный тот образец. А сюда потом отписал - такой то такойто самый самый )))
: Черновцы
31.01.2012 - 04:08
: 1425
"kostyash" пишет:
dont
Сравни ниже картинки:
Wile 65
FARMEX MT-PRO
24.12.2010 - 15:49
: 1117
dont
Не очень понял что ты имеешь ввиду. scratch_one-s_head
