Поставил оконный кондиционер в комбайн СК-5 на 700 W, Подключил его от инвертора 2kW 12В-220В.
Запитал от 2х аккумуляторов 240 А\ч.
Меня интересует вопрос: выдержит ли генератор ( 1 kW) в этих условиях?
Кондиционер от инвертора
7 сообщений
чт, 14.06.2012 - 17:06
#1
а КАКОЙ ОБЪЁМ КАБИНЫ?
2 куба.
Но интересует: выдержит ли генератор ( 1 kW) такой нагрузки, если кондиционер включается на 5-6 минут с таким же интервалом? Зарядку показывает 30 А, прибора не хватает, может и больше. А по расчету аккумуляторов хватит на 3 часа беспрерывной работы без подзарядки.
Теоретически должно хватить, а вот как получиться на практике вопрос.
как я понимаю вы не отдельный генератор подсоединили на кондиционер , а за питались от штатного, а аккумуляторы тоже штатные , или дополнительные?
Да, генератор штатный 1кВт. Аккумуляторы тоже штатные по 140 А.
значит в схеме надо сделать небольшие дополнения.
подсоединяетесь от клеммы генератора , ставите дополнительный провод, далее предохранитель, далее диод мощный, далее небольшой балластный аккумулятор, номинальное напряжение, а ёмкость, примерно 10-15 Ач, и далее инвертор и кондиционер.
Будет работать.
А зачем этот балластный аккумулятор? Совсем не понятно, 10-15 Ач можно только радио слушать и то не громко. А тут нужно 0,7 КВт запитать.
