Так ее же не крутит а просто сдвигает паралельно предыдущему проходу право-лево. Нажал кнопочку - и она на месте ) Я только вот глянул тему и вспомнил - бросал удобрения, на месте окончания работы ставил на паузу возвращался к машине на заправку. И линия НИ РАЗУ не уходила. А начали работать опрыскивателем и паузу не использовал - линия начала уходить в период заправки почти постоянно. Совпадение ? Или действительно режим ПАУЗА нужная штука для Тримбла ?
Добрый день! Не смог решить у себя одну проблему - приобрел тримбл 250, немного б/у :) , спутники брал на ура, но с этой весны - ни одного. Был обрыв провода антенны ( АГ которая), скрутили и началось - егнос не берет, это понятно, т.к. Беларусь,WAAS - то же.. И корректировок егноса и вааса очень много..Ставил без корректировки - не ловит, кто сталкивался? С Raven-ом как-то попроще, а с этим не разберусь.
А как можно увидеть - берет ЕГНОС или нет ? Как то ненаблюдал у себя никакой индикации на экране. Может провод ушатался ? Я думаю настройки тут врят ли что помогут - у меня стояла АГ15 а первый раз включил с настройкой на патч-антенну - все равно ловил спутники без проблем.
В основном рабочем меню, где карта отображается, при нажатии кнопки I вижу, что GPS не берет, а в настройках GPS выбираю Egnos или WAAS, там их выбор большой с циферной индикацией.. Выбирал и без корректировок, автовыбор - ничего не изменяется. Антенну - кабель прозванивал, нормальный теперь.. Вот и кажется, что в настройках что-то не то..
Ситуация разрешилась самостоятельно - при улучшении погоды появилась связь на тримбле, как-то он ловит плоховато..Рэйвон берет лучше со своей винтовой антенной, даже матрикс с патчем словил..Но Матрикс, чуть что, спутники теряет. Надо на него винтовую покупать.
В этот сезон перенес антенну AG15 на капот. Насколько легче водить стало - линия получается такая как бы на визуальный ориентир шел. Работаю с включенной поправкой EGNOS, оба рабочих дня было 8-9 спутников, HDOP 1,1 - 1,6? за 2 дня линия никуда не дрейфонула. Как это обьяснить ? Я заметил что и в прошлом году в апреле так все класно было - а в мае-июне пошли качели с линиями и количеством спутников.
Ни разу на капот не ставили, надо попробовать, кстати. Линии уползают на всех навиках при гоне более километра. Это считается нормальным при бесплатном сигнале. Больше смещались при направлении на северо-восток :).. А по поводу капота- везде пишут, что самая высокая позиция на технике..
Добрый день! Наконец нашел что то подобное в инете. Помогите!!!
У меня ez-guide 500. Недавно пропала иконка кнопки Записи зоны покрытия?! Очень прошу помощи.
Так происходит когда не выбрано поле, курсовая линия. Не знаю такое меню как в 250, если да - просто пробуй по новой Перезапуск вождения сделать. вроде у меня такое было недавно.
Делал и сброс до заводских настроек, и хотел поля удалить. Когда выбираешь и создаёшь поле то в конце песочные часы должны быть, а они моргнут и ничего не происходит. может память переполнена? как очистить?
Удаляя поля по всех созданных клиентах и заливку ты и очищаешь память. Включив и нажав на кнопку "і" видно сколько часов памяти осталось. Контакты сервисника фирмы у которой я покупал себе 250-й я сбросил тебе в личку. Звони, думаю помогут.
Добрый день! имеется навигатор Trimble EZ Guide 500.
Проблема анологичная как у "no-use wrote" зависает и перегружается снова))
подскажите пожалуйста где можно скачать прошивку?!
Здравствуйте форумчане. Я пользуюсь CLAAS GPS COPILOT то что линию нужно постоянно коректировать уже привык. Но бывает так, вроде работает нормально какоето время затем прибор теряет точность указывает путь + - пару метров, на глаз видно что врет, происходит такое чаще в пасмурную погоду бывает и в солнечную, отключение и включение питания очистка памяти ничего не дают. Череза пару часов снова начинает нормально работать. В приборе на табло есть кубики, типа уровень сигнала, глюки начинаются когда эти кубики светятся один два, когда четыре пять работает нормально. Как курсоуказатели других фирм работают в облачную погоду? Если кто то тоже работает с CLAAS GPS COPILOT хотелось бы узнать отзывы владельцев? Прибор стоит на МТЗ-892.
Привет, у вас на приборе стоит обыкновенная "патч" антенна, поэтому такое и происходит. Цена такой антенны 5 баксов в базарный день, а как говорится "дешовая рыбка - хреновая юшка" Те же Тримбл и Равен Круизёр с такими антеннами тоже работают нестабильно в облачную погоду. Поэтому тот же Тримбл лучше покупать с AG 15, а РавенКруизёр со спиральной типа Хеликс, там сигнал будет стабильнее. Хотя 100% гарантии тоже нет. На спутниках стоят слабые по мощности передатчики, образно говоря что то типа обычных домашних WiFi роутеров даже частота у них почти одинаковая. И для них облачность уже является преградой, а если грозовой фронт, то сигнал вообще может быть нулевым.
у меня стоит Outback S-lite уводит на метр почти в чем может быть проблемма и как его можно прошить разьема под флеш карту там нет да и прошивки нет ни где
Насколько я знаю ЭсЛайт и CLAAS GPS COPILOT, это одно и тоже. Посмотрите внимательно в настройках какая стоит точность и какой сигнал поправок включен, если мне не изменяет память должно стоять E-Dif Прошивка я думаю здесь не причем. Я этот аппарат плохо знаю спросите в ЭТОЙ ТЕМЕ может там вам помогут.
Привет всем! Подскажите у кого как на Беларусах 892 установлен Тримбл 250??? интиресует крепёж? если можно фото, буду благодарен!!!
Случайно нашел инструкцию в картинках Обмер полей при помощи Trimble EZ-Guide 250 может кому пригодится.
Смысл в навигаторе если линию сносит?
Как пауза выберается в тримбле 250!??????
Пролистай менюшку копками вверх-вниз когда рабочий режим включен.
Присоединяюсь к вопросу,???
Trimble EZ-Guide 250,какими программами можно посмотреть то что отправил на usb?
нашел только Farm Works View ,???
И на заводские настройки откатывались ? Если да - то кажется без сервисников Вам не обойтись. Путем подмены найдут в чем проблема.
Откатывал. Надежде еще на сильную облачность и легкий снежок, хотя матрикс 570 ж с патч антенной спутники словил, правда минут через 20 :)
вчём подвох заключается на 250-том линии современем смещяются???
Это естественное явление, происходит из за дрейфа спутниковой системы.
Можно как-то кроме записей заливки, информации о полях удалить и курсовые линии, названия полей, событий ? Никак не могу найти где и как это сделать.
Вроде вот она
http://www.trimble.com/agriculture/technical_support.aspx?id=46054
спосибо посмотрю а воше чтобы такой аппарат прошить какой кабель нужно и воше его через пк перешивают
