Самодельные автоматические ворота. Страница 11 из 16
470 сообщений
23.12.2011 - 18:32
: 2745
Спасибо Андрей! Приятно, придётся сфоткать, показать, что получилось...
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Мусин Саня" пишет:
Не мил человек. Если умеешь такие вещи делать, то их не показывать надобно, ими хвалится надо. Это ковка а не хухры-мухры.
Кто-то скажет не по теме базар? Может и так. Сегодня. А завтра? А почему бы красивым воротам и не открываться красиво? А? smile3
Сань, или не так?
Ты давай, фотки выкладывай. Если будут возмущения - удалишь и все дела, ну в крайнем случае бан получишь, но оно того стоит( но уверен такого не будет, не тот это форум чтоб админы за такую красоту банили).
Не знаю, конечно это только мое мнение, но мне кажется что черный квадрат намулевать гораздо проще чем железяку, да за ограниченное время, да молотком отходить, да так отходить чтоб она еще и красиво смотрелась...
: Лебедянь
25.12.2010 - 22:32
: 153
"Андрей6319" пишет:
Сань, или не так?
Согласен с Андреем - такую красоту прятать нельзя. Но все валить в одну тему тоже как то не правильно. Вот более подходящие темы: https://fermer.ru/forum/obshchie-voprosy/125816
https://fermer.ru/forum/razgovory-obo-vsem/164511
23.12.2011 - 18:32
: 2745
Спасибо, поделки туда буду кидать...
: Астрахань
25.01.2011 - 22:02
: 306
вот такие откатные ворота соорудил может посоветуете как автоматику и движок подключить
02.11.2013 - 18:48
Здорова, Мужики.
перечитал всю ветку понял, что без совета не обойдусь.
обращаюсь за помощью.
ситуация у меня не сложная для Вас думаю.
Есть дача, есть ворота - две створки, открываются на улицу.
Ворота 6ть метров. профильная труба и 2-х метровый проф лист. открываются без усилий, на расстоянии 20 см от петли в сторону засова, могу упереться мизинцем и спокойно открыть. но при этом большая парусность.
для вьезда на а/м мне достаточно открытия одной створки. так что и автоматику хочу ставить на одну. вторую буду фиксировать к земле на мертво и открывать редко по случаю привоза строй материала и удобрений)).
из всего вышеупомянутого, у меня имеется двигатель от стеклоочистителя с задней двери ВАЗ 2114. Преобразователь из 220 в 12v 16.6A.
Также имеется старая дрель(750ВТ. 2800 об мин) но она искрит сильно.
Домкрат есть шток см 40. на фото не мой но смысл работы тотже. Если не подойдёт найду от классики, не вопрос.
сваркой владею в совершенсве))
паяльник в руках держал но не более)(есть к кому обратится за практической помощью)
вопросы сл характера
какая система подойдёт более для моего варианта.
я читал что делают вместо брелков управления и сигнализаций, системы работающие от китайских звонков у которых радио кнопка? насколько это можно реализовать?
или мб купить самую дешовую сигналку купить сразу к ней и дом подключить на охрану?)))
фото выкладываю.
: Орловская обл.
19.01.2013 - 23:21
: 16
Посмотри вот это video: http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=SLC3ffotbAE
Здесь очень простая автоматика на основе китайского беспроводного звонка : http://www.delaysam.ru/automoto/automoto23.html
И наконец , все гениальное - это очень просто (после того ,как увидел хочу замутить типа этого!!!)
video: http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=0G3CTzi3uT8
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"indeez" пишет:
Да, конструкция очень простая, но есть один подводный камень. На правой створке( если стоять перед воротами снаружи) есть нахлест перекрывающий щель между створками. При открывании эта створка должна начать открываться немного раньше левой, но тут помогут люфты в сочленениях и при самых неблагоприятных условиях левая створка просто оттолкнет правую. Совсем другое дело при закрывании( при тех же неизбежных люфтах) и ветре справа. Если привода створок раздельные, то можно просто открывание левой сделать на меньший угол и она закроется раньше правой, а вот как быть тут...
: Орловская обл.
19.01.2013 - 23:21
: 16
Но, судя по видео все происходит нормально
и если возникнет такая проблема , то можно попробовать сделать:
на двери с нахлестом уменьшить расстояние от крепления тяги до петель
тогда при одном и том же ходе она будет открываться на больший угол,
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"indeez" пишет:
Но винт то один на обе створки. Увеличите угол открывания - возрастет скорость и все, к линии створа воротины все равно придут одновременно.
На видео да, все нормально. Но как-то не очень принято на форумах рассказывать о своих ошибках. У меня первая конструкция была подобная, только не винт а направляющая и цепь со звездочками. Пару раз сошлись неправильно со всеми вытекающими последствиями и переделал на раздельные привода.
: Орловская обл.
19.01.2013 - 23:21
: 16
А как у тебя происходит синхронизация , особенно при закрывании
какие приводы
фотки можно?
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
"Андрей6319" пишет:
у меня тоже с нахлестом но зделал так чтоб одна больше открывалась а другая меньшн но еще + у меня если что может сыграть тросик.
а если тяги жеские то можно одну сделать короче с небольшим свободным ходом см на 10 подпружиненую , чтоб она закрывалась первее и когда упрется пружина растянется и свободный ход уберется
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"indeez" пишет:
какие приводы
фотки можно?
Раздельно на две створки фото привода на третьей странице. Синхронизация как раз разными углами открывания, но привода раздельные.
"fil78" пишет:
Именно так и пытался поправить положение, только пружину на сжатие. Начал делать, но как-то не понравилось и бросил. Тут еще сыграло роль то что если остановить ворота в промежуточном положении такая болтанка направляющей начиналась от порывов ветра, что совсем некрасиво смотрелось. Одну створку качнет, через тягу передается на направляющую, с нее через тягу на другую створку, а масса большая и давай они выплясывать smile3
Это сейчас в продаже есть рейки и ползун на ней, причем на подшипниках. Правда цена от самолета. А тогда в роли направляющей у меня труба полдюймовая была и втулка по ней бегала.
25.12.2013 - 21:51
Здравствуйте, я автор автоматических ворот:
http://www.youtube.com/watch?v=0G3CTzi3uT8&google_comment_id=z12wtprhbyv...
меня попросили выложить схему, выкладываю.
29.12.2013 - 23:02
: 3
я не очень разбираюсь в схемах распишите пожалуйста как-то по другому что к чему и от чего подойдет или где купить к1 к3 к4
: украина херсонская область
09.12.2012 - 20:21
: 25
раньше устанавливал амтоматические ворота -гаражные, откатные, роспашные. откатные сами изготавливали, только автоматика вся была купленая. Впринципе нет ничего сложного!
: симферополь
30.07.2012 - 13:39
: 20
люди добрые объясните мне пожалуста на обычном русском языке по какому принципу работает многоконтактная реле типа К3,К4 и реле типа HLS-4453(18F) всё вроде понимаю в системе slavkadm и полярность менять для меня не проблема а вот с этими реле ни как... не доходит до меня и всё... dntknw
: Орловская обл.
19.01.2013 - 23:21
: 16
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"indeez" пишет:
Немного не так. Верхний ряд контактов - нормально замкнутые, средний - нормально разомкнутые, а нижний( который рядом с выводами катушки) - подвижные.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"dilik1983" пишет:
А Вы шуруповерт какой будете ставить, на 220В или на 12В?
: симферополь
30.07.2012 - 13:39
: 20
принцип работы этого реле получается такой же как принцип работы 5-ти контактного реле такого типа
, только здесь больше групп контактов??? я вроде так понимаю??
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"dilik1983" пишет:
Конечно. Правильно понимаете.
: симферополь
30.07.2012 - 13:39
: 20
у меня и на 220 есть и на 12в
сейчас главное саму конструкцию собрать шурик можно и потом приделать
я тут на днях стиралную машину накопал, там движок совдеповский аер 16 ухл4 может через ременную вместо шуруповёрта его приделать буду думать ....
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"dilik1983" пишет:
Просто если будете повторять схему из поста 315, то там есть ошибки - нижние по схеме контакты реле К3 и К4 должны быть нормально замкнутыми и концевые тоже.
Контакты реле К2 не могут быть оба разомкнутыми, только один из них.
Если будете ставить шурик на 12В то можно обойтись релюшками( К3 и К4) с одной группой контактов, как раз автомобильные 5-ти контактные подойдут.
: Орловская обл.
19.01.2013 - 23:21
: 16
Андрей6319 пишет:
"dilik1983" пишет:
А К1 вообще выкень !
: симферополь
30.07.2012 - 13:39
: 20
если шурик на 220в ставить по такой схеме собрать можно???
в посту 73 Макс35 её выкладывал
только в моём случае будет один мотор. Что скажете господа???
29.12.2013 - 23:02
: 3
для своих автоматических ворот сделал червячную механику.но если с встроено редуктором то очень малая скорость. а без, не хватает силы, посоветуйте что можно изменить?
29.12.2013 - 23:02
: 3
andriy1525 пишет:
возможно ето??? с редуктором.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
"andriy1525" пишет:
тут только один выход пускать через редуктор а напряжение поднимайте до 36 вольт, у меня работает 3 год или ишите более мошный двигатель
08.01.2014 - 00:04
Здорова, Мужики.
Почитал ветку решил поделиться . Тема ворота, знакома не по наслышке. Делал себе,в гараж -Подъемно поворотные. Воротина, металл 2,2мм, в качестве привода редуктор с придаточным числом 40 к 1, эл двигатель 700Вт.
http://www.youtube.com/watch?v=6Xn_R-UAzPk
Принцип работы,понятен из рисунка. Управление самодельное, от кнопок и радио брелка. Схему и прошивку можно посмотреть тут http://c2.at.ua/load/avr/upravlenie_avtomaticheskimi_vorotami_na_mk/17-1...
