вот пришла необходимость купить бензо или дизель генератор но как правильно подобрать не знаю боюсь што в магазине штото не то в парят да и по финансам примерно до 750 баксов ограничено искал на форуме ничево не нашол если есть такая тема то дайте пожалуста сылку заранее всех благодарю
посмотрите на мастерсити(набйте в поисковик и вам выдаст) а так у Кипора неплохие генераторы.
Купил SDMO на 3 квт вполне нормальныя техника цена/качество
на три киловата маловато а есть гдето на 6 киловат
6 квт и 750$ это не про SDMO, остается вам посмотреть китай, правда качество будет никаким..
если конечно для баловства...
Для серьезной работы нужны серьезные станции.
да практически для баловства свет часто пропадает надо воду насосом подавать холодильник телек посмотреть если ето зима летом некогда
Дык тогда зачем вам шесть-то киловатт??
Возьмите 1-2 кВт, можно инверторного типа - легкий, точный, есть с 12В выпрямителем на аккумулятор, переносной с фарой, функцией экономии топлива при малых нагрузках и т.д. Кипор - Китай, но бояться, думаю, не надо, по-моему, нормальная техника, уже не раз говорили - китайское бывает разным, нужно выбирать. Ищите, чтобы был сервис и запчасти. Если не нужен длительный ресурс и больших нагрузок нет, зачем тратить лишние деньги?
не люблю когда што нибудь работает на приделе с нашим качеством все беру с запасом ещо не подводило
А что лучше — хороший с маленьким запасом или плохой с большим? Глупости вы говорите. Зачем покупать что-то и использовать на половину мощности? Это и неэкономно вообще. Трех киловатт хватит за уши! Посмотрите у ТСС- у них есть очень хорошие и недорогие дизельгенераторы
Калибр - дешево, очень дешево и сердито, без излишеств. Двигатель собран на том же заводе что и лифан.
У меня БЭГ-2800А (2,8 кВт, электростартер) на дом хватает поуши.
Кстати выход 12В для зарядки аккумулятора есть практически на всех переменниках, не только на инверторах, у моего кстати зарядка своего аккума который стартер крутит) и выход 12В не связаны никак, тоесть аккумулятор заряжает генератор самого мотора, а 12В - это уже с собственно генератора.
Не советую брать дизельный - с ума сойти можно от того, как они грохочат.
