Требуется помощь специалиста по ремонту танка охладителя молока!
5 сообщений
: c. Семеновское, Ступинский р-н, Московская обл.
11.02.2011 - 14:21
: 2
У нас на ферме имеется танк охладитель Dari-kool на 5 тон. Недавно у него стала неправильно определятся температура, и как следствие приходится в ручную замерять температуру и соответственно в ручную же потом выключать. Приезжал специалист по холодильному оборудованию поменял датчик, настроил. Но потом температура опять начала скакать (допустим то 5 градусов, то 15). И вообще этот специалист сказал, что он плохо в электронике разбирается.
Дак вот. Если на форуме имеются специалисты в этой области, или кто-то знает как их найти, напишите пожалуйста. Заранее благодарен.
: село Тройня Бобровский район, Воронежская область переезд в Ярославль
25.12.2009 - 22:25
: 3149
Вряд ли там крутая электроника на сколько известно температура там зависит от охладителя.
Возможна причина поломки в управлении датчиком.
12.03.2010 - 23:06
: 6145
"Александр Чалов" пишет:
Dari-kool
http://www.dari-kool.de/index1.htm
На фирму написать не пробовали?
Такое поведение охлаждения может быть вызвано как неисправностью блока управления так и холодильной установки.
Могут быть просто неправильно заданы уставки в блоке управления.
Как вариант - возможно просто мало молока в танке.
11.02.2011 - 14:21
: 2
Спасибо за советы. Фирма, у которой танк покупали сервисом не занимается. Раньше обращались в какую-то сервисную организацию в г. Владимире, они делали, но как потом выяснилось ненадежно.
Давайте уточню: нужна помощь специалиста который уверен, что сможет помочь. Хозяйство находится в Московской области, так что желательно что бы и вы были от туда. Услуги будут оплачены! Если будет все нормально, то можно будет заключить договор сервисного обслуживания. Нам главное чтобы проблем с этим танком не было!
: Краснодарский край
19.03.2009 - 15:24
: 55
вся проблема в подключении датчиков где то идет наводка.Проверьте датчики должны быть подключены отдельным кабелем и желательно с экраном
