Как убезопасить 3-х фазный электродвигатель от пропадания одной из фаз
54 сообщения
: Украина
08.01.2010 - 13:09
: 190
Привет всем!
Как убезопасить 3-х фазный электродвигатель от пропадания одной из фаз.
Говорят есть какое то "тепловое реле". Как его подключать какая схема?
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
Тепловое реле есть но его нужно подстраивать под двигатель и срабатывает оно не сразу что приводит к нагреву обмотки и старению изоляции. На много надёжней защита построенная на основе одного промежуточного реле на 380 в. и одного на 220в. Пусковые цепи соединяются последовательно через коммутирующие контакты пром. реле. Катушки реле запитаны от всех 3-х фаз и при обрыве любой из них соответствующее реле отключится что приведёт к немедленному отключению двигателя. Не смотря на появление цифровых устройств защиты двигателей, данный метод является простейшим и безотказным.
12.03.2010 - 23:06
: 6146
Hunter1 пишет:
...Пусковые цепи соединяются последовательно через коммутирующие контакты пром. реле. Катушки реле запитаны от всех 3-х фаз и при обрыве любой из них соответствующее реле отключится что приведёт к немедленному отключению двигателя. ...
Hunter1 - Вы бы схему человеку нарисовали - у него ведь опыта нет.
: Украина
08.01.2010 - 13:09
: 190
Спасибо за ответ!
Нарисуйте пожалуйста схему и какого типа реле нужно брать.
И можно ль такой блок поставить на входе в гараж, а не непосредственно перед двигателем ( есть несколько двигателей) или надо ставить на каждый двигатель.
Максимальна нагрузка 6 кВт.
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
Женя 81 пишет:
Спасибо за ответ!
Реле можно брать любого типа с нормально разомкнутыми контактами. На входе в гараж я бы не советовал ставить, хотя возможно и так. Данную схему включают в цепь управления магнитопускателем который включает двигатель или другую нагрузку. Для того что-бы собрать схему Вам понадобится магнитопускатель, кнопка пуск-стоп, одно пром, реле на 220 в. одно реле на 380 в. (если нет реле на 380 в. можно использовать три реле на 220 в.) а также соединительные провода. У реле должно быть минимум по одной паре нормально открытых контактов.
Для того чтоб нарисовать понятную для Вас схему напишите пожалуйста какой у Вас уровень подготовки в области электротехники, хотя повторюсь что схема элементарная....
: Украина
08.01.2010 - 13:09
: 190
Hunter1 пишет:
Женя 81 пишет:
Спасибо за ответ!
Добрый вечер Hunter1.
Насчет уровня подготовки скажу так: трехфазный двигатель через магнитный пускатель подключить могу, схему реверсивного вклечения двигателя нарисую, начала и концы обмоток на двигателе найду, на своем токарном станке схему прострелял нарисовал востановил, просто с реле никогда не сталкивался какой у них принцип работы, а так думаю что со схемой разберусь.
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
Насчет уровня подготовки скажу так: трехфазный двигатель через магнитный пускатель подключить могу, схему реверсивного вклечения двигателя нарисую, начала и концы обмоток на двигателе найду, на своем токарном станке схему прострелял нарисовал востановил, просто с реле никогда не сталкивался какой у них принцип работы, а так думаю что со схемой разберусь.[/quote]
Хорошо. Скоро нарисую и скину...
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
Вот начертил на скорую руку... Если что не понятно, спрашивайте.....
: Томская губерния
21.01.2009 - 04:17
: 569
LZ33 пишет:
Точно, а поскольку своего опыта у него нет, а у вас, господа советчики, видимо есть, почему бы не прикладывать к схемам и рекомендациям письменную гарантию: "Делай так, и гарантирую, что проблема будет решена надежно и безопасно".
Иначе получается, вы здесь писанулись, человек потратит время, средства ("Специалисты" же порекомендовали...), а в результате двигатель сгорит. Хорошо если ограничится только этим, последствия могут быть серьезнее, ну вы спецы, знаете...
А "за базар" то кто ответит?
Еще раз повторяю:
ГОСПОДА ФЕРМЕРЫ, НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ СОВЕТАМИ С ФОРУМОВ в таких серьезных и опасных вещах как Энергетика!!!
Берегите себя.
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
П.С. пишет:
LZ33 пишет:
Еще раз повторяю:
Берегите себя.
Если следовать Вашим советам так выходит что данный форум вообще следует закрыть так как здесь кругом одни советы..... Вы бы прочитали что выше написано.... По моему я задал конкретный вопрос об уровне подготовки человека попросившего совет и на основании полученного выложил ответ соответствующий уровню знаний, а судя по ответу, уровень знаний явно не начинающего дилетанта. Также схема которую я выложил предусматривает все необходимые меры безопасности и если Вы являетесь СПЕЦИАЛИСТОМ в области ЭСППиУ должны были это заметить, а если не являетесь таковым (в чём я уверен) то написанное Вами в первую очередь примените к себе. Отопление буржуйки тоже является частью того что есть ЭНЕРГЕТИКА, так что, и её уже не топить без высшего образования?
Вы правы только в одном.....БЕРЕГИТЕ СЕБЯ.....
Без обид....
thank_you
: Томская губерния
21.01.2009 - 04:17
: 569
Hunter1 пишет:
Да Бог с Вами, форум то причем? Я ж только о том, что если берете на себя смелость рекомендовать НЕСПЕЦИАЛИСТАМ что-то, то и ответственность берите. Советы-то не о дровах в буржуйку и не о замене батареек в фонарике.
Hunter1 пишет:
Если схема предусматривает..., то так и напишите: "Гарантирую!Отвечу!"
Hunter1 пишет:
Вот аж закомплексовал, ведь раскусили. Мало, что не являюсь, так еще даже влет и не угадал о чем это...
Единственное оправдание, надеюсь, я из ЭТОЙ "области ...ПиЫ" никому ничего и не насоветовал, раз неспециалист?
Hunter1 пишет:
Неужели только в этом и прав?
Или это угроза?
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
П.С. пишет:
Hunter1 пишет:
Hunter1 пишет:
Hunter1 пишет:
Hunter1 пишет:
Или это угроза?
Да бог с Вами, какие угрозы? Вы действительно правы в том что себя надо беречь, во всём и везде. И даже переходя улицу..... ЭСППиУ расшифровывается как электро снабжение промышленных предприятий и установок (извините за абревиатуру, это у меня машинально выходит). А если схема будет совсем левой со всеми вытекающими последствиями но под ней будет 100 раз написано ,,гарантирую и отвечаю,, кому от этого станет легче? И перед кем и как держать ответ????
П.С. пишет:
Единственное оправдание, никому ничего и не насоветовал, раз неспециалист.
Вот в этом Вы и неправы... Прочитайте свой первый пост где Вы явно даёте совет..... Я лично не влез бы на форум к медикам с призывами не следовать рекомендациям в которых ни чего не смыслю и ещё требовать какие-то гарантии. Требовать гарантии в интернете на мой взгляд глупо. Но это только моё мнение и оно необязательно должно совпадать с Вашим.... thank_you
LAV
: г.Талгар
03.07.2009 - 21:11
: 6465
Спор -то беспочвенный.
Если человек спрашивает, то он знает куда "лезет", имеет представление.
Схема представленная, от потери фаз, вполне рабочая. И маленькие реле, можно установить в металлическом ящике пускателя. Там места хватит. Можно же и с большей величины пускателя, ящик взять, это же всё детали решаемые на месте.
Можно также, дополнительно в нулевую точку двигателя, при соединении в звезду. Подсоединить также, малоточное реле, вольт на 12. При перекосе фаз (при обрыве), в этой точке будет протекать ток. Реле сработает и отключит также, пускатель электродвигателя. Тоже доступно и эффективно.
: Томская губерния
21.01.2009 - 04:17
: 569
Hunter1 пишет:
Вот как угодно ведь, но отвечать не хочет.
Повторюсь:
1. Человек задал вопрос. Видимо специалистов рядом нет. Бывает.
2. Специалист на форуме нашелся. Дал ответ. Схему привел. Почет ему и уважение.
3. Человек с трудом и небесплатно нашел "промреле". Потратил ещё время, собрал схему. Расслабился, за "полнофазностью" можно теперь не следить.
4. Поскольку ответ был дан не "в личку", а на общий доступ, еще несколько человек потратили время и деньги. Схему повторили.
Вопрос: Вы, Специалист, гарантируете сохранность электродвигателей "защищенных" Вашим методом? Тогда напишите: ГАРАНТИРУЮ!
Если нет, напишите: "Можете попробовать, советы даю, гарантий НЕТ".
Как бы Вас не раздражала моя позиция, но она остается неизменной:
Нельзя в Энергетике ничего делать по методике Кашпировского. Ищите грамотных и ОТВЕТСТВЕННЫХ специалистов способных оценить конкретно Вашу Элктроустановку, принять решение и ОТВЕЧАТЬ за последствия. Они ЕСТЬ! Может быть трудно найти, может дорого, но все другие варианты - риск, Ваш риск.
ИМХО конечно...
26.05.2009 - 00:19
: 19116
П.С. пишет:
ИМХО конечно...
А почему энергетика с большой буквы? Причем здесь Кашпировский? И как принято отвечать за последствия в Энергетике?
Чем конкретно один трехфазный двигатель отличается от другого с точки зрения защиты? Обычно для типового уст-ва существует типовое решение по защите. Почему Вы говорите о конкретно чьей-то установке, а не об абстрактном трехфазном двигателе?
Я считаю и вопросы полезны и ответы. Я теперь знаю например, что трехфазный двигатель надо защищать, и знаю где схему посмотреть.
Спасибо Мужикам (с большой буквы):thank_you:
: Украина
08.01.2010 - 13:09
: 190
Спасибо за схему Hunter1.
П.С. (папа Сережа) вы случайно не инженер по технике безопасности? Этот спор бессмыслен.
Гарантия тут ни к чему, вообще то полученую информацию (не только с интернета) нужно переваривать а потом уж действовать.
Hunter1 я нарисовал схему чуть по проще (для меня), проверьте правильность моей схемы.
12.03.2010 - 23:06
: 6146
Женя 81 пишет:
... Hunter1 я нарисовал схему чуть по проще (для меня), проверьте правильность моей схемы.
Схема излишне усложненная - но это не недостаток.
Недостаток схемы - при пропадании и появлении фазы А или В - двигатель будет запускаться автоматом.
Для устранения самозапуска - провода А В С, идущие с фаз на реле с 3мя группами контактов перенести на "моторные" клеммы пускателя или собрать по схеме Hunter1.
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
[ м.jpg]
Ваша схема не проще а сложнее и к тому-же содержит лишний элемент. Но самое главное как было замечено в предыдущем посте ОНА НЕПРАВИЛЬНАЯ, хотя и не аварийная. Если Вам не совсем понятен принцип монтажа схемы которую я привёл выше то я могу нарисовать монтажную схему по принципу той которую нарисовали Вы. thank_you
З.Ы. Когда рисуете схемы нужно учитывать элементы защиты (как минимум плавкие предохранители в цепях управления и автоматические выключатели в силовых цепях) а то уважаемый П.С. обвинит Вас в терроризме.... laugh laugh laugh
: Украина
08.01.2010 - 13:09
: 190
LZ33 пишет:
Женя 81 пишет:
Если следовать вашему совету и перенести запитку реле на моторные клемы то при пропадании например фазы А реле все равно будет работать, так как обмотки двигателя соединены на звезду и напряжение будет на моторной клеме. ???
: Украина
08.01.2010 - 13:09
: 190
Hunter1 пишет:
[ м.jpg]
Нарисуйте пожалуйста свою схему по принципу котором нарисовал я.
Объясните подробнее об автоматических выключателях в силовых цепях?
12.03.2010 - 23:06
: 6146
Женя 81 пишет:
Пройдитесь мысленно по цепи катушки реле 380 В при пропадании фазы А.
Перенеся концы на моторные концы пускателя в схеме изменится только условие автозапуска двигателя - автозапуска не будет. Силовые контакты сработавшего пускателя - те же фазные провода.
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
Филипп, Вы абсолютно правы в том что электродвигатель (любой) нужно обеспечивать защитой. Хочу заметить что обрыв фазы далеко не единственный случай от чего следует защищать двигатель, так что не расслабляйтесь..... Всем удачи.... thank_you
12.03.2010 - 23:06
: 6146
Hunter1 пишет:
Есть защита двигателя, есть защита оборудования, приводимого в действие этим двигателем, и есть самая важная защита - защита человека.
В связи с необходимостью той или иной защиты меняются и схемы защиты.
Нормативы на западное оборудование предусматривают приоритет защиты человека, оборудование - это "железо", его можно отремонтировать или купить новое, а вот жизнь человека на западе имеет очень высокую цену, в отличии от нас. У нас очень часто на первом месте стоит защита "железа" sad
: Украина
08.01.2010 - 13:09
: 190
LZ33 пишет:
Женя 81 пишет:
Я знаю что это те же силовые провода, но у меня вопрос такой: не бедет ли идти ток с фаз В или С по обмотке двигателя к моторной клеме А в обратном направлении
12.03.2010 - 23:06
: 6146
Женя 81 пишет:
Я знаю что это те же силовые провода, но у меня вопрос такой: не бедет идти ток с фаз В или С по обмотке двигателя к моторной клеме А.
Вообще-то у реле есть два параметра - напряжение срабатывания и напряжение отпускания (удержания).
В случае обрыва одной из фаз на реле будет приходить напряжение порядка 220В, а не 380В - если реле исправное (или не специального исполнения) - то оно "отпустит" и контакты реле разомкнутся.
: Томская губерния
21.01.2009 - 04:17
: 569
Женя 81 пишет:
Браво!!! Вот Задал вопрос специалистам!!!
А они-то думали, что те кто придумывает сложные схемы защиты не знают о таких гениально простых и надежных.
Да будет вам, господа советчики, известно, что кроме того, о чем догадался Женя 81, двигатель, если он недогружен, продолжает вращаться и на двух фазах. Третья при этом, частично генерируется (65-90% от номинала).
Кроме того, напряжение отпускания реле, ниже напряжения срабатывания. А напряжение срабатывания, в свою очередь, ниже номинала, обозначенного в паспортных данных. Реле на 220 вольт сработает и на 180-ти, а отпустится может и меньше, чем 90-110В. Двигатель НЕ ОТКЛЮЧИТСЯ!
Неведомо вам это было? А какие конкретные условия у задавшего вопрос было ведомо? При некоторых условиях и приведенная схема работоспособна. Но только при некоторых!
На кашпировского обиделись.... Он универсально и дистанционно всех и от всего лечил.
А Энергетику я пишу с большой буквы, т.к. отношусь к ней с уважением. Небрежного отношения она не прощает, наказывает больно. К сожалению чаще не безответственных советчиков, а их доверчивых "пациентов".
Берегите себя.
12.03.2010 - 23:06
: 6146
П.С. пишет:
А Энергетику я пишу с большой буквы, т.к. отношусь к ней с уважением. ..
К энергетике, как и к любой технике, надо подходить со знанием и пониманием. Эмоции в технике отсутствуют.
"100% гарантии не дает даже бог".
: Украина
08.01.2010 - 13:09
: 190
Вопрос к LZ33
А так автопуска не будет?
12.03.2010 - 23:06
: 6146
Женя 81 пишет:
Вопрос к LZ33
Так не будет. Но опять обращаю внимание на излишнюю усложненность схемы - любые контакты реле в схеме - "слабое звено".
В схеме Hunter1 - два реле. У Вас - 3. Работают схемы одинаково.
: Томская губерния
21.01.2009 - 04:17
: 569
LZ33 пишет:
Полностью согласен.
Что касается эмоций, то каждый для себя определяет границы допустимого риска. Естественно при этом исходит из знаний и пониманий.
Безответственность - это и есть неуважение. Если безответственность не по недомыслию, а со знанием и пониманием - вдвойне непростительно. Ну наверно это эмоции...
: Томская губерния
21.01.2009 - 04:17
: 569
А Женя - молодец. Влет "схватывает". Со временем многих "специалистов" сможет за пояс заткнуть.
Уважаю таких.
