Прибор контроля параметров почвы!
29 сообщений
24.10.2015 - 22:12
: 180
Здравствуйте хочу купить вот такой прибор: Прибор контроля параметров почвы 4 в 1 Luster Leaf Rapitest 1880
Вот что о нём пишут :
pH метр, влагомер, измеритель N-P-K и люксметр.
Мультимонитор Luster Leaf Rapitest 1880 поможет вам получить правильные показания уровня кислотности рН, плодородности, освещенности и влажности почвы. Этот анализатор параметров почвы обеспечит простой и удобный способ получения необходимых измерений для обеспечения оптимального роста растений. Мультимонитор 4 в 1 для измерения параметров почвы поможет вам увидеть и оценить показатель плодородности почвы в комбинации уровней азота, фосфора и калия (N-P-K), для определения подходящего здоровья, роста и производительности растений. Этот тестер также оснащен функциями измерения уровня pH, освещенности и влажности почвы. Cовременный тестер контроля параметров почвы является идеальным выбором для любого садовода, овощевода, или цветовода, от новичка до профессионала. Мультимонитор также идеально подходит для проведения научных экспериментов и исследований, так как точность измерения на самом высоком уровне гарантирована известным американским производителем.
Может кто покупал уже ? Или знает что то о нём ?
Только интересуют не догадки и стереотипы а именно практика с таким прибором !!!
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Влажность и Рh покажет, остальное нет, то есть покажет, но хрен пойми что. У меня есть подобный, все это китайское фуфло. Но влажность и Рh правильно показывает.
24.10.2015 - 22:12
: 180
Гамов Иван пишет:
он у вас уже долго служит ?
24.10.2015 - 22:12
: 180
06.06.2012 - 17:16
: 14189
года 3
24.10.2015 - 22:12
: 180
Гамов Иван пишет:
года 3
ну может и стоит тогда взять!)) я смотрю больше наверно ни кто не пользовался таким прибором ))
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Стоит если только нужно знать Ph почвы и влажность, в остальном бесполезен.
24.10.2015 - 22:12
: 180
Гамов Иван пишет:
купил вот такой :AMT-300 электронный измеритель pH, влажности, температуры и освещенности почвы
24.10.2015 - 22:12
: 180
проверил температуру точно показывает влажность тоже ph не знаю точно нет но когда всунул в землю то поменялось значение на дисплее))) не знаете как проверить ph? а освещённость тоже по моему точно включил в комнате пишет очень слабый свет !)))
: Москва-Ржев
04.04.2015 - 11:20
: 1399
У меня похожий. Чтоб кислотность мерил правильно нужно не в землю втыкать, а готовить пробу почвы согласно инструкции.
24.10.2015 - 22:12
: 180
Сантини пишет:
согласно какой инструкции?
: Москва-Ржев
04.04.2015 - 11:20
: 1399
bra_bekss пишет:
Сантини пишет:
У меня в комплекте инструкция была. Образец почвы нужно развести более-менее НЕЙТРАЛЬНОЙ водой до состояния жидкой грязи. И мерить кислотность этой субстанции.
24.10.2015 - 22:12
: 180
Сантини пишет:
bra_bekss пишет:
Сантини пишет:
а понял попробую !надо было мне покупать тот первый что я писал о нём там плодородие вычисляется а на этом нет )(((( только вот не знаю правда ли это ?))
: 180 км от МКАД
19.10.2012 - 22:42
: 1311
bra_bekss пишет:
Серьезно?
Или Вы верите в сказки, что за 3 т.р. можно купить аналитическую лабораторию в кармане на основе 3-х электродов. Да еще и с вечной автокалибровкой??? Не смешите.
24.10.2015 - 22:12
: 180
Alex40 пишет:
Серьезно?
))) я тоже так думаю !
24.10.2015 - 22:12
: 180
Alex40 пишет:
Серьезно?
ну PH температуру влажность и освещения я думаю верно показывает тут же не чего такого сложного нет? или всё равно думаете что это лохотрон?
: 180 км от МКАД
19.10.2012 - 22:42
: 1311
На рН тоже погрешность будет. С новья нужно протестировать на образце, а лучше нескольких - значения которых заведомо известны.
Почвенные электроды насколько я знаю более дорогие чем жидкостные.
В более серьезных моделях есть возможность калибровки и смены электрода.
В двух словах - дешевые приборы думаю все одинаковые. Что можно более менее дешево измерить - это рН, влажность и освещенность. Ну.. температура само собой.
Если хотите нормальный аппарат - это что-то типа PNT-3000. Но он стоит денег.
: Москва-Ржев
04.04.2015 - 11:20
: 1399
bra_bekss пишет:
Alex40 пишет:
Серьезно?
Влажность и освещенность меряет нормально. Да, перед тем как мерить кислотность, электрод аккуратно почистить шкуркой нулевкой. Конечно погрешность у него больше, чем в лаборатории. Грубо говоря в лаборатории мне пишут pH 5,7, а прибор показывает 6,5-6,3.
: 180 км от МКАД
19.10.2012 - 22:42
: 1311
Т.е. разницу практически в 1 Вы считаете нормально?
: Москва-Ржев
04.04.2015 - 11:20
: 1399
Alex40 пишет:
Я его покупал для контроля влажности, а замеры кислотности, так побаловаться. Вернее я изначально сделал анализ почвы в лаборатории, а с прибором игрался брал образцы в разных концах поля. Хотел убедится, что почва в разных концах поля одной кислотности.
: 180 км от МКАД
19.10.2012 - 22:42
: 1311
Сантини пишет:
Нет, не одной. Любые агрохимические показатели отличаться. Может не так координально - но всетаки.
При сплошном агрохимобследовании - у нас с пашни берут пробу по 8-ми гектарной сетке. При интенсивном внесении удобрений - с 5-ти.
Образец берется с этой площади усредненный методом случайной выборки со всей глубины пахотного слоя.
24.10.2015 - 22:12
: 180
Alex40 пишет:
тоесть пошёл в один край взял в другой по средине и т.д потом перемешал это всё и снимаешь даные ?
: 180 км от МКАД
19.10.2012 - 22:42
: 1311
Так проводится сплошное обследование. Можно разбить участок по контурам произвольно и брать пробу с этого участка.
В любом случае - проба должна быть случайно отобранной.
Почва - живой организм - сместитесь метр в сторону - показатели будут отличаться. Тут 2 года назад удобрений пересыпали, а там - недосыпали. А в метре корова год назад мину наложила. Либо подпахотный слой ковырнули при вспашке.
24.10.2015 - 22:12
: 180
Alex40 пишет:
))) вот весна уже не за горами будем пробувать !
: Москва-Ржев
04.04.2015 - 11:20
: 1399
Alex40 пишет:
Сантини пишет:
Я в курсе, но это поле последние 15 лет не пахали. Для лаборатории брал пробу усредненную с трех точек одного гектара, где в этом году сажали. А приборчиком этим просто поигрался на всех 25 Га. По нему разница всех взятых образцов не превышала 0,3 единицы. Примерно, конечно.
24.10.2015 - 22:12
: 180
Сантини пишет:
тоесть приборчик этот имеет право жить?)))не как игрушка конечно))
: Москва-Ржев
04.04.2015 - 11:20
: 1399
bra_bekss пишет:
Сантини пишет:
Для полива так 100%, постоянно с ним проверяю.
24.10.2015 - 22:12
: 180
Сантини пишет:
да дя полива это маловато как то !)
: Москва-Ржев
04.04.2015 - 11:20
: 1399
bra_bekss пишет:
Сантини пишет:
Мой стоил меньше 10$. Так что свою цену он точно отрабатывает.
