http://habrahabr.ru/company/minirobot/blog/253079/ здесь была идея создания автоматической фермы,
эта идея уже реализована. Вот материал реализации этой идеи. Уже почти месяц курочки живут совершенно одни, автоматически управляются электроникой удаленно.
http://habrahabr.ru/company/minirobot/blog/255321/
видео онлайн http://www.ivideon.com/tv/camera/100-d73dad0c45719a28e8d98ca56aa99060/0/...
горячие цыпочки онлайн без регистрации и смс:))
Создаем полностью автоматическую ферму
24 сообщения
вс, 05.04.2015 - 23:51
#1
Что в Вашем понимании "ферма"?
вот здесь все описано http://habrahabr.ru/company/minirobot/blog/253079/
ферма это ферма для разведения животных. В данном случае я взял самое простое - разведение кур несушек. Сделал курятник, установил автоматические кормушки, автоматические поилки, автоматически смывается все отходы и все это делается по расписанию. Без присутствия человека.
Ага, я видел ссылку в первом посте.
Забавные опыты, не имеющие практической цели, кроме самих опытов.
10 кур это не ферма.
Ну может для Вас и не имеет практического опыта. Но оно работает, а 10 или 100 кур это уже вопрос не по существу. Что изменится если в этот курятник загрузить 30 кур, объем позволяет. Или расширить стенки и загрузить 100 кур. Или еще расширить и загрузить 1000. Практически это уже работает.Как можно говорить, что нет практического опыта - если уже практически это работает. Причем еще раз повторяю, не теоретически а практически работает. Практически это значит ходят настоящие куры, кушают корм, пьют воду и какают.
Отлично, да.
Автоматика прекрасна, но автономность в замкнутых пространствах с живыми организмами не просуществует, сколь-либо долго, тем более с увеличением поголовья.
10 кур в достаточно большом сарае с доступом к воде выживут без всякой автоматики без еды вообще только с сеном на полу 10-20 дней.
Результат эксперимента - все сдохнут так или иначе.
• Корм испортится
• При выяснении отношений друг с другом поубивают друг друга. Расклёв, каннибализм - вот это всё
• Проникнут грызуны
• Проникнут хищники
• Задохнуться от жары.
внимательно прочитайте пост http://habrahabr.ru/company/minirobot/blog/253079/
там есть и питье и еда.
Насчет корм испортится это вообще шедевр. зерно за три месяца протухнет, выветрится, моль сожрет.
поубивают друг дурга, я просто в шоке - вы наверно кур никогда не держали.
Проникнут грызуны, какой шок. Вообще-то в каждом курятнике мыши водятся.
Хищники из кинофильма Хищник 2 проникнут?
Задохнутся от жары в проветриваемом помещении нужно очень постараться. Я думаю что куры на это не способны. Тут надо как минимум инструктора похожего на Вас.
Ок. Убедили. Удачи, Вас ждёт много открытий.
Спасибо на добром слове, я неделю пахал как папа карло, похудел килограмм на 10. Весь отпуск истратил на реализацию этой идеи. Сейчас по камере наблюдаю за курятником и глаз радует.
Иронизировать можно очень много, но за такими проектами -будущее. И действия автора вызывают только уважение. Очень жалею, что это не КРС, было бы интересно поработать. Как предложение- продумать робот для собирания яиц не в автономном режиме, а как управляемый по интернету агрегат. Смотрим через камеру и управляем джойстиком. Должен быть намного дешевле. И можно использовать какую=нибудь игрушку- детский экскаватор, например.
Дайте ай-пи камеры, мы тоже понаблюдаем....
Я боюсь, если много человек зайдет на камеру она не выдержит. А курочки останутся без наблюдения.
я буду в свой канал на ютуб постоянно выкладывать видео. Вот первая запись https://youtu.be/aOtMB6FfVgk
вот процесс автоматического включения фекального насоса http://youtu.be/RzSRWDGBI0g
Гениально. Вот именно такие люди двигают в народ, в массы так сказать, в практическое приенение всякие научные изобретения)
С удовольствием буду следить за вашим экспериментом!
А если электричество на пару дней вырубить, что произойдет?
Там стоит источник бесперебойного питания, недавно выключали свет, три дня не видел камеры и небыло интернет, а контроллер работал. Я потом по логам посмотрел. Кормилки все эти 3 дня кормили, поилки поили. Единственно, что не включался фекальный насос и свет.
Что-то не пойму зачем управлять удаленно? По идее должен быть блок управления, который сам всем управляет, а удаленно можно контролировать или в аварийной ситуации удаленно давать команду что-то включить/выключить. ИМХО.
Не понял только одно, куда яйца деваются? И как промывается поилка, ибо если в нее просто воду доливать, там через неделю такой срач будет. А так идея не плоха конечно, только если корм не пропадет.
Совершенно верно, есть блок управления который всем этим управляет, а удаленно я контролирую и если, что меняю программу на контроллере.
Я брал курочек 3-х месяцных до 6 месяцев они яйца не несли, сейчас там лето, у нас в минигостинице отдыхающие собирают яйца, что зимой делать пока не придумал.
Поилка промывается хорошо, контроллер включает воду на несколько минут, вода переливается через верх и таким образом каждый день моется.
Нельзя всё автоматизировать, а только то что точно можно сделать без человека и лучше него.
Это управление освещением, вентиляцией, контроль температуры, контроль за временем кормления и тп. Охрана и то частично...
Почти всё остальное требует личного внимания и участия.
