Перемотка електродвигателей кто мотал все сюда
13 сообщений
: Черновицка обл
06.12.2011 - 10:07
: 260
Хочу перемотать БЦМ на три фазы кто может научить.
: Черновицка обл
06.12.2011 - 10:07
: 260
Какой поставить конденсатор к этому двигателю от стиралки.
06.06.2012 - 17:16
: 14129
Вот схема
Обмотка с меньшим сопротивлением - рабочая, с большим - пусковая.
: Черновицка обл
06.12.2011 - 10:07
: 260
А если я поставлю 20 или 14 мкф они у меня есть что будет.
06.06.2012 - 17:16
: 14129
Греться будет.
: Черновицка обл
06.12.2011 - 10:07
: 260
Как проверить бцм
06.06.2012 - 17:16
: 14129
Может БЦН (бытовой центробежный насос)? Судя по фото это он. Проверить сопротивление обмоток, одна пусковая, другая рабочая. На пусковой сопротивление больше, она включается через конденсатор. Сопротивление должно быть от нескольких Ом до нескольких десятков Ом. Зависит от модели. Бывают схемы с пускателем (типа как на холодильнике), полное обозначение насоса есть? Еще нужно проверить мегомметром изоляцию.
: Черновицка обл
06.12.2011 - 10:07
: 260
А как это проверить и там три выхода а не четири может он на три фазы.
06.06.2012 - 17:16
: 14129
Обмотки соединены, как на схеме выше. Один провод общий. Чтобы проверить сопротивление изоляции нужен сам мегомметр, естественно, замерить сопротивление между каждым из проводов и корпусом. Сопротивление должно быть R=U/(1000+P/100), где U- напряжение (220В), Р - мощность электродвигателя. Но не менее 0,5 МОм. Если меньше - попробовать просушить двигатель, не поможет - на перемотку.
: Черновицка обл
06.12.2011 - 10:07
: 260
А как тот общий провод определить ,проверял тестером на корпус не пробивает и сопротевление 0,5 МОм, но когда розобрал одна обмотка подгоревша она идет верхняя , можно ее одну перемотать , чтоб не все обмотки.
06.06.2012 - 17:16
: 14129
Сопротивление между общим проводом и 2 другими будет меньше, чем между двумя другими. Здесь уже смысла что-то искать нет, отдавать на перемотку, мотают весь двигатель. Может быть окажется новый дешевле купить.
: Черновицка обл
06.12.2011 - 10:07
: 260
Сколька на него надо проволки и какой.
06.06.2012 - 17:16
: 14129
Там где мотают знают, да и проволока у них есть. Самому намотать сложно. Нужно размотать обмотки, посчитать количество витков, замерить длину и диаметр проволоки, умудриться найти такую, потом ее туда впихнуть строго так как было.
