Много езжу по району и по области, но нигде даже не слышал, чтоб такой дом был построен. Думается, что неспроста. Во первых очень трудоемко c непредсказуемым качеством, во вторых будет очень сложно зарегистрировать такую постройку. Я вот смотрю в сторону монолитного опилкобетона.
видимо пустой вопрос задал.у всех денег полно на сруб и леса хватает .придется самому изобретать велосипед.и не тот что в гатчине со стенами 1,5м,и не тот что в книжке нарисован как построить дом.все это тягомотина и сразу же доски и брусок нужен.умные люди за границей живут.и в последнее время коттеджи и дворцы навороченные за копейки строят.а у нас чем хуже!плевать на инспекции!я для себя строю.и куда уж безопаснее???!!!удачи всем!!!
Не горячитесь. Вот есть сайт форумхаус.ру
Там есть чего почитать по разным видам строительства. Есть поисковик по форуму форумхауса, сделайте там запрос глина, землебит, цементогрунт. На несколько недель занятие, чтоб прочитать)). А в общем, тема землебитных стен непопулярна неспроста, в конечном итоге постройка стены из землебита не дешевле. Ведь требуется подготовка грунта перед его укладкой в стену, известь, весьма конкретный( дорогой) фундамент под тяжелые стены, штукатурка, отвод воды от стен, и много-много ручного труда, тоже не бесплатного. За сезон можно не осилить весь проект под крышу, а за зиму бог весть что с недостроенной стеной случится. И потом проблемы с регистрацией и просто с ликвидностью постройки, если случится нужда продать. Купят ведь только под снос, это обидно. И потребуется потом постоянная эксплуатация, сиречь отопление, бо брошенные постройки из грунтовых материалов(саман например), будучи под исправной крышей, быстро приходят в полную негодность без отопления.))
кто то пробовал строить дом из землебита?что получилось?
Не огорчайтесь раньше времени. опыт такой есть,только уточните исходники по материалам(что есть возможность использовать) и по климату (насколько холодно зимой).Последние два года активно интересуюсь этим вопросом,рассматривала саман,землебит и легкий саман.Сразу признаюсь опыт в основном теоретический для себя вариант выбрала могу поделиться источниками.Практика была, правда небольшая, помогали друзьям в течении нескольких дней строить саманный дом,работа творческая -меси ,таскай, набивай,-слепни жрут, все в глине,зато счастья!!! В общем понравилось.Знаю что сейчас они вставляют окна,готовятся к зиме переехать.Весной будут результаты зимовки:)
на выброс никто не строит!а уехал -так с собой и сруб не возмешь.я читал про землебит в мешках-это по моему!без опалубки и фундамента.в наших краях пока нет землятресений и цунами-почему не строят!???дворцы!набери землебит в мешках ,что ли.посмотри.я сам сомневаюсь в долгострое-так баня,погреб ,часовня -наконец!
скажу точно-все получится!все правильно сделали.только с землей проще.и быстрее.я не пробовал еще строить.но ком в ведре набивал 30лет назад.и мне этого хватило.что бы сказать нет,пока не стану бомжем.теперь совсем другое.
Пробовали , только давно . Больше двухсот лет стоит :) http://history-gatchina.ru/museum/priorat/stroit.htm
http://www.smartthings.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=2...
Вот, люди вроде строят.
не нужно изобретать велосипед. В интернете много примеров землебита.
Считаю что сильно много работы, проще из дерева.
Вот способ стройки дома из земли. Землю помещают в прочные мешки и из мешков строят стены трамбую их. строительство дома из земли
благодарю за информацию!еще бы колодец гнилой отремонтировать,что б мыши не падали...
